Författare Ämne: Energiförbrukning December 2011  (läst 27020 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 31 december 2011, 12:35:55 »
Här är vår totala energiförbrukning för december mån 2011.
Total förbrukning: 764 kwh enl huvudmätaren.  (Dec 2010 = 1287 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 395 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Dec 2010 = 934 kwh)
Hushålls el och vv: 369 kwh, varav hh-el: 265 kwh och vv: 104 kwh. (Dec 2010 hh-el & vv = 353 kwh)
Medeltemp dec 2011: +1,4 ºC   (Medeltemp dec 2010: -7.5 ºC)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Jan 2011 t.om idag den 1 Jan 2012 = 7489 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 01:51:28 av Raffen »
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
SV: Förbrukning December 2011
« Svar #1 skrivet: 31 december 2011, 14:50:15 »
...och här vår förbrukning, så här långt, året är inte riktigt slut ännu!
Energiförbrukning dec 2011:
Värmepump 769 kWh
Totalt 1557 kWh
Kom bara ihåg att läsa av alla energimätare i natt och Gott Nytt År!
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 31 december 2011, 14:58:22 »
Totalt 1482kwh. Men det är ju några timmar kvar på dec :)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #3 skrivet: 31 december 2011, 14:59:15 »
Förbrukning under dec
EcoAir: 1025 kWh
EcoEl :    98 kWh
HH :      560 kWh
Tot :    1683 kWh
erp
Utloggad //GG
  • Stad/land: Stockholm/Bromma
  • Antal inlägg: 201
« Svar #4 skrivet: 31 december 2011, 15:45:43 »
1379 kwh
Hus i Bromma byggt  1934 total uppvärmd yta ( inkl Källare uppvärmd till ca 21 grader) 150 kvm inne temp 21-23
Nuvarande uppvärmning installerat 30/8-2011: Thermia Atec  9 Total.
Vindkraftsandelar står för el-leveransen ( 20 öre(kwh+ skatter nätavgifter m.m )
feb 2012 nordic-rutan installerad i alla fönster.
2vuxna 2 barn.
Före ATEC                 11/12    12/13   13/14
Aug 2010: 1310 kwh   663       663       743
Sep 2010: 1680 kwh   616       697       713
Okt 2010: 2362 kwh   901       971       996
Nov 2010: 3399 kwh  1033      1167    1211
Dec 2010: 3797 kwh   1379     1617     1463
Jan 2011: 3484 kwh   1815      2163    1853
Feb 2011: 3753 kwh   1881      1457    1356
Mar 2011: 3262 kwh   1140      1789    1391
Apr 2011: 2057 kwh     925      1071    1102
Maj 2011: 1654 kwh     642       640     912
Jun 2011:  837  kwh     637       615     722
Jul 2011:   509 kwh      574       699     596
Tot : 28104 kwh       12 206    13 546 13091
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #5 skrivet: 31 december 2011, 16:49:39 »
Hepp hepp
773 Kwh timmar blev de för oss. Har inte eldat mer än några gånger p.g.a det milda vädret.
Rullande årsförbrukning exakt 6700 Kwh.  :)
Nu när vi bott i huset ganska exakt ett år har vp: Startat 2194 gånger, gått 1630 timmar och gjort VV i 470 timmar.
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 09:42:01 av Finnen »
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Energiförbrukning December 2011
« Svar #6 skrivet: 01 januari 2012, 10:20:24 »
1524kwh
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #7 skrivet: 01 januari 2012, 10:28:48 »
1042 kWh i dec på VP mätaren och tot förra året ca 8300 kWh på VP, totalt ink hushållel ca 15 000:-
Utloggad Sebbekitte
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 01 januari 2012, 10:41:51 »
1437 jämfört med förra årets 3265
Med Atec from Nov-2011
Nov-2010: 2259 Nov-2011: 1320
Dec-2010: 3265 Dec-2011: 1437
Jan-2011: 2532 Jan-2012: 1855
Feb-2011: 2572 Feb-2012: 1910
Mar-2011:2086 Mar-2012: 1264
Apr-2011: 1633 Apr-2012: 1168
Maj-2011: 1447 Maj-2012: 818
Juni-2011: 1021 Juni-2012: 669
Juli-2011: 929 Juli-2012: 641
Aug-2011: 969 Aug-2012: 662
Sep-2011: 1364 Sep-2012: 783
Radhus på 130kvm i södra Stockholm, byggt 1969. Nyinstallerad Thermia Atec 9 Total i drift från den 3/11-2011.
Utloggad jonasbergh
  • Antal inlägg: 37
« Svar #9 skrivet: 01 januari 2012, 12:43:15 »
dec 2011 tot: 1310
totalt för 2011: 10813
CTC Eco El, EcoAir 107, FTX Heru 100, Skåne, Hus: Lättbetång från 1956, 175m^2 + 110m^2 uppvärm källare och garage.
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 188
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2012, 14:05:01 »
1274 kWh totalt varav pannan 917 enligt vår efergy-mätare. Förra året med gamla Elektrostandard-pannan låg på 3400 kWh men då var å andra sidan snittemperaturen minus 5, i år var den plus 2,3 men trenden vid jämförbar temperatur är väldigt lovande..
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #11 skrivet: 01 januari 2012, 15:14:59 »
Tot   1250 kWh
VP     999 kWh
HH    251 kWh
En mycket mild december med medeltemp.-2,2 ºC  Thumbsup
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
« Svar #12 skrivet: 01 januari 2012, 16:27:00 »
Som redan sagts en mycket mild december +5 ºC. Hela året med för den delen, har sänkt årsförbrukningen från 19 till strax under 13MWh
/bopakoster
« Senast ändrad: 01 januari 2012, 16:29:45 av bopakoster »
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
« Svar #13 skrivet: 01 januari 2012, 16:55:15 »
Tot: 2583kWh
VP: 1845kWH
HH: 738kWh
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
« Svar #14 skrivet: 01 januari 2012, 17:20:19 »
Totalt 760kWh för december månad.
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
