Författare Ämne: Energiförbrukning December 2011  (läst 27047 gånger)
  • Antal inlägg: 4505
SV: Energiförbrukning December 2011
« Svar #30 skrivet: 02 januari 2012, 15:44:32 »
Till Tipo874
Jodå, det kan vara mycket kallare än -10 °C i Danderyd. I december 2010 var temperaturen under -10 ca 30 % av tiden och i feb 2011 var det under -20 °C sex nätter.
Enligt NIBE energiberäkning skulle tillsatsenergi netto vara 95 kWh/år och tillsatsenergi EL 95 % vara 100 kWh/år.
Under 11,5 h drift nyårsnatten behövdes alltså ca 3,6 kWh tillsatsel vid -9 till -10 °C.
NIBE: "Beräkningen grundas på erhållna uppgifter och är ej en utfästelse om att resultaten skall
infrias"
Nu är det väl jag som är allergisk mot TS, och jag vill gärna ha 22 °C inomhus. Jag har 15 °C i garaget.
I Uppsala behöver jag inget TS förrän det kryper under -20 °C, och i Dalarna har jag än inte behövt TS för värmen, men den anläggningen har å andra sidan inte varit fullt komplett en hel vinter.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #31 skrivet: 02 januari 2012, 15:47:39 »
VP gick 96% av tiden och använde som mest 2 kW tillsats. Utan tillsatsel tycks 1245:an dra 1,9 kW.
Pumpen borde ha gått 100 % av tiden om det behövdes tillsatsel. Det pumpen skulle ha kunnat producera under de 4 % av tiden den stod still motsvarar ungefär de 3,6 kWh tillsatsel som gick åt. Det verkar finnas en del att göra vad gäller intrimning av systemet.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
« Svar #32 skrivet: 02 januari 2012, 17:59:22 »
Till Roland,
Det var faktiskt första dygnet jag körde med VP OCH fläktkonvektorn igång och jag är övertygad om att det finns mycket att göra med trimning av systemet. Med forumets hjälp kanske jag lyckas med att inte göda eON i onödan!
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
« Svar #33 skrivet: 02 januari 2012, 18:03:39 »
Enklaste trimningen: Stäng av tillsatselen. Sätt på den om du fryser och VP går 100%.
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #34 skrivet: 02 januari 2012, 19:22:19 »
Mitt bidrag!
Decmber!
TOT 647 kWh
VV 78 kWh
HH 186 kWh (6kWh/dag, jmf 6 i sommras) :)
Medeltemperatur: 1.9 ºC med, 11.1ºC max, -8.2 ºC min
Har problem med min innergivare, den slår inte till riktgit som den skall och hysteresen är för liten vilket ger många start och stopp.
Totalt för 2011, 5907 kWh Thumbsup (Vilket är SJUUUKT jävvvla bra trots ett varmt år  --/)
Målet 5000 går det att nå??? (blir nog på det berömda :D)
Medeltemperatur helår: -20,0 ºC max, 29,4 ºC min, 8.3 ºC med
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Erik_R
  • Antal inlägg: 58
« Svar #35 skrivet: 02 januari 2012, 21:22:50 »
Gott  Nytt ÅR!
Förbrukning under december 2011
2010 inom parentes
EcoAir =  754 kWh (993)
EcoEl =   141 kWh (764)
HH =      743 kWh (674)
Tot =   1638 kWh (2431)
Medeltemp enl temperatur.nu = 3,1 (-7,6)
Rullande 12 mån: 13 388 kWh (15 640)
Hälsn
Erkan
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 105 V3, installerad mars -09.
Klassisk  1½-plans tegel/trä villa med källare från 1962, utanför Göteborg. Uppvärmd yta totalt ca 240 m2.
Samtliga fönster (24 st) utbytta till lågenergi Elitfönster -07. Samtliga radiatorventiler och termostater utbytta till MMA. Självdrag. Braskamin Contura installerad -04 (ca: 1,5 kubik/säsong).
Har sänkt årsförbrukningen från totalt 33 000 kWh/år (tidigare ägarens elpanna) till runt 15 000 kWh/år. Två vuxna & två tonåringar.
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« Svar #36 skrivet: 02 januari 2012, 21:52:58 »
1462 Kwh, medeltemp 1,7
HH = 362
Värme = 1100
Det ska dock sägas att 8 nya radiatorer ännu ej är injusterade då det milda vädret sätter P för det :-)
« Senast ändrad: 02 januari 2012, 21:55:29 av pretori »
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #37 skrivet: 02 januari 2012, 22:01:48 »
December
Totalt: 1040kWh
Vp: 580Wh
El-VVB: 64,5kWh
HH: 395,5kWh
Medeltemperatur: 0,6°
rullande total årsförbrukning: 8514kWh
år 2011
VP: 3555kWh
EL VVB: 849kWh
HH: 4404kWh
TOTALT: 8514kWh
60 kWh/m2
2128 kWh/person
Mina föräldrars värmepump. Nibe 1245-12
Hus byggt 1886 ca 230kvm boyta.
Har förbrukat 950kWh under December.
« Senast ändrad: 06 januari 2012, 22:02:45 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #38 skrivet: 02 januari 2012, 22:41:44 »
som vanligt är man sjukt imponerad av hur låg hushållsel alla verkar ha  :o
och då pratar vi december. julbak, julmat, julbad :)
gäster, ljusslingor, adventsstjärnor samt fram för allt att man är hemma mycket mer med alla lediga dagar.
hur gör ni? gasolspis och eldflugor eller?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #39 skrivet: 02 januari 2012, 22:47:35 »
Vad ligger din hh el på ?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #40 skrivet: 02 januari 2012, 23:14:21 »
så här års 750kwh och så värmepumpen på ca 800kwh
Men totalt på året beräknar jag lite drygt 6000kwh för HH el
« Svar #41 skrivet: 02 januari 2012, 23:47:17 »
Lugn DR, ditt julstök är inte farligt mycket: Jag har fått en ökning på HH från nivån 550 till 1270kWh, ökade bemanningen i huset från 2 till 13 pers i 4 dar i jul och till 8 pers i 4 dar till nyår. Föredrar att bli fattig och ha kul framför att spara kWh och vara ensammen! God fortsättning på det nya året!
Bo
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #42 skrivet: 03 januari 2012, 00:01:46 »
haha jag håller med! Och god fortsättning på dig med :)
men man blir ju knäpp när man sitter här och läser HH-månadsförbrukningen som vissa uppnår  :D
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #43 skrivet: 03 januari 2012, 00:22:58 »
Tjenare  8)
1764kwh blev det totalt för mig i december, mkt nöjd med det  Thumbsup
Totalt under året 2011 blev det 13105kwh  studs studs studs
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #44 skrivet: 03 januari 2012, 09:44:41 »
Jag leder än så länge. Tur att man har värmepump  :D
Vad jag inte förstår är hur de flesta kan ha lägre totalförbrukning än vad jag gör av med i hushållsel - I vissa fall nedåt hälften så mycket. Bor ni i grottor  Sc:,h
