Författare Ämne: Bästa bilen?  (läst 43801 gånger)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Bästa bilen?
« Svar #135 skrivet: 21 augusti 2023, 09:03:01 »
När det gäller Volvo så har jag ägt en Duett, bra bil men bromsarna drog lite som de ville, 142:a som fungerade klockrent, 245:a som rostade som fan annars en pålitlig bil och 745:an som jag har nu. Under dessa 20 år har jag bytt en spindelled, ett framhjulslager, medbringarskiva, krängningshämmarstag, hallgivare, förpump som sitter i tanken, bromsslangar fram, bromsskivor fram och avgassystem samt ett par batterier och däck förstås. Skattebefriad sedan fem år tillbaka och besiktning vartannat år.
Jag vill nog påstå att jag har ganska bra hum om olika bilmärkens kvalitet och dess brister efter att ha arbetat som fordonstekniker under 18 år med olika bilmärken från Fiat 600 till Rolls Royce och sedan som fordonslärare på gymnasiets fordonsprogram under 14 år. Det är inte utan anledning jag behållit 745:an 20 år.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
  • Antal inlägg: 36608
SV: Bästa bilen?
« Svar #136 skrivet: 21 augusti 2023, 10:19:27 »
Misstänkte det, du både kan skruva, och göra det utan att bli rosenrasande varje gång, som min svåger blev.  :o
Då är som sagt Volvo säkert ett bra alternativ om man kan tänka sig köra en så gammal bil.
Sonens S80 byttes bort då han varken har intresse eller erfarenhet av att skruva i maskiner av olika slag.
Det kan förstås bli fel på alla bilar, men jag har t.ex. under mina 40 år som bilägare aldrig bytt en styrled eller liknande på mina japanska och Koreanska bilar, det händer liksom inte.
En ny Dacia Jogger 7-sitsig bensinare med manuell växellåda kanske skulle vara något?
Från 224 000 kr, drar 0.56 l/mil.
https://www.dacia.se/bilar/jogger?gclid=CjwKCAjwloynBhBbEiwAGY25dF-6-_jSbdCFhJdyttRgYgOd6kVWknGatoxyoTYsxsxEbo97iXugJBoCtt8QAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
« Senast ändrad: 21 augusti 2023, 10:22:29 av Rickard »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Bästa bilen?
« Svar #137 skrivet: 21 augusti 2023, 10:30:52 »
Klassiskt fel för den som mekade med PV, Duett eller äldre Amazon med trumbromsar men aldrig hade läst på i verkstadshandbok.  Trumbromsarna fram var nämligen något märkligt konstruerade för att ge litegrann inbyggd servoverkan (en slags kontrollerad självåtdragning). I den mekanismen ingick en ledad kloss, hävarm eller vad man nu vill kalla den, som dels fanns i ett nyare och ett äldre utförande som inte fick förväxlas, dels var spegelvänd för höger och vänster sida, det gick att få dit dem på fel sida men då fungerade inte mekanismen som den skulle, och till sist gick det att helt enkelt montera ihop mekanismen fel men tycka att det såg rätt ut ändå.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Bästa bilen?
« Svar #138 skrivet: 21 augusti 2023, 11:55:29 »
Jag antar att det är det vridbara centreringsblocket, som sitter på ankarbulten högst upp som du menar. Genom detta block så blir backarna självcentrerade och i viss mån självansättande, så kallad duoservo.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
SV: Bästa bilen?
« Svar #139 skrivet: 03 november 2023, 07:36:12 »
Köpte Saaben och har kört den ca 6-7000 km sen sommaren. Den är nu avställd och vilar i ett varm garage till våren. Jävligt trevlig bil att köra. Visst fått mecka med den, slitagedelar, rost och sånt, rengjort turbosystemet, bytte avlastningsventilen, bytte alla vakuumslangar, byter innerbelysning till led osv... Jag skaffade bilen för jag ville ha en bil att jobba med, men inte ett vrak heller utan en bil i fint skick och det är den nog, bara inte perfekt. Planen är att göra den perfekt. Men ny vindruta har den, innertaket bytt också så jag slapp det. Motorn verkar vara i fint skick.
I vinter ska jag fixa det mesta av rosten, ska renovera bromsoken, byta bromsvätska, styrservooljan ska bytas och servotanken rengöras. Mot sommaren byter och spolar jag kylvätskan. Och mycket mer planerat...
Jämfört med en modern bil är den så lätt att jobba med, allting slipper man åt så lätt i jämförelse. Förstår inte hur utvecklingen kan gå framåt, men ändå bakåt. Eller jag förstår nog... Genom att göra bilarna för jävliga att arbeta med tjänar man mera pengar på servicekedjan, delarna dyrare och svårare att byta, mera pengar för tillverkaren.... Så länge det är en del av en allmän trend inom bilindustrin har folk inget val. Sen packas det in så mycket elektronik och onödigt lull-lull för att locka folk att köpa nya bilar att det blir för fullt med grejer och inte alla klarar av att fippla med bilens canbus för att installera en ny lampa. Måste säga jag avskyr verkligen canbus.
« Senast ändrad: 03 november 2023, 07:38:31 av DennisCA »
SV: Bästa bilen?
« Svar #140 skrivet: 03 november 2023, 08:05:01 »
Mmm, man tycker verkligen att det borde finnas en plats på marknaden för en "barbone" bil som bara har det allra nödvändigaste för att klara lagkraven.
Oavsett fossilbil eller elbil.
Du Dennis kommer troligen att tillhöra en subkultur som håller liv i bilar som går underhålla, alla andra nedfaller till slit och släng och miljöförstöring.
Alternativt ohemult dyrt undehåll och kapitalförstöring.
Eller så blir det som jag tror, att många får sina möjligheter till mobilitet inskränkta som ett resultat av utvecklingen mot allt dyrare och mer avancerade bilar.
  • Antal inlägg: 2221
SV: Bästa bilen?
« Svar #141 skrivet: 03 november 2023, 08:08:38 »
Rost gör att jag byter bil.
Hur fixar du rosten på en Saab, skärmkanter tex är ju som kex?
Bilbyggare/proffs!?
Saab 9-3 tycker jag har snyggaste inredningen jämte gamla Mercor för miljonen. Nyare bilar är inte snyggare.
« Senast ändrad: 03 november 2023, 08:13:58 av Börje__ »
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
SV: Bästa bilen?
« Svar #142 skrivet: 03 november 2023, 08:33:23 »
Bilbyggare/proffs!?
Jag gör allt sånt själv. Bytt trösklar med egen plåt på både min Mazda 6 och Toyota Yaris, köpte ekonomiplåt för höger tröskel till Mazdan då jag inte orkar göra eget igen, får se om jag kommer igenom besiktningen eller om det blir att svetsa i vinter. Vänstersidan är bytt iaf.
Om det är ytrost slipar jag bort rosten, eller punktblästrar. Sen rostkonverterare, sen 2k epoxy grundfärg innan jag lackar om.
Om det är värre så svetsar jag in ny plåt, finns det inte ekonomidelar, eller om jag inte tycker det är värt det, så formar jag egen plåt. Jag använder samma metod som Fitzee här. D.v.s. jag bygger komplicerade former från mindre plåtbitar och svetsar ihop dom. Jag är inte lika skicklig som han förstås.
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
SV: Bästa bilen?
« Svar #143 skrivet: 03 november 2023, 08:39:18 »
Det sistnämda är lite som jag är rädd det blir till om saker fortsätter i samma riktning.
SV: Bästa bilen?
« Svar #144 skrivet: 03 november 2023, 09:26:59 »
https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_vehicles_per_capita
Sverige 545/1000,
Danmark 540/1000
Finland 790/1000
Hos våra grannar har väl bilar kostat mer, de har inte färre men kanske mindre bilar.
Borde bli så att slitstarka lättlagade bilar blir mer populära, det får man hoppas.
SV: Bästa bilen?
« Svar #145 skrivet: 03 november 2023, 10:28:10 »
Att finnarna har så många bilar per capita?
Färre stora städer kanske?
Billigt att äga en bil som man inte kör så mycket med?
Gammal fordonsflotta?
SV: Bästa bilen?
« Svar #146 skrivet: 03 november 2023, 10:30:16 »
Det här med enkla bilar som är lätta att underhålla känns ju som en vettig sak, men när man själv väl ska välja bil så vill man ju inte ha en liten skitbil som man dör i om man kör in i plogkarmen eller råkar krocka i låg fart.
Det är väl en sak som gör att många drar sig från att köra med små enkla bilar i Sverige?
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
SV: Bästa bilen?
« Svar #147 skrivet: 03 november 2023, 10:42:59 »
Beror ju på vad man menar med liten. En yaris som jag har är liten, en mazda 6 eller Saab 900 tycker jag är medelstor bil och helt tillräcklig. En Saab 9000 skulle jag också vilja ha, mindre än 900an men mera rum på insidan än en volvo 850 (tycker jag är en stor bil). Och erkänt en av de säkraste bilarna, enligt folksam statistik var den medelmåttligt säker ännu i moderna tider. Så säkrare än hälften av bilarna på vägen.
Sen verkar ju vad folk anser vara stort och litet ha förvrängts med tiden. Många av bilarna idag är ju riktiga monster, tycker det är absurt hur stora bilar vissa kör omkring i.
« Senast ändrad: 03 november 2023, 10:44:47 av DennisCA »
Utloggad DennisCA
  • Antal inlägg: 138
SV: Bästa bilen?
« Svar #148 skrivet: 03 november 2023, 10:46:32 »
Bilägandet är dyrare i Finland och här kommer ingen skattefrihet ens när bilen fyllt 30. Och bilflottan är äldre.
Det är nog för att Finland inte är lika urbaniserat som Sverige, mera som bor utanför städerna och mindre av dom.
SV: Bästa bilen?
« Svar #149 skrivet: 03 november 2023, 10:56:00 »
En liten bil är t.ex. de nedan:
En fiat 500 funkar säkert som andrabil för de flesta, men kör man som vi ofta i snö och på halka, och långa sträckor i höga hastigheter så drar man sig från att välja en bil av denna typ.
Visst, de är säkrare än en cykel, moped eller MC, men ändå...
« Senast ändrad: 03 november 2023, 10:57:43 av Rickard »
