Författare Ämne: Energimätare för att mäta energiförbrukningen till min luftvärmepump?  (läst 36790 gånger)
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Snarare borde man avrunda åt andra hållet...
Jag borde kanske påpeka att jag inte avsåg att avrunda nedåt. Jag avrundade antalet decimaler - från 1/100 till 1/10.
Att talet i detta fall "ser ut" att minska efter avrundning är en "synvilla".
Talet "2,2" är inte mindre än "2,23". Det kan egentligen vara vad som helst mellan 2,15 och 2,2499999...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Jag har alltid varit intresserad av att logga så ett Logger 2020 3-fas Värmepumpskit kanske vore nåt till julklapp. Problemet är ju att montera elmätaren, men får väl söka hjälp i bekantskapskretsen. Man kan ju börja logga temperaturer och luftfuktigheten i källaren så länge. :)
En lösning i framtiden är kanske att skaffa en surfplatta att sätta på väggen som en display och logga till den...  ::)
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Jag räcker upp en hand... Thumbsup
Funderar även på rörelsedeckare/fjärrbrytare/timers.
Har du även försökt mäta?
Jag har något diffust minne av att min gamla PM200 tog en del. Landis & Gyr-mätarna m.fl. tror jag tom är specade i databladet. Dom var snåla vill jag minnas..?
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Hej Cantona!  Men om du nu bara skall mäta vad pumpen förbrukar i kwh så är det väl kanske bättre att du satsar på en 1-fasmätare istället som t.ex den här:
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/77-1-fas-elmatare-beg.html
Sen beror det väl ytterst då kanske på vilken information du vill ha ut av din mätare, vill du bara ha en mätare som visar rätt antal förbrukade kwh så är mitt tips att du kan välja ovanstående 1-fasmätare från Rickards webshop, vill du också kanske kunna se hur många watt pumpen förbrukar närhelst du så önskar så måste du skaffa dig en jordad stickproppsmätare isf.
Själv har jag båda delar, dvs 1 st Voltcraft och 1 st Enermetmätare inkopplade samtidigt till båda mina pumpar. :)
Mvh Raffen.
Är denna lättare att montera menar du jämfört med mätren som följer med denna?
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/18-elmatare.html
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hur många är det som har funderat över hur mycket ström elmätarna förbrukar..! ?
Hej Pi.r!  Ja Voltcraftmätaren tar 1,8 watt i egenförbrukning det vet jag, men vad Enermetmätarna tar det har jag däremot ingen aning om. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Ja skulle jag bara mäta vad luftvärmepumpen förbrukar i kwh så skulle jag välja Rickards 1-fasmätare istället för 3-fasmätaren, det går säkert att mäta bara 1-fas på den där 3-fasmätaren också men en 1-fasmätare är nog att föredra förstås tycker jag. Jag har en dylik 3-fasmätare själv som jag mäter min varmvattenberedare med eftersom det är en 3-fas-beredare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Det är inte "lättare" att montera 1-fas än 3-fas. Samma krav på behörighet.
Om pris eller storlek är bättre på 1-fas-mätaren är den kanske att föredra, annars går 3-fas-mätarna lika bra.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Och den fungerar förstås också till Logger 2020?
En fundering:
Jag har ju redan en Eliq som har en sändare över dioden i elskåpet och mäter hushållets totala förbrukning. Om jag nu skulle köpa en Logger 2020 skulle den också kunna mäta min totala enrgiförbrukning på något sätt utan att ta bort Eliqsändaren? Antar att Eliqsändaren inte fungerar med Logger 2020?  ::)
MVH
Cantona
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
..."ser ut" att minska efter avrundning är en "synvilla". Talet "2,2" är inte mindre än "2,23". Det kan egentligen vara vad som helst mellan 2,15 och 2,2499999...
Hehe! det var klurigt tänkt och sagt ;)
Citat från: pi.r
Enl. internationella mätardirektiven är precisionskraven på en energimätare lägre när den har osymmetrisk last. Typiskt ÄR även precisionen sämre med osymmetrisk last (baserat på konkurrentanalyser) varpå ur precisionssynpunkt är det bäst med en-fas mätare för en en-fas last. Det bolag jag jobbar för tar mer betalt för en mätare som är "multifunktionell" och har klarar samma krav oavsett symmetrisk/osymmetrisk last.
Utloggad Paxmax
Hur många är det som har funderat över hur mycket ström elmätarna förbrukar..!?
PM300 och classes 99kr mätare har båda kapacitiva PSU så dom drar en del VA men i praktiken inte så många W.
"debiterings mätare"(den som elbolaget läser av hemma hos folk) kan ju dra lite olika beroende på olika konfigurationer med inbyggd kommunikation, standarden för "debiterings mätare" är MAX 2VA per fas eller 4VA för en enfasmätare. Dock så gäller det just själva energimätningen, ström till "inbyggda enheter" tillkommer.
Utloggad Paxmax
...De äldre, PM 200 de har du nog testat...tror jag??
Öh, PM200? Den enda PM200 jag testat är Schneiders PM200 och tror inte det är den du avser. Om den mätaren du har "till övers" inte finns på marknaden längre är kanske det inte är så intressant för allmännyttan och mäta upp den.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
...Att talet i detta fall "ser ut" att minska efter avrundning är en "synvilla".
Klurigt och klurigt..? Det är ju bara så det är. När jag först skrev kommentaren om avrundningen hade jag inte en tanke på att någon skulle kunna uppfattas det som att värdet minskade. - Min miss... Alla är ju inte så bevandrade i matematik.
Det enda man gör med avrundning är att minska precisionen i talet.
...Enl. internationella mätardirektiven är precisionskraven på en energimätare lägre när den har osymmetrisk last. Typiskt ÄR även precisionen sämre med osymmetrisk last (baserat på konkurrentanalyser) varpå ur precisionssynpunkt är det bäst med en-fas mätare för en en-fas last. Det bolag jag jobbar för tar mer betalt för en mätare som är "multifunktionell" och har klarar samma krav oavsett symmetrisk/osymmetrisk last.
Har du någon generell uppfattning om hur "dåliga" dom kan bli med osymmetrisk last? Blir dom värre än 5-10%, som jag ju tidigare sagt jag kan leva med?
« Senast ändrad: 16 november 2011, 22:42:56 av pi.r »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Pi.r!  Och varför finns det överhuvudtaget 1-fas-mätare då menar du om det går precis lika bra att mäta 1-fas med en 3-fas-mätare?? Om man helt bortser ifrån storleken på de resp mätarna då förstås.
Jag påstår då att det mest rätta vid mätning av 1-fas-apparater är att man använder sig av 1-fas-mätare och med apparater med flera faser så skall man använda sig av en 3-fas-mätare. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Test pågår nu med 2 st Landis & Gyr (Siemens) ZMD120ASer53 inköpta begagnade från Rickard. Den anges vara för: 2 eller 3 faser med noll-ledare.
Den ena är inkopplad på 1 fas
Den andra har alla 3 faser paralellkopplade. Det är ju inte så dom är tänkta... men jag tänkte att den fattar säkert inte att det inte är någon fas-vinkel mellan faserna...
På den andra borde jag ha haft ett litet seriemotstånd på något ohm till varje fas, för att säkerställa att lasten fördelas jämt på alla "faserna". Men sådana finesser får jag klara mej utan.
Båda mätarna är kopplade i serie med varandra och har min Atlas LLVP som last. Dom har en grov effektindikator, typ batteri-mätaren i en telefon, och den visade lika på båda mätarna med 1 kW belastning (3 pinnar), så det verkar inte vara helt åt skogen med paralellkopplade faser. Vi får se när det gått lite tid. Jag ska försöka komma ihåg att rapportera om en vecka och om en månad.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Det är dyrare att göra en 3-fas-mätare än en 1-fas-mätare.
Om en 3-fas-mätare inte kan mäta 1 fas korrekt är den undermåligt designad -  Eller snik-designad.
Jag tittade på Mätaren som Fortum har hos mej (åxå Landis & Gyr). Den är märkt: För 1, 2 eller 3 faser - Till skillnad från Rickard-mätarna... Så den är kanske motsvarar dom som Paxmax arbetsgivare tar extra betalt för?
