Författare Ämne: Hysteres och andra fel  (läst 209676 gånger)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #180 skrivet: 22 december 2011, 13:24:20 »
Förstår ej hur du räknar ut det. jag har ett vbDelta på 6gr (optimuminställt pga mitt ettrörssystem)
Du uppgav i ett tidigare inlägg att flödet är 0,15 l/s.
När vi har kända värden från flöde, radiatorvattnets specifika värmekapacitet samt avgiven effekt, så kan vi utifrån dom uppgifterna bestämma deltaT.
Förmodligen har du högre flöden än 0,15 l/s.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #181 skrivet: 22 december 2011, 14:13:50 »
Vad styr valet av hur en eventuell volymtank skall se ut då?
Jag tror som flera här varit inne på att just jag inte har igen de pengarna,men jag skall göra en tank ändå av ren nyfikenhet.
Hur/var skall den sitta, hur kommer man fram till rätt volym, gör det något om den blir för stor osv?
Kanske finns detta avhandlat i annan tråd redan?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #182 skrivet: 22 december 2011, 17:00:44 »
Ta inte för liten. 300l minst 500 är bättre. Koppla 4-rörs med extra cp.
Om det är ekonomiskt försvarbart, kan man inte svara på utan att se din anläggning.  Jag vet ställen där tanken i sig skulle vara intjänad ganska snabbt även om det var en eftermonterad sådan( detta blir ju dyrare än vid VP inst)
Lycka Till,  svetsar du pinne eller tig eller Mig eller kanske det allra bästa! GAS Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #183 skrivet: 22 december 2011, 17:05:26 »
Ok, så jag kan inte sätta en enkel volymbehållare i serie med ngn radiator i källaren, jag trodde det viktigaste var att få upp volymen?
Skall det bli av måste det bli billigt ;)
Halvautomat med rörtråd, eller pinne.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #184 skrivet: 22 december 2011, 17:10:25 »
Nej inget knäppkärl huvuddunk ;D
Gör du 4 rörs tank så har du säkerställda flöden  Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #185 skrivet: 22 december 2011, 17:14:44 »
Nu får jag omvärdera om jag skall göra detta eller ej. Skulle min anläggning må sämre av endast ökad volym?
Har du någon finfin länk till ett sådant kärl du menar, så jag kan försöka fördjupa mig i vad det är?
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #186 skrivet: 22 december 2011, 17:25:44 »
Kolla in Nibes UKV tankar, de är väl 4 rörs.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #187 skrivet: 22 december 2011, 17:30:51 »
Du måste inte ha en 4-rörstank (även om det är enklast/bäst), det går att sätta T-kopplingar direkt på sticken från tanken.
Fördel ju större volym, du kan hålla börvärdet mer konstant, mindre svängningar i radsystemet och ändå få hyfsade gångtider. Ta en tank med solslinga så kan man enkelt komplettera med lite gratisvärme också, men räkna inte på pay-off...
Ett par rader om olika kopplingar http://systemhandbok.ivt.se/Fordelar_med_ackumulatortank.pdf
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #188 skrivet: 22 december 2011, 17:30:57 »
Jag använder en 150 liters varmvattenberedare som volymförstorare, en sådan får man (nästan) gratis. Den har jag satt (i serie) mellan pumpen och fördelaren till elementen. För mig fungerar det perfekt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #189 skrivet: 22 december 2011, 17:34:28 »
Jag tänker en lösning som Kockens Thumbsup När jag tittar på kopplingsschemat på Finnens länk så ser jag bara att tanken kopplas via tre rör, varför kallas det fyrrörs då?
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #190 skrivet: 22 december 2011, 17:51:18 »
Här e en fyra rörs, Vp in uppe vp retur nere, till radiatoren uppe och retur nere. den e öppen inuti så du måste ha en cp till radiatorena/golvvärme.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #191 skrivet: 22 december 2011, 17:56:38 »
Fint Thumbsup
Är det inte mer avancerat än så kan jag väl bygga en sådan lika gärna, och jag har faktiskt en cp liggandes också.
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #192 skrivet: 22 december 2011, 17:59:43 »
Fint Thumbsup
Om du kollar in nibes sida hittar du installations handbok till tanken, finns flera sheman på hur du kan koppla den i boken!
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #193 skrivet: 22 december 2011, 18:29:18 »
Varför 4 rörs istället för knäpptank om man har ett radsystem som klarar flödet och bara vill ha mera volym ? blir ju bara dyrare och tillför inget eller  Sc:,h
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #194 skrivet: 22 december 2011, 18:30:11 »
Japp, varför betala ström till 2 cp - kör på Kockens variant. Thumbsup
Har du ingen innegivare idag så komplettera med en sån.
