Författare Ämne: Energimätare för att mäta energiförbrukningen till min luftvärmepump?  (läst 37472 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Kan ni rekommendera en bra energimätare för att enkelt se vad min luftvärmepump förbrukar i realtid? Jag har min pump kopplad till till egen säkring och funderar på att sätta dit en stickpropp på den så att jag enkelt kan se hur elförbrukningen ändras när jag ändrar inställningarna på pumpen. Jag har förstått att man måste ha en energimätare som tar hänsyn till effektfaktorn och hittat dessa två. Vad tror ni om dessa? Kommer de visa korrekt energiförbrukning?  ::)
http://www.kjell.com/?item=67430&path=304000000,325000000,329510000
http://www.conrad.se/?article=125335&ref=Voltcraft&subref=125335
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
http://www.jula.no/strommaler-406102, eller for dere svensker http://www.jula.se/search-result/?q=ELM%C3%84TARE, til samme beløp men i SEK.
Har en slik men eldre modell på min varmepumpe, fungerer OK.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Hej Cantona..!
I princip all moderna mätare hanterar effektfaktorn, även dom allra simplaste vägguttags-mätarna. I all fall alla jag har sett. Däremot kan det vara lite si o så med hur dom hanterar övertoner, dvs ej sinusformad strömförbrukning. Men ingendera är normalt ett större bekymmer med en VP som last. Även om man kanske får 5-10 % felvisning så gör det inte så mycket, för mätaren visar ändå förändringarna på ett bra sätt. Och det är ju oftast det man är ute efter.
Om du vill ha mätare för fas installation finns även några att välja på i Rickards web-shop. Både nya och begagnade:
http://www.energibutiken.se/9-elmatare
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Tack för ditt svar.
Skulle även denna fungera tror du? Hur mycket fel skulle den visa?  :o
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164719259
MVH
Cantona
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Bara du har stickpropp på pumpen så ska den nog funka utmärkt. Hur mycket fel den kan tänkas visa är nästan omöjligt att bedöma utan att kolla den mot en kalibrerad mätare. Men en vild gissning är nog som jag skrev tidigare: ca 5-10% (med en VP-belastning). Bättre ska man nog inte hoppas på.
Mätning på andra, främst små-apparater, kan i vissa fall ge betydligt större fel. Men det är ändå oftast en bra indikation på förbrukningen. Mycket bättre än att gissa...
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Tack för ditt svar.
Vilken av nedanstående tror ni är den som mest visar sanningen om elförbrukningen hos en luftvärmepump då?
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Cantona!  Ja när det gäller den här Landis & Gyr-mätaren som f.ö även finns i Rickards webshop från 310 kr så mäter de givetvis väldigt rätt, har själv en sådan mätare till min 3-fas vv-beredare.
När det gäller att mäta elförbrukningen på en luftvärmepump som är ansluten via ett jordat stickproppsuttag så är tveklöst Voltcrafts stickproppsmätare de allra bästa på marknaden enligt min uppfattning, jag har själv 2 st Voltcraftmätare till mina resp 2 pumpar och de visar bara ca 0,5% fel.
Detta vet jag eftersom jag också har 1 st Enermet 1-fasmätare/pump som jag samtidigt mäter elförbrukningen med förutom Voltcraftsmätarna, Enermetmätarna har jag också köpt från Rickards webshop men han har tydligen inte dessa kvar längre. När det gäller Voltcraftsmätarna så har jag då den vanliga enkla modellen som heter Energy-check 3000: http://www.conrad.se/ENERGIKOSTNADSM%c4TARE-ENERGY-CHECK-3000.htm?websale7=conrad-swe&pi=125330&ci=SHOP_AREA_34149_1114014&ireusocl=1
Jag har testat det mesta av stickproppselmätare som finns på marknaden inkl den mätare som du har med i länken från clas ohlson här, och den mätaren lämnade jag tillbaka ganska snabbt efter att jag hade testat den eftersom den hade alldeles för stor felmätning enligt mina önskemål ivf, låg väl på allt mellan ca 5-8% i mätfel.
Detta är ju dessutom en trådlös mätare vilket gör att den sänder aktuell elförbrukning med vissa tidsintervaller med kanske 4-5 minuters mellanrum, detta innebär att man inte alls har någon direktkoll över pumpens aktuella förbrukning eller hur denna ändrar sig om man t.ex ändrar inställningar mm som man har med en stickproppsmätare som då alltid visar pumpens aktuella förbrukning inkl direkt reagerar och visar ev ändringar i förbrukning. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 14 november 2011, 13:22:16 av Raffen »
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
Viser målerne 5-10% for mye forbruk eller for lite forbruk?
- Nissan Leaf
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Tucsonor!  Ja de mätare som jag har prövat inkl den här trådlösa mätaren från clas ohlson har genomgående alltid visat en för liten förbrukning märkligt nog, även de Voltcraftmätare som jag har ligger vanligtvis på en felmätning på ca 0,5% och då är det också alltid en för låg förbrukning ifh till mina Enermetmätare. Dessa Voltcraftmätare har då i sin uppgivna spec en noggrannhetsklass på ± 1 % vilket jag ändå tycker är rätt ok för en stickproppsmätare, detta ser man i specen om man klickar på rutan "detaljer" ovanför bilden på mätaren. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Tack Raffen, nu blev jag mycket klokare.  Thumbsup
Det lutar väl åt Voltcraftmätaren från Conrad då. Jag vill ju gärna ha mätaren där fjärrkontrollen till luftvärmepumpen sitter på väggen för att lättare kunna se förändringarna så jag får väl försöka övertyga sambon att det blir snyggt att dra en elkabel dit och montera ett utanpåliggande vägguttag.  ;D
Annars hade ju mätaren från classe varit snyggare...
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Cantona!  Ja jag testköpte den här Classemätaren också bl.a för att den var snygg och ville gärna prova på det här med trådlös kommunikation, man kan ju dessutom ha upp till 4 st olika mätplatser till den här mätaren vilket gjorde den ännu lite mer spännande tyckte jag eftersom det skulle räcka med 1 st dylik mätare till bl.a båda mina pumpar. Men efter att ha testat den under någon vecka och såg dels den relativt stora felmätningen vilket jag då kan förstå med tanke på att det var en rätt lång stund mellan perioderna som sändaren skickade aktuellt värde för pumpens förbrukning till mätaren så återlämnade jag den till Classe igen. Idén annars är väl kanske inte helt fel med en trådlös kommunikation för elförbrukningen på lite olika elförbrukare i hemmen, och nöjer man sig med en högst ungefärlig elförbrukning med en felmätning på någonstans mellan ca 5-10% så funkar även denna mätare naturligtvis, men i mitt fall så räckte den inte till alls. :)
Mvh Raffen.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
Mvh Raffen.
Hm, tror jeg må gjøre en kontroll av nøyaktigheten på min måler.
- Nissan Leaf
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 189
Själv har jag aldrig reflekterat över att en elmätare faktiskt inte visar korrekt, som lekman är det bevisligen lätt att alltid resonera i termerna "hur svårt kan det vara". Vi har en modell av märket efergy, även den inköpt hos Classe (http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164641152), vore intressant att höra om expertisen har någon erfarenhet av denna då den har fungerat bra men vi har inte stämt av den i någon större utsträckning mot faktisk förbrukning enligt elmätaren.
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Jag har ju en Eliq ( http://www.exibea.se/sv/hem ) och det är ju samma teknik som den du hänvisar till. Vår Eliq mäter exakt samma som E.ONs elmätare. Antar att det är större felmarginal på energimätarna med stickkontakt.
MVH
Cantona
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
Har prøvd min måler nå på noen ekle ting:
5W sparepære: 5W
60W glødelampe: 59W
1750W vannkoker: 1760W
Varmepumpen er "rated" 3,1-9,8 A. Måler leser av på laveste dellast 667W og 220V. Det skulle vel bli 3,0 ampere, eller 3% avvik. Makslast har jeg ikke prøvd i dag, men den trakk maks på 2200W forrige vinter med 80W varmekabel inne. Det blir (2200-80)/220=9,63A, eller 2,7% lavere enn opgitt maks. Særdeles grovt kan måler da være +- 3% kalibrert mot varmepumpen?!
- Nissan Leaf
