Författare Ämne: Hysteres och andra fel  (läst 209615 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #195 skrivet: 22 december 2011, 18:34:58 »
O vad jag vill att ni skall ha rätt ;D
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #196 skrivet: 22 december 2011, 18:40:26 »
Klart vi har rätt ;) Tror knäpptank är bättre för att då laddar man hela volymen varje gång vp går det gör man normalt inte med en arbetstank. Om man har radsystem som klarar flödet alltså annars får man ta till nödlösningar ;D
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #197 skrivet: 22 december 2011, 18:44:38 »
Kanske är jag som förklara som en korkad ;D
Min maskin vill ha 35 grader  den gör 37 när integralet räknat upp till 0  och sedan sjunker integralet till -70 och då har jag 33 i VBF.  Jag pendlar alltså 2 grader runt bör.  Men min maskin är enkel att ställa in eftersom den är liten c.a 50% av effektbehovet.  Har man mer som man läser att de flesta har så blir det svårare.  Kanske att man får ha integral -20 och köra många starter istället.  Annars så gör man varmare än man måste vid varje start under de 70K timmar som kompressorn ska gå.
Storleken på pendlingen runt börvärdet spelar väl ingen roll för verkningsgraden enligt tidigare lämnade uppgifter om jag inte minns helt fel?  ;)
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #198 skrivet: 22 december 2011, 19:05:29 »
Har termostater på södersidan som stänger rad, (på norrsidan/badrum vill ju man ff ha värme), en nödlösning med innegivare skulle ge kallt på norrsidan... också trevlig komfort med jämnvarma element, inte temp som pendlar +-5-6grader vid vp-start/stopp. PICO tuffar på från acken till raddisar med 4-5Watt, så visst drar det lite extra med dubbla cp. OBS, den andra cp går bara vid kompressordrift.
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
« Svar #199 skrivet: 22 december 2011, 19:14:44 »
Har du shuntat system eftersom inte framlednings tempen stigen när kompressorn går ? Jag märker inte av när kompressorn går eller står och så länge det inte märks bryr jag mej inte hur varma raddar jag har.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #200 skrivet: 22 december 2011, 19:39:08 »
Suck  det finns bara en som förstår ngt här och det är inte trollet från microsoft direkt.  Kyltekniker Thumbsup
Knäppkärl ;D *roflmao*
« Svar #201 skrivet: 22 december 2011, 19:49:16 »
Du har nog helt rätt har läst tråden en gång till men hittar ingen bra anledning till arbetstank om man har ett radsystem som klarar rätt flöde och man inte behöver termostater.
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #202 skrivet: 22 december 2011, 19:58:39 »
Arbetstank skulle jag satsa på, känns trovärdigare, kanske.
Har ju funderat på att sätta termostater på 4-5 av tio golvslingor, isåfall blir de nog arbetstank. Har inte golvutrymme i tekniska så de skulle nog bli en 100l.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #203 skrivet: 22 december 2011, 20:24:17 »
Smurfen. Arbetstank är alltid bättre än ett knäppkärl eftersom du får knäppfunktionen på köpet. Men visst behöver du inte den om du har flödet i distributionssystemet det har du rätt i. Men denna tråd handlar om dem som inte har det.
Vi får inte mer flöde av ett knäppkärl och om vi får längre gångtid över bör än under så är det ju knappast fördelaktigt.
Hur tycker ni att man ska gör då om vi har ett 80-60 system som vill ha 0,1l per sek i ett hus med dryga 8kw i toppeffekt vid DUT.  Hur gör vi för att få till en bra VP anläggning här??
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #204 skrivet: 22 december 2011, 20:30:20 »
Vad betyder 80-60? :-[
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #205 skrivet: 22 december 2011, 20:33:00 »
Hmmm    hur kan du såga mig då??    ;)
80 grader fram vid dut och 60 i retur.  Detta är det högtempigaste systemet oftast med små fjuttiga raddar och knappt att det rinner i de små rören
Här mår VP inget vidare om man inte trixar med div nödlösningar.  Hur ska vi göra?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #206 skrivet: 22 december 2011, 20:33:32 »
Tack Finnen :)
Det började kännas ensamt att alltid ställa enkla frågor ;)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #207 skrivet: 22 december 2011, 20:37:05 »
Det får väl bli att köra hetgasen i slinga i en arbetstank?
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #208 skrivet: 22 december 2011, 20:54:44 »
http://www.elementflakten.se ?
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #209 skrivet: 22 december 2011, 21:00:15 »
Byt element
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
