Författare Ämne: Några frågor ang Nibe Split .  (läst 14897 gånger)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Några frågor ang Nibe Split .
« Svar #30 skrivet: 16 mars 2012, 04:02:23 »
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #31 skrivet: 16 mars 2012, 08:22:43 »
Snyggt  tummenupp Fronten på innerdelen ser lite annorlunda ut än min. Är den silvriga delen en egen lucka? Sitter kontrollpanelen bakom?
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad Se33e
  • Antal inlägg: 24
« Svar #32 skrivet: 16 mars 2012, 16:19:48 »
Det uppsamlingstråget skulle nog passa fint dock ej på min då jag gjort egen ställning . Den silvriga delen är en lucka ja, och man kommer åt kontrollpanelen bakom den .
