Författare Ämne: Energiförbrukning December 2011  (läst 27035 gånger)
Utloggad Mr Anderson
  • Antal inlägg: 125
SV: Energiförbrukning December 2011
« Svar #75 skrivet: 27 januari 2012, 22:04:07 »
Hej !
Totalt 6950 kwh under 2011
Kanske skall ta och riva mexitegelt och isolera väggarna mera??
Ha det gott.
Hus 1, 140 kvm, byggt -70, golvvärme i bottenplattan, radiatorer på 2 våning, satt in en Euronom VPS 500 liters acc-tank med 60 vacuumrör från sfinx
Dec 2008. Tilläggsisolerat vinden + snevind dec 2008 så totalt 27-30 cm isolering.
2009 Bytt till nya treglas fönster U-värde 1,2 .
Alla ytterdörrar nya, gavelspetsar renoverade och tilläggsisolerade med 70 mm.
2009 årsförbrukning 10600kwh.
2010 Feb Installation av vattenmantlad kamin (Caron Aqua, 7 kw till vatten och 3 kw till luft.).
2010 totalförbrukning ca 9000 kwh
2011 Installerat en Ecozon 7 kw luft/vattenpump i Juni.
2011 Totalförbrukning 6950 kwh
Hus nr 2.
Enplanshus på 240 m2, IVT bergvärme 9kw med bypass, 150 m borrat.
10 år gamla dörrar och 3-glasfönster.
Avfuktare (Corroventa) i krypgrunden. Framtida tilläggsisolering av vind.
Beräknad elförbrukning 18000 kwh.
2012 08 Installation av Contura 750A
2013 Elförbrukning 15000 kwh.
2014 08 Installerat ftx Heru 130 ec2
2014 Total elförbrukning 12600 kwh.
2017 Mars, installation av 5.6kw solceller.
2017 Dec, Byggt en extrarum på 32 kvm med golvvärme. Nytt plåttak på hela huset.
2017 Total elförbrukning på 14500 kwh.
2018 Jan Installation av 8.58 kw solceller så totalt nu 14.18 kw solceller.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #76 skrivet: 27 januari 2012, 22:07:21 »
 :-X
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #77 skrivet: 28 januari 2012, 09:45:28 »
läser du böcker med stearinljud då eller? Använder grannens dator för att skriva på forumet
(skämt)
bara avundsjuk. Jag snålar inte men har inte heller på alla lampor dygnet runt. Min HH el är högre än hela din månadsförbrukning.
Hehe... jag är väl rätt medveten om olika förbrukare, men inte så att det inverkar på bekvämligheten. Kör uteslutande med 11 watts lågenergilampor, inga spottar. Tror att just takspottar är en rejäl energibov hos många. Eller tex att ha en stationär dator/server på dygnet runt. Jag köpte en elmätare för att testa lite vad olika förbrukare drog. Den stationära (utan skärm) drog i snitt 100 watt. Det blir ju faktiskt 2,4 kWh per dygn eller 876 kWh per år, eller som i mitt fall en ökning av elförbrukningen med 14%! Släng in 20 takspottar i kalkylen. Snittlast tex 30 watt * 20 = 600 watt. Säg att de är påslagna 6 timmar per dygn under vinterhalvåret, det blir 3,6 kWh per dygn eller 108 kWh per månad. Om man ser till december skulle detta öka min förbrukning med drygt 16%. Tillsammans har jag redan fått ihop en ökning på 30% av totalkonsumtionen, men kanske 60% av HH-elen.
Så här räknade jag när jag planerade bygget:
FTX: 80w * 24 timmar * 365 dagar = 700
 Kyl/frys: 300kwh per år = 300
 Belysning: 11w*20 lampor * 365 dagar * 6 timmar = 482
 TV: 100w * 365 * 3 timmar = 110
 Diskmaskin: 1kwh per disk * 100 = 100
 Torktumlare: 3,3kwh per tork * 52 = 172
 Tvättmaskin: 1kwh per tvätt * 2ggr * 52 = 104
 Övrigt (spis, kaffekokare mm): 3 kwh per dygn * 365 = 1095
Totalt: 3063 kwh
Då räknade jag inte med utebelysningen, men å andra sidan tog jag i ordentligt. Gissar att jag ligger på ca 2000 kWh nu. Men visst, jag är själv förvånad. Hade kalkylerat med ca 6000 kWh för VP enbart.
Ja, bara ett exempel på hur jag har resonerat kring detta. Tyvärr vet jag inte hur förhållandet HH-el och VP-el är, men en riktig logger ligger i pipen  :)
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #78 skrivet: 28 januari 2012, 17:33:16 »
och ja den där typen av förbrukning får man nog vänta på. Diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare och torkskåp går ju dagligen minst  :D
« Svar #79 skrivet: 29 januari 2012, 20:13:03 »
Längre än du tror DR! När ungarna drar hemifrån så skaffar dom imaginära elkablar till dig, dvs dom kWh du kan dra ner då får du punga ut med på andra dyrare underhåll-ningar!! Och om du väntar ännu längre så försöker du köpa barnbarnens kärlek för ännu mera pengar. Så var nöjd med din fina panna nu!
Hade' bra!
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #80 skrivet: 29 januari 2012, 20:19:58 »
 *roflmao*
 Thumbsup
