Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Några frågor ang Nibe Split .
3
Next
Alla
Ämne: Några frågor ang Nibe Split . (läst 14594 gånger)
Se33e
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Se33e
06 januari 2012, 10:51:24 »
Blir en luftvatten pump nu för att byta ut gammla vedpannan , får inte borra för bergvärme då jag kommer för nära min egna vattentäkt som jag har gemensam med grannen .
Tänkt att det skulle bli ACVM 10-270 + AMS 10-8 , verkar ju vara en bra kombination om man läser . Har 30% rabatt på IVT pumpar men tror det blir dyrare än Nibe iallafall , rekomenderas något annat ?
1,5 plan 65 kvm bottenvåning med golvvärme , 45 kvm övervåning med 3 st radiatorer , tillägsisolerat 1995 .
Hur skall måtten på plattan vara som utedelen ska vara på tänkte gjuta en med brunn i , skall brunnen vara centrerad ? Och hur mycket skall plattan sticka upp ovan mark ?
Vad behöver man utöver inne och utedelen , sitter cikulatinspump för värmen , exansionskärl i ? Någon kringutrsnig man behöver ?
Har ju fördelningsrör med wirsbro termostater och rumsgivare .
(Får inte manualen på Nibes hemsida att funka på min dator )
Tack för hjälpen !
tyke
tyke
Antal inlägg: 1496
Karma +3/-1
tyke
SV: Några frågor ang Nibe Split .
06 januari 2012, 15:56:37 »
Skall se om jag kan hjälpa dig....
Har själv en split sen 2 år.
Vill börja med att säga att Jonas här på forumet har skrivit en manual :,v( som slår nibes med hästlängder... Där går det mesta att läsa.
Gjöt min platta med uppstick ca 10 cm mått ca 70*110 cm. Brunnen centrerad påpkopplat på dagvatten. Ångrar att jag inte gjorde mitt (eget) stativ 20 cm högre, på grund av extrem isbildning de senaste 2 vintrarna. Vart tvungen att bila bort is 2-3 ggr /säsong. Problemet i mitt fall att brunnen/110 mm rör frös igen pga kyla å stora mängder vatten ifrån utedelen. Fast jag hade en värmekabel som leder ner i brunnen.
Du skriver inget om hur isolerat huset är eller vart i landet du bor.
Bor du långt söderut å har välisolerat tycker iaf jag att spliten är lite overkill i ditt fall.
Du kanske redan har läst splittrådarna på forumet om inte kan de rekomenderas varmt. Så ser du att vissa har tex stört sig på ljud ifrån maskinen.
Själv är jag nöjd. Minskat mitt eldande rejält i kakelugnen. Nu mer för trivsel/köldknäppar.
Lycka till
Mvh tyke
Se33e
Antal inlägg: 24
Se33e
06 januari 2012, 18:50:54 »
Okej, så att göra plattan högre skulle hjälpa ? Sitter det som någon avriningsplåt under med hål i mitten eller drar man rör från något utlopp ? Det funkar inte att sätta en brunn utan insats med 75 ansutning och sedan ut på dagvattnet ?
Huset är bra isolerat men står på torpargrund och ligger i Uppsala trakten . Så frågan om man ska ha den lilla eller stora utedelen ?
Är det endast expansionskärl man behöver utöver ? Vart får man tag i Jonas manual ?
Tack !
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31189
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
06 januari 2012, 22:52:09 »
Citat från: Se33e skrivet 06 januari 2012, 18:50:54
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/bilder/NIBEManual_1_0_0_A.pdf
tyke
tyke
Antal inlägg: 1496
Karma +3/-1
tyke
07 januari 2012, 10:04:34 »
Tack ! Carl N skönt att det finns dom som kan länka. Skall försöka lära mig det innan jag fyller 50. Undrar om 4 år räcker
Jag tänkte nog snarare på att i mitt fall ha gjort stativet högre dvs ökat avståndet mellan fundamentet å utedel. Jag knåpade nämligen ihop mitt stativ själv.
Har för mig att det droppar ifrån 3 st under avrinningsplåten i bakkant.
Du kan läsa om detta plus lösningar vad det gäller avriningsproblemen i förut nämnda splittråd.
Har för mig att det endast är expansionsbehållaren som tillkommer.
Trodde det bara fanns en utedel till spliten. Men vad vet jag
Kom på en sak som du ev behöver. En shunt (tror jag det heter) iom både golvvärme å radiatorer. Finns massor med folk som verkligen kan sånt här.
"Till den lyckliga skaran ingår inte jag"
Mvh tyke
Se33e
Antal inlägg: 24
Se33e
07 januari 2012, 16:14:20 »
Okejokej, har nog bestämt mig läst en hel del nu och verkar ju som en kanon kombo . Bara välja lilla eller stora utedelen kvar , ingen som har någe tips om det ?
jonasb
En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
Expert på värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 510
jonasb
08 januari 2012, 15:38:39 »
Välg stora, iockmed att det är en inverterpump kan man gott överdimentionera. Det kommer du inte att ångra kalla dagar.
1790 tals stockhus i Stockholmsområdet, 140 m2 uppvärmd yta, konverterat till vattenburet 2007-2009, golvkomfortvärme + radiatorer, 50 m Aqua quattro kulvert, VVC, Nibe split installerad Dec 2009.
covet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
covet
08 januari 2012, 17:56:00 »
Om du kan leda in vattnet från avfrostningarna till husets befintliga avlopssystem kommer du spara mycket besvär. Att tänka på vid installation, inget måste, men går det så underlättar det.
Har haft min i drygt ett år och är helnöjd. Klarade förra rekordvintern helt utan tillsats. 12 kW. När behovet är lågt går den så lugnt och fint, så det är lika bra att ta den stora (som Jonas ovan skriver). Har haft ca 6000 kWh totalt inkl. hushållsel det senaste året. Nöjd!!!
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Se33e
Antal inlägg: 24
Se33e
Svar #8 skrivet:
08 januari 2012, 18:02:37 »
Jo tänkt lite så jag med , ska börja med fundamentet imorn , kommer gjuta 70x110 med en centrerad golvbrunn med fall från alla håll, 75 mm anslutning sen vidare ner i backen och på ett dagvatten 110 rör . Skulle det vara nån mening att lägga en värmekabel i "plattan" ? Som man kan slå på manuelt vid mycket is som folk verkar ha ettväligt problem med .
Sen leta billigaste pris , detta verkar ju bra :
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=444
jonasb
Expert på värmepump
Antal inlägg: 510
jonasb
Svar #9 skrivet:
11 januari 2012, 23:16:01 »
Värm inte hela fundamentet, det blir för stor kropp att värma/för stor effektförllust för att det skall vara effektivt, värm bara avvatningsanordningen - rör, rännor, etc. - och isolera dessa så gott det går från omgivande uteluft.
/Jonas
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #10 skrivet:
17 januari 2012, 11:36:57 »
Kolla ritningarna noga innan du bestämmer dig för hur fundamentet skall se ut.
Finns 3 hål för avrinning och 1 av dessa sitter lite dumt.
Vet inte om du skall ha vägghängt, stativ eller egentillverkad uppställningsfundament för utedelen.
Skulle nog rekomendera att använda isolerade rör för att transportera vattnet ner till brunn eller markrör.
Stora fall och snabbt in mot källarvägg eller in i torpargrund annars ner till frostfritt djup snabbt.
Berätta gärna hur du gjorde och hur det fungerat för jag är inte klar med mitt eget avrinningssystem ännu så alla tips välkommnas.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Se33e
Antal inlägg: 24
Se33e
Svar #11 skrivet:
24 januari 2012, 19:30:40 »
Okejokej, har gjutigt själva fundamentet med en brunn centrerad i 70x100 cm. Vet inte riktigt hur jag ska göra min ställning som den ska stå på, tog hem lite grova takjärn som jag tnkte svetsa iordning nått av, väntar till jag fått hem pumpen , ska beställa den om 2 veckor ungefär . Ska beställa med avrinngsplåt med uppvärmning .
Se33e
Antal inlägg: 24
Se33e
Svar #12 skrivet:
24 januari 2012, 19:35:52 »
Vet inte hur man lägger in en bild, annars hade jag kunnat lagt upp en bild på fundamentet och förutsättningarna .
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #13 skrivet:
25 januari 2012, 09:46:06 »
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42946.0
:,v(
Se33e
Antal inlägg: 24
Se33e
Svar #14 skrivet:
25 januari 2012, 15:46:17 »
Så då
3
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1240
användare: 1
Jimekalmiya
OK
Mer info
