Författare Ämne: Energiförbrukning December 2011  (läst 24568 gånger)
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4485
SV: Energiförbrukning December 2011
« Svar #45 skrivet: 03 januari 2012, 11:23:45 »
Uppsala:
Dec: tot 1798, vp 1019
Rullande år: tot 16256, vp 7998
Definitivt ingen grotta, minst 22 °C, inga hemmavarande barn, tre datorer igång dygnet runt, även om två Mackor ofta står i viloläge. Jobbar hemma. Dreambox, två kylar, två frysar, golvvärme i 75 m² garage/förråd, 15 °C.
Har inte fått månadsavläsningen inrapporterat än i Dalarna, men:
11-12-01 - 11-12-26: tot 1032, vp 772
11-01-01 - 11-12-26: tot 10488, vp 6124, ingen bofast, början av året delvis elvärmt.
Kör med 15 °C när vi inte är där.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 574
« Svar #46 skrivet: 03 januari 2012, 12:24:31 »
Gott Nytt År!
Dec 2011 = 1246kWh  (Dec 2010 =1633 kWh) Drabbades av strömavbrott pga stormen 26/12, varade nästa 2 dygn så man får se fram emot 1800 kr i strömavbrotts ersättning. Varmaste året hittills sen vi flyttade in i huset, samt klart lägsta årsförbrukning 10257 kWh. (Detta med tomt hus Juli+Augusti med enbart kyl/frys på)
Bifogar lite kurvor.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #47 skrivet: 03 januari 2012, 12:54:44 »
så här års 750kwh och så värmepumpen på ca 800kwh
Men totalt på året beräknar jag lite drygt 6000kwh för HH el
Ligger ungefär lika själv per år och alla på jobbet tycker att jag bränner lite el då skulle dom läsa här.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #48 skrivet: 03 januari 2012, 14:05:45 »
December 2011: 1485 kwh
December 2010: 1761 kwh
Diff: -276 kwh, nu beräknad årsförbrukning enligt Skelleftekraft 12245 kwh.
Medeltemp (Enligt temperatur.nu i Skellefteå, bor på landet men stadsnära):
December 2011: -1,3ºC
December 2010: -12,8ºC
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #49 skrivet: 03 januari 2012, 17:42:58 »
HH-el utgör som regel ingen större del av vår förbrukning.
Lågenergi/LED-lampor överallt, hyfsat modern kyl och frysbox, inga transformatorer som lämnas kvar i väggen eller standby på någon apparat.
Enda som drar ström konstant är ADSL-routern, en utvändig LED-lampa på 4 W och styrelektroniken i värmepumpen så klart.
Mycket utemat blir det dessutom så spisen får vila. a:gl
Har för övrigt lyckats få ner elförbrukningen lite här på jobbet... Driver en livsmedelsbutik, och den tidigare ägaren låg på drygt 130.000 kWh/år!
Vi ser ut att landa på 45.000-50.000 kWh/år i nuläget och det finns fortfarande en hel del kvar att kika på, inte minst när det gäller kyla och till viss del belysning.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #50 skrivet: 04 januari 2012, 15:08:14 »
Landade på totalt 1852kWh för december, varav VP stod för 984kWh.
HH blev relativt hög då vi värmde uterummet (45m2) för jul/nyårsafton med en sunkig luftvärmepump.
Totalt för året 2011 drog VP 10795kWh och hade en drifttid på 3497 timmar. Detta inkluderar då uppvärmning av pool under sommaren till ca 30ºC. HH landade på 11047kWh, här finns det lite att jobba på...
Allt som allt alltså 21842kWh för 2011, mot 2010 då vi låg på 26989kWh, och då eldade vi ändå med pellets fram till september.
Nästa delmål får bli att försöka komma under 20000kWh, får nog ta hjälp av lite solvärme till poolen för att realisera det, och kanske tidsstyra poolpumpen på 750W som tidigare gått dygnet runt från poolöppning i maj till stängning i sep-okt.
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #51 skrivet: 04 januari 2012, 16:28:08 »
Totalt 1350kWh i december.
För hela 2011: 11200kWh
Utloggad Deg
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 34
« Svar #52 skrivet: 05 januari 2012, 10:05:11 »
totalt Dec 2011: 1312 kWh , trots lite elpanna pga givarfel på vp  Thumbsup
(tot Dec 2010: 2072 kWh)
Hela 2011 blev:11,84 MWh (medel 9,1 ºC)
(före Jula LVVP, 2007:16,68 MWh (medel 9,5 ºC)
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad järker
  • Stad/land: Bollebygd
  • Antal inlägg: 84
« Svar #53 skrivet: 06 januari 2012, 10:30:59 »
2792 kwh blev det för dec. och för året 4300 kwh lägre än 2010
Ännu en milstolpe jag upptäckte som är nådd, 150 tkr i elräkningar på 4 år  fiR:
158 m2 byggår 2008 i Bollebygd, ivt490 med beräknad
 total årsförbrukning: 28 064 kWh, nu 24060 kwh enl. vattenfall.
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #54 skrivet: 06 januari 2012, 19:51:17 »
@Järker
är de ~28.000 kWh enbart för värme?
2.792 kWh för Dec måste vara allvarligt fel om det är enbart värme i ett hus på 158m2 byggt 2008, eller så är ni en j...a massa människor som duschar!
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
Utloggad järker
  • Antal inlägg: 84
« Svar #55 skrivet: 06 januari 2012, 20:47:15 »
@Järker
Nä det är total förbrukning
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #56 skrivet: 06 januari 2012, 21:55:25 »
Uppvärmd area, kWh totalt och om man vet, kWh även för VP. Någonstans i Sverige, men var? Det är väl ändå bra att veta för jämförelsens skull? Vågar man önska lite mer enhetlighet vid rapporteringen? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/cheesy.gif
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #57 skrivet: 08 januari 2012, 17:02:16 »
Gott Nytt år Allihopa.
Det blev 1206 kw i Dec,och 10611 kw på hela 2011. :)
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #58 skrivet: 08 januari 2012, 17:04:53 »
Just min årsförbrukning blev jag nöjd med 2011, en sänkning från föregående år med mer än 10 000 Kwh, från ca 22 500 till ungefär 12 000. Det var över min förväntan, men inte ovälkommet :)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4093
  • Karma +3/-2
« Svar #59 skrivet: 08 januari 2012, 22:00:20 »
Har du bytt värmesystem eller vad beror förbrukningsminskningen på?
