Författare Ämne: IVT480 - optimale innstillinger for effektiv drift  (läst 5702 gånger)
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 25 november 2011, 11:36:03 »
Startet et ämne om IVT480 tildigere, men forsøker å vinkle inn nytt ämne på en annen måte.
 Tidligere ämne: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44306.0
Har kjøpt et parhus bygget 2001, er et trivselhus med god isolering (25cm) og en IVT480 koblet til gulvvarme og varmtvann. Er gulvvarme i 1. plan og i baderum på plan 2. Det er også innstallert en pelletskamin i vardagrummet. Forbrukningen i 2010 var på 18000kw. Pumpen er av samme årgang som huset, dvs 2001, men fikk ny kompressor i 2005/2006. Har lest at kompressorer fra 2005 var av en annen og bedre type enn dom førsta.
Jeg fikk flere gode svar i forrige ämne men forsøker å starte nytt ämne med en mer direkte vinkling mot optimal drift/innstillinger av en 480. Jeg har dog søkt rundt på forumet og funnet en del informasjon som kan gi mer effektiv drift med en forhåpningsvis litt lavere energiforbrukning:
1. Ikke bruk rumstermostatene ved justering av varme. Åpne opp termostatne og juster framledningstemp direkte fra pumpen. Er det riktig oppfattet? (og hvorfor fungerer dette bedre egentlig? Hva er da meningen med termostater?)
2. På kalde dager, sänke ventilasjon då luften er torr så man ikke drar så mye varme ut av huset. Effekten på pumpen sjunker litt men man behøver ikke varme opp like mye inneluft.
3. Bruk pelletskamin som igjen gir varme som gør pumpen mer effektiv. Forrige ägare har ikke tatt i bruk pellets av en eller annen årsak.
4. Ser også at man kan justere ned varmekurvene og forska lite på det.
Er det mer jeg behøver tenke på eller har noen andre mer info så er dere velkomne til å legge det inn her :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: IVT480 - optimale innstillinger for effektiv drift
« Svar #1 skrivet: 25 november 2011, 22:49:41 »
1. Termostater på radiatorerna spelar ingen större roll då pumpen har fast kondensering och shunt. Det är viktigare när man har flytande kondensering och cirkulerar pumpens vatten direkt på radiatorerna utan shunt.
2. Skaffa RH-mätare så du har koll på luftfuktigheten bara.
3. Helt ok
4. Det enda som händer när du drar ner värmekurvan för mycket är att det blir kallare inomhus.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #2 skrivet: 26 november 2011, 08:55:59 »
1. Har varme i gulv, ikke radiatorer. Men princippet blir kanskje det samme? Leste flere ämnen der det ble sagt at termostatene skulle stå åpent, og justere framledning fra pump.
2. Og RH-mätare får man kjøpt rimeligt hvor? Hva bør luftfuktigheten ligge på nivå?
3. Pellets blir nok bra
4. Ved bruk av pellets i vardagsrum tenkte jeg man kunne justere ned varmekurven lite i kjøkken, entre og vardagsrum da pelletsen gir god varme, og kompenserer for den lågt justerte varmekurven. På badrum vil varmekurven ikke bli justert ned. Kjøkken, vardagsrum og entre ligger i tilknyttning til hverandre i en nesten åpen løsning.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 26 november 2011, 12:27:23 »
mellan 40-60% fuktighet brukar kännas komfortablast.
mätare finns tex. här
http://www.clasohlson.no/Siteseeker/Search_o.aspx?q=hygrometer
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 26 november 2011, 17:47:17 »
1. Du har en fast temp i 490 som antagligen är VV temp. Vad som händer när framledningen når börvärde är att shunten stänger.
Om den sitter på panna, radiator eller golvärme spelar ingen roll.
Därav tycker jag termostater spelar ingen större roll vid fast kondensering.
Jag har en central rumstermostat på min pump som bestämmer framledningstemp.
Men jag har elektroniska termostater på mina radiatorer ändå för att om tempen är uppnådd i ett rum så stänger termostaten och effekten kan användas i något annat rum.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #5 skrivet: 28 november 2011, 10:46:42 »
1. Hvis jeg tolker dette riktig, så er det ok med justering av varme med termostatene, og ikke justere via pumpen på framledningstemperatur? Eller hur?
2. RH-mätare blir innkjøpt :)
3. Pellets fortfarende et bra alternativ :)
4. Varmekurven blir forsøkt justert ned på kjøkken, entre og vardagsrum ved bruk av pellets. For forske litt på hvor mye den senkes.
RAGNESTÅL
RAGNESTÅL
« Svar #6 skrivet: 29 november 2011, 01:38:53 »
 Men en 480 har flytande kondensering(har ju 3vægs kran) och då ska man inte styra med termostater på golværme eller radiatorer.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #7 skrivet: 29 november 2011, 09:01:39 »
Vad jag sa var att det spelar ingen roll om man har termostater på radiatorerna om man har shunt.
En shunt är inte flytande kondensering.
För att en shunt skall fungera så måste man ha högre temp i panna än vad som behövs till radiatorerna.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #8 skrivet: 29 november 2011, 21:04:16 »
Når dere snakker om flytende kondensiering og shunt blir det litt for teknisk for en nybegynner som meg. Kan dere forklare lite nærmere?
Ang fyring med pellets/ved, hvordan vil det påvirke selve varmegjennvinningen til en frånluftsvärmepumpepumpen? Vil det påvirke forbrukningen på en slik måte at elpatron ikke blir så mye i drift på kalde dager? Eller blir det bare mer varme og like høy forbrukning? Leste nettopp på et norsk forum at dette var mest sannsynlig scenarioet.
ivt spec
ivt spec
« Svar #9 skrivet: 29 november 2011, 23:05:57 »
 En 480 har flytande kondensering och har høgre coop(verkningsgrad) ju lægre temperatur på radiatorvattnet pumpen jobbar med, dærfør bør man ha så många termostater som møjligt helt øppna och styra værmen i huset med framledningtemperaturen.
En 490 har han ju inte ens frågat om. Men den har shunt och fast kondensering.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 30 november 2011, 01:04:50 »
En 480 har INTE flytande kondensering. Den har inte ens semifast som CTC.
Den måste alltid ha högre temp i panna än vad som krävs till radiatorer.
Annars fungerar inte shunten.
ivt spec
ivt spec
« Svar #11 skrivet: 30 november 2011, 02:39:22 »
En ivt 490 har fast kondensering och shunt
En ivt 480 eller 480 Es som den hette innan från Electrostandard  har flytande kondensering och 3vægs ventil.
Vad menar du har jag fel i detta?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 30 november 2011, 10:16:59 »
Du har säkert rätt.
Jag kan ha förväxlat 480 och 490.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #13 skrivet: 01 december 2011, 13:58:34 »
Noen som kan gi meg et svar på dette?
  • Dot gäster: 1663
