Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Några frågor ang Nibe Split .
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Ämne: Några frågor ang Nibe Split . (läst 14898 gånger)
Se33e
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Se33e
SV: Några frågor ang Nibe Split .
Svar #15 skrivet:
25 januari 2012, 15:49:12 »
covet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
covet
Svar #16 skrivet:
25 januari 2012, 17:38:21 »
Snyggt! Thumbsup
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #17 skrivet:
25 januari 2012, 17:53:39 »
Snyggt med brunn och galler, men du kan inte släppa vattnet på detta när det är flera minusgrader, för då fryser det igen. Vattnet bör släppas ner i röret med en värmekabel till stuppröret om möjligt. Jag har bara ett rör rakt ner till frostfritt dräneringslager från dropptråget med värmekabel ca 20cm ner i detta. Värmen från avfrostningsvattnet och värm från marken genom röret har hitintills räckt de två senaste vintrarna.
/Peter
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank 100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Se33e
Antal inlägg: 24
Se33e
Svar #18 skrivet:
25 januari 2012, 18:27:16 »
Nej förstår det , men under tråget rinner det alltså från flera hål om jag fattat det rätt ? Eller är det ett hål det rinner ifrån ? Och tråget är väl uppvärmt ?
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #19 skrivet:
25 januari 2012, 19:19:09 »
Nu har ju jag inte en splitt som framgår av min signatur. F2025 med tråg KVT11 har ett utloppsrör som ansluts till lämpligt avlopp. Hur splittens tråg är konstruerat, om det nu finns ett sådant, vet jag inte. Har för mig att det inte fanns till att börja med, så man gjorde olika lösningar med hängrännor under pumpen.
Det jag menad i mitt förra inlägg är att man inte kan släppa tövattnet direkt på mark eller platta när det är kallt, för det fryser ofelbart på när det är minus en längre tid. Provade nämligen själv första året med att låta vattnet rinna direkt på singelbädden med påfäljden att det ganska snabbt bildades ett islock som bara växte.
/Peter
l.leon
Nibe Split 10-12
Stad/land: Eslöv - Skåne
Antal inlägg: 14
Värmepump Nibe split 10-12
l.leon
Svar #20 skrivet:
25 januari 2012, 20:11:34 »
Jag gör lite store håll
Nibe Split 10-12 Skåne - Eslöv
Se33e
Antal inlägg: 24
Se33e
Svar #21 skrivet:
25 januari 2012, 21:01:33 »
Okej, förstår det ! men får väl se sen när pumpen kommer hem , kan uppdatera med bilder sen hur hela instalationen blir . Mvh
JPEG
Expert på värmepump
Antal inlägg: 357
JPEG
Svar #22 skrivet:
25 januari 2012, 21:23:35 »
@I.Ieon
Står inte din pump lite väl nära väggen? Rekomenderat avstånd 150mm för att den skall kunna andas. Är det en entreprenör som placerat den så nära?
/Peter
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #23 skrivet:
25 januari 2012, 22:15:26 »
Hålen sitter sett framifrån 1 direkt till vänster om kompressordelen på baksidan, 1 på vänster sida i linje med den andra på baksidan och slutligen 1 hål sitter på vänster kortsida och den sitter ganska dåligt till för rörmontage.
När du tillverkar ramen se till att det finns plats att få in rör som kan leda vattnet ner till brunnen.
Jag skulle rekomendera att dra isolerade rör ner till brunnen och ha värmekabel i röret mellan brunnen och stuprännan för att vara helt säker.
Tror det kan bli problem eftersom röret inte är på frostfritt djup.
Jag har själv enbart ett mycket provisoriskt system (alla provisoriska lösningar tenderar att bli permanenta)som jag hafsade ihop direkt efter installationen, och eftersom det endast var 5 månader sen installationen så har jag ju som ni förstår inte haft någon ärlig chans att hinna med att tillverka något mer permanent lösning.
I varje fall så har jag ett uppsågat 110mm markrör som fångar upp från två av hålen och det leds till ett 70mm rör (ovan mark) ca 1,5m med bra fall till ett snabbgrävd stenkista som sticker upp till marknivå.
Borde visa bilder på det hela och faktiskt få någon form av pris för galenskapen.
70mm röret är i vart fall nu halvfullt med is och stenkistan igenisad.
Och detta efter 3 dagar med minusgrader och stora mängder vatten från avfrostningen som går minst 1 gång/timme pga luftfuktigheten i skåne.
Nu har jag inte varit med om en hel vinter så jag kan inte ge några tillförlitliga svar men jag skulle tro att om du drar 3 stycken isolerade rör direkt ner i brunnen och har en värmekabel där så klarar du vintern.
Men det vet de andra här bättre än mig om du klarar dig utan kabel i rören mellan hålen och brunnen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Se33e
Antal inlägg: 24
Se33e
Svar #24 skrivet:
26 januari 2012, 09:35:45 »
Okej vad är det för mått på "hålen" tänkte vad man ska dra i för material .?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #25 skrivet:
26 januari 2012, 10:15:13 »
20mm.
Alla mått finns i skötselanvisningen.
http://www.nibe.se/Produkter/Luftvatten-varmepump/Produktsortiment/NIBE-SPLIT/
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
l.leon
Nibe Split 10-12
Antal inlägg: 14
l.leon
Svar #26 skrivet:
26 januari 2012, 17:07:05 »
Det finns 15cm dystans mellan pump och vägg.
Se33e
Antal inlägg: 24
Se33e
Svar #27 skrivet:
15 mars 2012, 18:41:03 »
Nu är instalationen klar , kvarstår gör alla injusteringar och bök , så lär bli en del läsa nu . Annars nöjd, var fel på säkerhetsventilen/manometern som skickas med, den visar för högt tryck . Men ringde Nibe och dom har skickat en ny .
Se33e
Antal inlägg: 24
Se33e
Svar #28 skrivet:
15 mars 2012, 18:41:51 »
Och utedelen .
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
Svar #29 skrivet:
15 mars 2012, 19:09:13 »
Stiligt
Förstår att du längtar efter en riktigt kall vinter nu
M v h tyke
Sidor:
Prev
3
Next
Alla
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2536
användare: 5
tyke
T Ramsmark
Carl N
Tjärnare
Mike
