Författare Ämne: Energiförbrukning December 2011  (läst 27049 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Energiförbrukning December 2011
« Svar #60 skrivet: 08 januari 2012, 22:08:05 »
Största delen måste bero på klimatet, jag tror de flesta är överens om att det varit ett bra år.
Sedan så har jag satt knappströmbrytare på alla bypassförbrukare inne, När glödlampor gått sönder har jag ersatt dem med de snålaste/bästa jag funnit. Jag har bytt ut alla lampor ute mot riktigt bra dito, samt kalibrerat ljusreläerna så att lamporna inte står tända i dagsljus.
Jag har sänkt värdet när VP:n vill ha varmvatten med 2 grader, och det märktes inte ens.
Och uppepå allt det här så har vi faktiskt varmare inne än tidigare.
Men jag har som mål att komma under 10 000 Kwh utan sänkt komfort.
Utloggad Peabe
  • Antal inlägg: 13
« Svar #61 skrivet: 08 januari 2012, 22:25:55 »
1530kWh totalt för December.
Flyttade in i mitten på Augusti så har inget värde för hela 2011.
EcoEl 1550 + EcoAir 107 installerade 2008. 2-plans sluttningshus på 220kvm byggt 1976 som är tilläggsisolerat. Blandat med golvvärme och radiatorer. Även ett kylrum på 1,7m2 som är igång hela tiden. Bor på Åland.
« Svar #62 skrivet: 11 januari 2012, 17:58:15 »
Jaha det blev 9280kWh för 2011.
Värmepumpen drog 3988kWh (varav ca 200kWh kyla)
HH-el och VV blev 5292kWh
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #63 skrivet: 18 januari 2012, 13:37:57 »
Dec 2011:  2277 kWh
Dec 2010:  5468 kWh
Dec 2005-2009:  5831 kWh
Dec 2010 var kallare än 2011, så frågan är hur mycket av skillnaden på nästan 3200 kWhsom är VPs förtjänst.
Total förbrukning
Medel 2005-2009: 46 400 (förre ägaren)
12 månader före VP (nov-okt):  35 300
Vi tycks ha haft helt olika elförbrukningsvanor...
Utloggad Fjällräven
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 187
« Svar #64 skrivet: 18 januari 2012, 15:29:03 »
Dec 2011:  2277 kWh
Dec 2010:  5468 kWh
Total förbrukning
Säkert en rätt stor besparing, men december 2010 var kallaste dec i mannaminne medans dec 2011 var extremt varm åtminstone hos oss i Norrlands inland. 8)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #65 skrivet: 18 januari 2012, 19:52:35 »
Nu är ju detta inte i december utan en vecka i januari "10-17 jan" Min förbrukning var då hela 428 kwh, men jag misstänker att takvärmen har varit påslagen fast brytaren varit avstängd.. "Det var nämligen ström på kablarna ändå, huvuddunk Nu har jag skruvat ut propparna istället!!!!!!
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1508
« Svar #66 skrivet: 23 januari 2012, 16:27:16 »
Hej  *vinkar*
1650 kWh dec 2011
Totalt 14800 kWh 2011. Varav HH elen stod för 7200 kWh "uppskattningsvis" 12 *600 kWh.(ink tappvarmvatten)
 :D fråga kanske men räknas tappvarmvattnet till HH elen ?
Mvh tyke  :D
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #67 skrivet: 23 januari 2012, 16:36:36 »
normalt sett räknas inte VV till HH.
Utloggad tyke
  • tyke
« Svar #68 skrivet: 23 januari 2012, 17:57:17 »
Hej  *vinkar*
Tack för svaret David.
Får väl vända på mina siffror å anta att uppvärmningen ligger på 7600 kWh/år.  ;)
Brukar ha runt 600 kWh/mån HH å VV totalt när inte värmeproduktion pågår.
Mvh tyke  :D
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #69 skrivet: 27 januari 2012, 10:02:59 »
655 kWh i december inkl HH-el.
6105 kWh totalt för hela 2011 och det kan man ju inte vara missnöjd med  ;D
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #70 skrivet: 27 januari 2012, 16:27:56 »
läser du böcker med stearinljud då eller? Använder grannens dator för att skriva på forumet
(skämt)
bara avundsjuk. Jag snålar inte men har inte heller på alla lampor dygnet runt. Min HH el är högre än hela din månadsförbrukning.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #71 skrivet: 27 januari 2012, 16:55:55 »
Är skammligt lite i förbrukning  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #72 skrivet: 27 januari 2012, 18:22:36 »
3170 kWh totalt december.
Elpanna + el-VVB + HH.  :o
Det har ju knappt varit minusgrader ens, men...
borrar snart!  *vinkar*
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #73 skrivet: 27 januari 2012, 18:33:28 »
 Thumbsup nu känns det plötsligt bättre igen
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
« Svar #74 skrivet: 27 januari 2012, 18:36:20 »
En härlig känsla att kunna glädja andra!  :)
