Författare Ämne: IVT 480 - en bra pumpe?  (läst 31617 gånger)
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
SV: IVT 480 - en bra pumpe?
« Svar #45 skrivet: 07 december 2011, 08:27:21 »
Hejsan Tok-Jan, Eiko och övriga, jag hör väl till de få som nyinstallerat en 480, för ca 1,5 år sen, diverse problem i början men sen har det tuffat på så bra att jag inte brytt mig om varken den eller forumet..
Tack Jan för att du messade mig om att komma tillbaka förut.
Kåken är iofs på 130 kvm men funkar som sommarkåk och den kalla årstiden värmer jag bara upp ca hälften, 65 kvm, varför dessa 2 KW klart märks, särskilt som huset är tilläggsisolerat en deciometer.
Att utesluta elpatronen är lätt som en plätt, den går att via de öppna koderna begränsa till ett önskat antal el.steg där man kan välja noll, 0, zero.. jag har lagt den på max två steg av sju dvs ca 2 KW.
Behöver någon hjälp med koder, inställningar så tuta till, jag har även manualen för de "hemliga" koderna och har justerat det mesta där, men nu är det ju ca ett år sen och man är inte varm i kläderna längre.
Verkningsgraden stiger när man "boostar" den insugna luften, enklast med en LLP, även detta har snurrat fint hela tiden.
Jag plockar inte ut den "goa" energin från pumpen på husets alla element och rör, då skulle den ju inte märkas lika bra utan jag har placerat den där den gör mest nytta, på den plats i hallen där folk brukar ha sin LLP, dvs där sitter husets i särklass största vattenradiator och den blir rejält varm på dessa 2 KW förutom att jag också tar ut en del i badrummet och dessutom har billigt förbrukningsvarmvatten, OCH bra ventilation i sovrummen vilket var huvudanledningen att släpa in åldringen!
Elpatronen hjälper till när utetempen kryper under noll, ungefär men bara korta perioder och som sagt på max 2 KW.
LLP värmer hela övervåningen förutom att den boostar FLVP.
Jag får stötta det hela med ett par små direktel-element med antingen oljefyllnad eller elektronisk reglering som ger samma verkan.
Ingen eldning, om jag eldade skulle det bli rejält billigt men jag har inget att elda i.. det enda jag eldat i är ångmaskiner varav en modell när jag var liten och ett äkta E-lok som jag ägt (80 ton)
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #46 skrivet: 07 december 2011, 09:16:47 »
Välkommen tillbaka  Thumbsup
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #47 skrivet: 12 december 2011, 11:14:20 »
Hei HIZ. Har du et email jeg kan treffe deg på? Høres ut som om du er en riktig person å prate lite med ang justeringer og så.
Se forøvrig dette ämnet jeg startet for en tid siden ang optimale justeringer på IVT480: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44725.0
« Senast ändrad: 12 december 2011, 11:16:12 av Eiko »
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #48 skrivet: 16 december 2011, 23:17:42 »
Du kan skicka privat PM här tror jag men det bästa är väl att diskutera öppet så andra får kolla, jag har t.ex. ingen erfarenhet av golvvärme i samband med IVT480.
Såg att du funderat på hur du ska göra med termostater i kombination med den elektroniska regleringen i 480 och det är ett komplext kapitel som du gör bäst i att testa dig fram med när du väl flyttat in i huset, generellt kan jag säga att IVT480 kräver en god kontinuerlig cirkulation i systemet där returen ska vara tillräckligt nedkyld för att pumpen inte ska börja krångla och jag tror du kan ta som riktmärke att minst tre radiatorer alltid är fullt öppna dvs med borttagna eller helt öppna termostatventiler. Två räcker om det är ett stort värmebehov som vintertid.
Välj då såna utrymmen som inte får så mycket värme från din alternativa uppvärmning, ta gärna bort termostaterna där så ventilerna är helt öppna.
Du kan inte ha olika reglerkurvor i olika utrymmen, kurvan är det den är inställd på och är egentligen mer beroende av husets isolering och klimatet där det står än din alternativa uppvärmning, kurva tre eller fyra att börja med kanske, inte kritiskt alls.
Jag tittar in ibland men du har redan fått bra förklaringar av andra.
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #49 skrivet: 16 december 2011, 23:22:07 »
mvh
Går din pump bra just nu?
Min går över förväntan.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #50 skrivet: 17 december 2011, 17:47:38 »
Min går också över förväntan, ::)  problemen i början berodde på
för dålig cirkulation, det var igensatt i en gammal koppling jag
använde på ett ställe
 :dt:  :(  så verkningarna av sånt har jag fått genomlida.. Sc:,h
Det var därför kompressorn jobbade för lite.
Atlas LLP på övervåningen boostar IVT480 och har hängt med fint också.
Att värma huset (130 kvm) året runt skulle kosta mindre än 15000 kr och
då eldar jag bara på en ljusstake under julen..
« Senast ändrad: 17 december 2011, 18:48:39 av HIZ »
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #51 skrivet: 18 december 2011, 12:46:29 »
Joda, er nok best å diskutere åpent her. Og jeg har fått en del gode svar hittils som du sier.
Det blir nok at jeg går inn å prøver ut forskjellige justeringer på pumpen og ikke lar den gå på fabrikkinnstillning som den forrige eieren har gjort i drygt 10 år. Det første jeg vil prøve meg frem på er å justere antal steg elpatron skal slå inn på. Jeg vil anta at den i dagsläge står på alle steg.
Varmekruven kan man forsiktig justere på for å finne optimal innstillning. Jeg trodde faktisk man kunne justere kurven for hvert enkelt rum, men da fungerer det altså ikke slik. Som du sier, kurva 3 eller 4 kan man forsøke på.
Når du skriver at returen skal vara tilräckligt nedkylt så blir det lite for teknisk for en novise som jeg, hva mener du her?
Untagen en igensatt gammel kobling, hva mer er det som kan gi dårlig cirkulation? Og hvordan sørger man får at det kontinuerlig er god cirkulation? En jevn temperatur?
Jeg funderer også hvorfor man skal ta bort termostatene og la ventilene stå åpne? Pr i dag er det vel 6 stk termostater i huset som sitter på bad 1 og 2, vaskerum, kjøkken samt vardagsrum/entre (2 stycken). Kjøkken og vaskerum er vel då utrymmen som ikke får varme fra alternativ uppvarming, bør jeg ta bort termostatene her?
Jeg har ingen radiatorer i mitt hus, her er det bare gulvvarme og varmtvann som gjelder. Som jeg har skrivit tidligere så har nåværende eier brukt ca 18000kw, og huset er på 120kvm. Det er mulig 480 i samband med gulvvarme krever en del mer eltilskott en det til eksempel 2-4 radiatorer gjør. Det er jo ca 80kvm gulvvarme som skal varmes opp. Du har jo gode siffror på ditt hus HIZ.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #52 skrivet: 18 december 2011, 19:04:42 »
Hallå, om du går från fabriksinställningarna så kolla noga att max framledningstemperatur är ca 40 ºC eller max 43 ºC tror jag pga
din golvvärme, dvs börvärdet v2 = 43 dvs tryck först vid röd punkt
och sedan vid de blå till du har en tvåa överst i displayen, för att
ändra håll knappen vid röd punkt intryckt hela tiden och ändra
max framledning med de två vid blå punkt, men det vet du nog?
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #53 skrivet: 18 december 2011, 19:15:48 »
Om returen håller för hög temperatur så tenderar IVT480 att få problem med kondenseringstemperaturen (som inte ska överstiga 65 ºC) och då blir det lätt driftstopp så för att vara säker på att du slipper det kan du i alla fall ställa höga (varma) värden på de ställen som inte får alternativ värme men kolla då så att inomhusgivaren inte sitter just där.
Det brukar vara bra att ha extra värme i badrummet, tycker jag i allafall så där går radiatorn helt öppnad.
Cirkulationsproblem har du nog bara om cirkulationspumpen stannar eller blir dålig och det är ovanligt. Jag hade lite "otur" i mitt labbande med gamla kopplingar när jag kopplade in bara vissa av radiatorerna på IVT480 för att köra de andra i huset på det vanliga systemet, detta för att jag lättare ville erfara vad just IVT480 ger och det är ju inte så mycket men lagt på bara ett par radiatorer känns det i alla fall bra och jag får bra koll.
Ska bli roligt att följa dig när du drar igång det hela.
Roger.N
Roger.N
« Svar #54 skrivet: 27 december 2011, 16:54:47 »
Tjena !
Verkar som ni har bra koll på denna frånluftspump så jag kastar in en fråga !
Min brors IVT480 larmar med en felkod som inte finns i manualen !!!
Koden är 0.d och vid omstart kommer ibland E.F på övre delen av displayen och 6 på undre delen ?
Har inte lyckats hitta nån info angående vad som spökar med enheten men just nu så går den "normalt" på elpatroner och kompressorn står  :(
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #55 skrivet: 28 december 2011, 14:17:43 »
Fler felkoder? Det har iaf inte jag tillgång till, det är verkligen är-värdet
vid f0 ni läser av? Ni har alltså inte knappat fram någon flagga då.
("0D" förekommer som värmepumpsflagga vid kompressorhaveri i de fall
som kompressorn arbetar eller arbetat och systemet noterat att den inte fungerar)
Vi får hoppas på ett elektronikfel i styrkortet som ger dessa märkliga felkoder och ett nytt styrkort kan man leta fram gratis eller billigt om man har gott om tid på sig. Att byta kompressor i en 480 är nog inte värt kostnaden längre om man inte har unika kontakter.
Men om dessa felkoder kommer upp och ni har sett att kompressorn står så ser det lite dystert ut, måhända har IVT kopplat in denna flagga som felkod i såna extrema fall, det /kanske/ nån som varit med om haveri ett antal gånger kan upplysa om, jag har inte själv upplevt exakt vad som händer då, bara hörsägen.
Den ekonomiska förlusten med stillastående vvp i en 480 är inte stor, som ni vet ger den bara ca 2 Kilowatt och förbrukar ca 600 Watt så även om den gick nästan hela tiden förlorar ni bara ca 900/månad.
Tills detta är fixat kanske det är lönt att ställa fläkthastigheten på den lägsta.
« Senast ändrad: 28 december 2011, 14:21:11 av HIZ »
Roger.N
Roger.N
« Svar #56 skrivet: 29 december 2011, 09:51:23 »
Pratade med min bror igen och nu är symtomen annorlunda Sc:,h.
Nu blinkar inte den ilskna röda larm lampan längre?
Felkoden 0.d som fanns i "register" f0 igår är idag borta !!!!!
Däremot så blev han tvungen att köra igång värmen i s.k "nödmode" för nu slår inte elpatronerna till.
Jag börjar misstänka att nån komponent på styrkortet har lämnat in  :( möjligen p.g.a de strömavbrott som dom hade förra veckan  Sc:,h.
mvh / Roger
Roger N
Roger N
« Svar #57 skrivet: 04 januari 2012, 10:38:49 »
Lite info!
Åkte och hälsade på frånluftspumpen igår och fick rätt på mina funderingar  :( relät som startar kompressorn hade avbrott i spolen samt drivkretsen TD62083 på styrkortet är paj  :'(
Trist konstruktion med ej kortslutningsskyddade utgångar men det har ju hänt lite på komponentsidan sedan -96.
TD62083 finns ej längre men ULN2803 passar bra istället  Thumbsup (73-299-03 14,90:- hos ELFA)
Nu håller jag tummarna att inte mera har tagit skada  >:(  om nån råkar ha ett styrkort liggande till en IVT380/480 så kan ni gärna höra av er.
/ Roger
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #58 skrivet: 05 januari 2012, 08:16:43 »
Hej, intressant info, jag har noterat en del begynnande åldring också på mitt IVT480 styrkort som ger några smärre fenomen, men inga problem.
IVT480 kasseras då och då så om ni "jobbar" kan ni hitta ett gratis nytt styrkort med tiden. Jag köpte min i stället för den stora VV-beredare jag tänkt köpa, en granne i närheten ville sälja den för ett par tusenlappar.
Dvs hela pumperiet med ventilation, VV-beredare osv.
Verkligen roligt labbande, detta var nytt för mig eftersom jag aldrig pysslat med ens VVS tidigare och bara monterat en luftvärmepump själv, också detta var helt nytt men funkade utan problem (ingen snabbkoppling)
Komponenter och ersättare har jag jobbat med intensivt under nåt år i början av 80-talet, det var jag som tog fram Elfas ersättningssystem för allt i hela katalogen och gjorde själv en preliminär genomgång av hela sortimentet, 30.000 artiklar.
Så detta blev jag rätt less på :)
Numera har jag inte ens nåt som helst teknikintresse kvar (trots högskoleutbildning) men vill förstås fortsätta vara livmedikus åt min egen gamla 480, dvs både akutläkare och vårdcentral.
Jag tänker följa vad ni har för er här   tomte::
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #59 skrivet: 05 januari 2012, 10:56:34 »
Ja visst är det kul  Thumbsup
