Författare Ämne: Energimätare för att mäta energiförbrukningen till min luftvärmepump?  (läst 36810 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
Snarare borde man avrunda åt andra hållet för de flesta budgetmätare verkar registrera för mycket energi. Vad jag inte tydliggjorde från mitt tidigare inlägg var att t.ex. PM300 reggade +13% aldrig -13%. Vid låg last med pumpen på standby (ca5W?) så visade PM300 48-50W(!). Med ideal sinus mätte den dock inom +-2% och endast i vissa fall gled bort mot 3%. Otypisk crest factor eller övertoner mördar precisionen i PM300.
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Jag måste säga att jag har väldigt svårt att förstå hur man kan ha ett behov av bättre noggrannhet än ±10% på mätningens absolutvärde - om man inte heter Vattenfall eller Fortum i efternamn, och ska ta betalt för elen.
Man kan utgå från att mätarna är hyggligt linjära, även billiga dito. Och även om den inte skulle råka vara det heller, fungerar den ändå utmärkt för att jämföra förbrukningen vid olika inställningar, eller vid olika veckor/månader. Om alla värden råkar vara 5-10% för höga eller för låga spelar ingen roll, så länge man jämför dom med varandra.
Enda tillfället set skulle kunna spela någon roll, är om man som jag och Raffen m.fl. har flera pumpar som man skulle vilja kunna jämföra med varandra. Men det är ändå ingen större vits med bättre noggrannhet eftersom det då är gott om andra felkällor som lätt har betydligt större inverkan än 10%.
Du har onekligen en poäng där.  ::)
Jag har testat det mesta av stickproppselmätare som finns på marknaden inkl den mätare som du har med i länken från clas ohlson här, och den mätaren lämnade jag tillbaka ganska snabbt efter att jag hade testat den eftersom den hade alldeles för stor felmätning enligt mina önskemål ivf, låg väl på allt mellan ca 5-8% i mätfel.
Detta är ju dessutom en trådlös mätare vilket gör att den sänder aktuell elförbrukning med vissa tidsintervaller med kanske 4-5 minuters mellanrum, detta innebär att man inte alls har någon direktkoll över pumpens aktuella förbrukning eller hur denna ändrar sig om man t.ex ändrar inställningar mm som man har med en stickproppsmätare som då alltid visar pumpens aktuella förbrukning inkl direkt reagerar och visar ev ändringar i förbrukning. :)
Mvh Raffen.
Raffen, är det verkligen så att det kan ta flera minuter innan man ser värdet på displayen? 5 sekunder kan jag köpa, men om man måste vänta längre är det ju meningslöst.
MVH
Cantona
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
Hej Cantona! Nej senaste förbrukningsvärde som är skickat till mätarenheten ser du givetvis alltid direkt när du trycker på mätaren för att kolla, men det är alltså själva uppdateringen (när sändaren skickar aktuell förbrukningssiffra till mätaren) som jag menar kan ha ett mellanrum på flertalet minuter. Detta gör om man t.ex använder denna mätare till en inverterpump som stegar upp och ned lite till och från så får man alltså ett slags snittresultat på pumpens förbrukning vilket väl iof kan räcka om man inte vill se förbrukningen mera noggrant förstås. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Man vill ju se uppdateringen direkt (max 5 sek) utan att behöva trycka på mätaren.
Jag hittade annars denna som skulle kunna vara något. Troligen samma felvärde som classemataren, men kanske bättre uppdateringar?
Skulle annars denna kunna fungera om man sätter alla tre klämmorna på kabeln som går till luftvärmepumpen? Vad händer om man sätter alla klämmer på samma kabel? Mäter den lika fel? Om den skulle fungera så slipper jag ju fixa med ett utanpåliggande vägguttag.
https://temperatur.nu/efergy-e2-tradlos-energiovervakning-3fas-med-datoranslutning-p-423.html
Classe har väl en likadan?
MVH
Cantona
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
Hej Cantona!  Ja jag hoppas att jag utryckte mig så du förstod mig rätt här tidigare, alltså mätarenheten har 4 kanaler som man kan växla mellan om man t.ex skulle önska ha upp till 4 olika sändare (elförbrukare) till mätarenheten, senaste skickade förbrukningsvärdet ligger alltid inlagt i mätarenheten på de resp kanalerna och räknas väl där upp i tid då som förbrukningen pågår. Sen beror det hela på hur ofta som de resp sändarenheterna skickar (uppdaterar) aktuell förbrukning till mätarenheten, och i det här fallet med Classemätaren så var det med ett mellanrum på flera minuter ivf, och den uppdateringen är väl förprogrammerad i systemet så den kan man såvitt jag känner till inte påverka själv på något sätt.
Det klart att har man elförbrukare som alltid tar ungefär samma effekt hela tiden som de är igång så funkar det väl ganska ok, om det skulle skilja någon eller några minuter mellan ev enstaka till och frånslag av förbrukningen via sändaren så har väl det också en ganska liten betydelse för snittet för resp förbrukare när förbrukningen räknas ihop i mätarenheten. Men för en inverterpump som kan variera rätt mkt i förbrukning både vid vanlig drift och för att inte tala om vid ev avfrostningar så fick jag det ivf till att det kan bli frågan om rätt stora skillnader med den mätaren ifh till verklig förbrukning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Paxmax
Jag hittade annars denna som skulle kunna vara något.. *länk* efergy e2...
Mätare med ENBART transformatorer som man knäpper över kablar har ingen aning om verklig spänning i amplitud(Volt) eller hur spänningen tidsmässigt förhåller sig mot strömmen (CosFi/effektfaktor). Enda den (i princip) vet är vad en amperemeter skulle visa.
Se den som en trådlös amperemeter. Den kommer alltid att visa för hög effektförbrukning och %-avvikelsen kommer alltid vara okänd och omöjlig att räkna på.
Classes 99kr mätare EDIT:(36-4444?) 36-2897(ska det va), någon mätare ur Rikards webshop eller Voltcraft energy check 3000. Voltcrafts trådlösa vet jag inget om och skall heller inget säga förrens jag testat den.
(Vore kul om någon har en jag kan låna och mäta upp)
« Senast ändrad: 15 november 2011, 21:01:10 av Paxmax »
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
 :'( hmmm nu är det 149 kr denna C.O. mätare kostar...36-444
Jag kan tänka mig låna ut min/ min äldre modell, sen har jag bara stora mätare som snurrar och blinkar å en vill jag inte skicka (tung enfas mätare), en vill inte el-bolaget att jag skickar... ;)
Men det kanske var mest de andra du var nyfiken på?
Utloggad micke_011
  • En sökare mycket mer än någon som
  • Antal inlägg: 180
MVH
Cantona
Vi har den och den funkar som jag skrev i något tidigare inlägg klanderfritt, med reservation för hur rätt den faktiskt mäter, den har inställningsbar uppdateringsintervall (6, 12 eller 18 sekunder plus lite andra funktioner av varierande värde. Om du bara ska mäta en fas så lär du inte behöva ansluta alla tre "klämmorna", det är en fas per klämma, jag har sett kit med både 1 och 3 "klämmor".
Thermia iTec Eco 12 kW/Eco Total installerad 2025-09 (tidigare ComfortZone CE50 installerar 2011-11)
Mitsubishi Hero 2.0 LN-35 installerad (primärt för kyla) 2025-07
Solceller 6,3 kW installerade 2020, Huawei inverter (2022) och 10 kWh batteri (2024)
Elbil med årlig förbrukning ~3.5 MWh
Förbrukning (2022: 11,5 MWh, 2023: 12,3 MWh, 2024: 11,6 MWh, 2025: 10,5 MWh)
Utloggad Paxmax
GAH! tack BosseBus! jag hade skrivit fel Art.Nr!!!!  36-2897 ska det va! (36-4444 är nog inge å lita på)
Citat från: BosseBus
Aha, vaddå för mätare, typ, modell?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
Nybliven och lyckligt ägare till denna... PM 498...
De äldre, PM 200 de har du nog testat...tror jag??
« Senast ändrad: 15 november 2011, 21:25:11 av BosseBus »
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
Om jag nu skulle välja att köpa en elmätare i webshopen hur monterar man dem?
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/18-elmatare.html
Sätter man den på kabeln som jag har mellan pumpen och proppskåpet? Finns något kopplingsschema? Kan man koppla själv?  :o
MVH
Cantona
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
MVH
Cantona
Du får inte koppla in den själv om du inte är behörig elektriker.
Om du inte redan vet i detalj hur det ska göras - Ska du definitivt inte ens försöka.
Sorry... ingen hjälp från mej på detta.
Om du skulle välja en mätare med "klämmor" för en 1-fas apparat (som en LLVP), ska du aldrig montera mer än 1 klämma. Överflödiga klämmor lämnas bara "tomma". Om du skulle montera 2 eller 3 klämmor på samma ledare får du troligen 2 resp. 3 ggr för höga mätvärden.
Om en trådlös mätare uppdaterar åtminstone 1 gång per minut, tycker jag att det räcker ganska bra för att mäta på en LLVP. Pumparna är relativt tröga i regleringen av kompressorn, så det är ändå lämpligt att mäta över ett par minuter. Utan att veta något om någon av nämnda trådlösa mätare, skulle jag ändå gissa att mätarna gör ett medelvärde av förbrukningen under perioden mellan att datat sänds till mottagarenheten. Dom borde i alla fall göra det...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
MVH
Cantona
Hej Cantona!  Men om du nu bara skall mäta vad pumpen förbrukar i kwh så är det väl kanske bättre att du satsar på en 1-fasmätare istället som t.ex den här:
http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/77-1-fas-elmatare-beg.html
Sen beror det väl ytterst då kanske på vilken information du vill ha ut av din mätare, vill du bara ha en mätare som visar rätt antal förbrukade kwh så är mitt tips att du kan välja ovanstående 1-fasmätare från Rickards webshop, vill du också kanske kunna se hur många watt pumpen förbrukar närhelst du så önskar så måste du skaffa dig en jordad stickproppsmätare isf.
Själv har jag båda delar, dvs 1 st Voltcraft och 1 st Enermetmätare inkopplade samtidigt till båda mina pumpar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
Hur många är det som har funderat över hur mycket ström elmätarna förbrukar..! ?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
Jag räcker upp en hand... Thumbsup
Funderar även på rörelsedeckare/fjärrbrytare/timers.
