Författare Ämne: Hysteres och andra fel  (läst 209613 gånger)
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Hysteres och andra fel
« Svar #210 skrivet: 22 december 2011, 21:22:26 »
Hmmm    hur kan du såga mig då??    ;)
Nej inte arga gubben, de va ju en generad smiley!
Ajdå 80 ºC i framledning, tur att man har golvvärme!  studs studs
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #211 skrivet: 22 december 2011, 21:33:11 »
80 grader fram vid dut och 60 i retur.  Detta är det högtempigaste systemet oftast med små fjuttiga raddar och knappt att det rinner i de små rören
Här mår VP inget vidare om man inte trixar med div nödlösningar.  Hur ska vi göra?
en konvektor ...
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #212 skrivet: 22 december 2011, 21:34:01 »
Tack Finnen :)
Det började kännas ensamt att alltid ställa enkla frågor ;)
De e bra att passa på när teknikerna är på linjen! Enkla vet ja inte, ganska avancerade frågor om du frågar sambon!
Att rimma är du ju en höjdare på iallafall!  ;) ;)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #213 skrivet: 22 december 2011, 21:34:20 »
Suck  det finns bara en som förstår ngt här och det är inte trollet från microsoft direkt.  Kyltekniker Thumbsup
Knäppkärl ;D *roflmao*
Hehe..en del har visst tomtar på loftet så här i juletider... tomte::
Volymtank/knäppkärl funkar kanon bara så ingen tror nåt annat.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #214 skrivet: 22 december 2011, 21:45:45 »
Elementfläkt  *roflmao*
Kopplar man tanken rätt och trimmar in allt optimalt så kan man få detta system att fungera fint med VP också. Även om returen närmar sig 60 grader.  Kyltekniker har en VP från ett företag som har R134a maskiner,  detta hjälper till.
Knäppkärl kan såklart fungera ibland men varför koppla tanken så när du kan få så mkt mer ur den och ändå få knäpp funktionen.  Som kyltekniker så, det drar inte många watt.
Robban.  Ingen Microsoftande längre ??
  • Karma +2/-11
« Svar #215 skrivet: 22 december 2011, 22:10:14 »
Om man är ute efter färre starter och ett knäppfritt system så behövs ju ingen mer funktion, pengar sparade mao - det kostar att köpa grejerna också och kopplar man inte själv blir det snabbt $ man aldrig får igen.
"Robban.  Ingen Microsoftande längre ?? "
Say what??
Utloggad Kyltekniker
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #216 skrivet: 22 december 2011, 22:12:18 »
En CO2-maskin med 90 grader fram funkar ju det också?
http://www.viessmann.com/com/en/press/press_releases/heat_pumps_and_home_ventilation_systems/shk-107056.html
Men långsiktigt byt radiatorer, det kostar COP att ligga på så hög temp + dyr maskin med R134A.
1,5 plan 190m2, från 1973 direktel,  konverterat t vattenburet radiator. 150m borrhål, 8,4 kW Viessmann 300-G, frikyla m takinfälld fläktkonvektor.
08-området, senaste årsförbrukning okt -10 till sept -11 = 12200 kWh(inkl fristående garage 25m2).
08-området, senaste årsförbrukning jan -11 till dec -11 = 10908 kWh(inkl fristående garage 25m2).
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #217 skrivet: 23 december 2011, 00:59:58 »
Robban.  Ja  stod det inte alltid det i din avatar??  Typ  microsoft partner eller ngt,kan ha fel här :)
Kyltekniker    Ja R134a är dyrt  särskilt Viessman   Men inte Ecozon Thumbsup
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #218 skrivet: 23 december 2011, 07:52:54 »
Ni är många i den här tråden som skulle fått "Tack"-tryck av mig om det vore kvar Thumbsup
  • Antal inlägg: 25
  • BergVärme
« Svar #219 skrivet: 23 december 2011, 08:08:01 »
Skämtar du mig aprillo?
http://www.ecozon.se/wwu1000_teknisk_data.php
"Highest outgoing Heat medium temp   60o C" och var är övriga data enligt EN???
Nom heat 8kW, nom power 2.44 ger COP=låg om det är 0/35?, men det anges inte vid vilka förutsättningar...
Viessmann anger framl 70-72 grader (70 enl tyska siten, 72 enligt andra...).
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #220 skrivet: 23 december 2011, 09:23:21 »
Jag skulle också vilja veta vilken VP som kan pumpa ur sig 80 grader på framledningen.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #221 skrivet: 23 december 2011, 09:35:07 »
Snälla ni, starta inte denna debatt i denna tråd.
Oraklet är okuvlig.
Om debatten skall tas, starta ett nytt ämne.
Utloggad eleson
  • Antal inlägg: 731
« Svar #222 skrivet: 23 december 2011, 10:37:39 »
en liten undran ....
Vad blir så mycket bättre om man skaffar tank o cp?
exempelvis:
Håller pumpen längre?
blir systemet effektivare?
Lönar det sig?
Slipper man knäppningar vår o höst?
Om tanken är en lösning, vad är problemet...?
Numera Bosch 7800i
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #223 skrivet: 23 december 2011, 10:40:29 »
Kyltekniker.  Jag vet vag Hjertis säger ;)  Jag vet också vad det står på ecozon´s sida (som förövrigt är en katastrof)
Kyltekniker.  Hur stor skillnad tror du det är på tex Ecozon och IVT?  Samma komponeneter rakt igenom ;)
eleson  som jag ser det så är svaret ja på de frågorna. Tanken har 2 nackdelar. Plats och den kostar pengar.
« Senast ändrad: 23 december 2011, 23:44:47 av Rickard »
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
« Svar #224 skrivet: 23 december 2011, 11:44:19 »
Tja!
La upp en bild på hur mitt system gick tidigare i tråden. Nu har jag dragit upp CP:n för varma delen till läge 2. Tidigare har jag kör med läge 1 och trimmat in tempdiffen till 8 grader. Låg senaste tiden på cirka 9 grader efter att jag drog ner värmen i garaget. Har tyvärr inte tillgång till justeringsnyckeln för raddarna just nu, men i överrensstämmelse med ideerna i denna tråd så kunde man öka farten på CP:n, för att få en mindre skillnad mellan aktuell och önskad framledning(?).
Med CP:n i läge två fick jag lite sys i raddsystemet, inte mycket alls dock var det helt tyst innan. Hade  en del knäppningar vid VP-start innan, men nu är det knäpp tyst (observera ordvitsen  :) ). Blev ganska direkt en hel del varmare i huset, tempdiffen i framledning-retur har sjunkit till 7 grader, resultatet är mer värme i huset som jag just nu trimmar ned med rum bör.  Såg iallafall ut som jag fick lite längre gångtider, och ser att framledningen stiger lite saktare än innan. Har tidigare siktat på 8 graders tempdiff, men ser i denna tråd att man snackar 7 grader som optimalt.
I och med att jag har lägre tempdiff över raddarna ger de mer effekt, och därför kan jag sänka kurvan = VP går med lägre framledning och effektivare...?
Bara det att slippa käppningarna är rätt skönt, får väl avgöra om suset stör eller ej... Har iaff satt VP:n på den 'då smidigaste' platsen, vilket gör att den inte tar nåt märkbart utrymme i garage/förråd, men det innebär också att det inte direkt ryms en acc-tank i närheten utan problem.
Tror vi att mitt system går effektivare/bättre nu än innan...?
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
