Författare Ämne: IVT 480 - en bra pumpe?  (läst 24749 gånger)
Eiko
Eiko
« skrivet: 01 november 2011, 15:04:38 »
Hei!
Jeg bor i Norge og har kjøpt et hus med en IVT480 frånluftvarmepump (i norge heter det ventilasjonvarmepumpe) koblet til vannbåren gulvvarme og varmtvann. Det er gulvvarme i 1. etg og på badet i 2. etg. Når jeg var på visning syntes jeg at varmen på badet i 2. etg kunne vært bedre. Jeg har lite eller ingen erfaring med slike varmepumper, men har lest meg opp til at mange bruker slike i Sverige. I Norge finner man ganske få som bruker frånluftvarmepumpe, de fleste kjører luft/luft eller jord/bergvarme.
Pumpen er fra 2001, kompressoren er fra 2005/2006 pga havari, dette pga fel veske på elpatron fikk jeg høre. Eieren av huset vet ikke så mye om hvordan pumpen fungerer, han har hatt service på den med jevne mellomrom, og servicepersonalet har satt den inn på fabrikkinnstillinger ble jeg fortalt. Det står termostat i hvert rum, anlegget har vel totalt 7-8 sløyfer liggende rundt i huset. Huset er et trivselhus og godt isolert. Forbrukningen i 2010 var på nesten 18000kw. Dette synes jeg er mye for et hus på 120kvm og som er godt isolert. I tillegg er det innstallert en pelletskamin, men den har eieren nesten ikke brukt.
Min fråge er hvordan man justerer et slikt system for best mulig effektivitet? Og er IVT480 fra 2001 en bra pumpe? Hvis man skulle bytte ut den, er de nye pumpene fra f.eks Nibe og Comfortzone mer effektive? Pumpen er nå 10 år, men kompressoren er jo bare 5 år, den burde holde noen år til.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: IVT 480 - en bra pumpe?
« Svar #1 skrivet: 03 november 2011, 19:41:50 »
Din IVT 480 ger ca 2kW från kompressorn, resten av effekten som behövs för att värma ditt hus skjuter elpatronen till. Exempel på dagens frånluftsvärmepumpar som motsvarar den är IVT 490, Nibe 360, Nibe 370 m.m. (Alla dessa ger ca 2kW från kompressorn).
Om du vill byta till en effektivare frånluftsvärmepump så kan du titta på Nibe 750 eller Comfortzone, dessa kan ge upp till 6,5kW från kompressorn. För att få ut den effekten krävs dock att man har ett stort hus för att inte överventilera huset. Eftersom ditt hus är på 120kvm känns det lite tveksamt tycker jag ifall det lönar sig att sätta in någon av dessa kraftigare frånluftsvärmepumpar. Du kommer ändå inte att få ut full effekt i ditt hus eftersom luftflödet blir för litet.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Eiko
Eiko
« Svar #2 skrivet: 03 november 2011, 21:23:55 »
Så jeg behøver ingen større pumpe egentlig? Hvor effektiv er en IVT480? Og får man noen besparing i kw på denne pumpen? Ser på nibe.se at en 370/470bør kunne gi en besparing på 6500-7500kw. Høres mye ut.
Leste et innlegg her om justering av en 480 for best mulig effektivitet, men finner ikke det innlegget.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 03 november 2011, 21:26:38 »
Det beror väl på hur mycket idag som kommer från kompressor och hur mycket som kommer från elpatron.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 03 november 2011, 21:28:17 »
Eftersom en IVT 480 ger samma effekt från kompressorn som en Nibe 370 så är det ungefär samma besparing. Så förutsatt att din IVT 480 fungerar så får du alltså ingen besparing om du byter till en Nibe 370 exempelvis.
Eiko
Eiko
« Svar #5 skrivet: 03 november 2011, 21:47:42 »
Nåværende eier sier pumpen har fungert bra. Og den har godt om servicehistrorikk. Men 18000kw er mye for en bolig på 120kvm. Jeg tycker varmen på bad i 2. etg kunne vært bedre også. Hjemme i min leilighet har jeg varmekabler på bad, og der får man MYE varme. Får man ikke samme varme på bad i et vannbårent system?
Ang byte så er det min oppfattning (og hva jeg leser) at de nye pumpene er mer effektiv enn de gamle. Men nå er jeg også en novise på dette området, ingen expert.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 03 november 2011, 21:56:14 »
18000kw säger mig att det är mycket elpatron.
Eiko
Eiko
« Svar #7 skrivet: 03 november 2011, 22:14:09 »
Og hvorfor blir det brukt mye elpatron? De siste vintrene har vært kalde, kan det være en årsak? Eller har det med justeringer og gjøre?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 04 november 2011, 08:31:48 »
Kalla vintrar är ett svar.
Men sanningen är att 2kw kommer man inte långt med i ett normalt hus på 120m2.
Du kanske behöver 6kw när det blir kallare och då kommer 4kw från elpatronen.
Ett sätt är att sänka ventilationen när det är kallt ute eftersom luften är torrare då.
Då drar du inte ut så mycket av värmen ur huset.
Eiko
Eiko
« Svar #9 skrivet: 04 november 2011, 09:49:12 »
Så ved å sänke ventilasjonen kam man få ut mer varme OG få en besparing?
Lenger uppe skrives det at jeg troligen har et for lite hus til en mer effektiv pumpe lik Comfortzone eller en større Nibe pga luftflødet. Finns det ingen mellomting mellom 2kw og 6kw?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #10 skrivet: 04 november 2011, 10:07:25 »
Effekten på pumpen sjunker ju mera du sänker ventilationen. Men du behöver inte värma upp lika mycket inomhusluft.
Om du får tag på en Nibe F600/640P som jag kör med så ger den 3kw. Den kan även ta luft utifrån ner till -5 för ett mindre hus. Den luften kan du ta från ett markrör eller en luftsolfångare som jag gör.
Sedan så finns ECFL4 från Energicentra den är på 4kw.
Mecmaster FL59 är på 4,5kw
Eiko
Eiko
« Svar #11 skrivet: 04 november 2011, 10:11:22 »
Kan dette være en årsak til at varmen på bad i 2. etg ikke er så bra? Pumpen er for svak?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 04 november 2011, 10:28:43 »
Njae, värmen borde finnas ändå, den har ju elpatroner.
Säkert en inställningssak.
Eiko
Eiko
« Svar #13 skrivet: 04 november 2011, 10:48:31 »
Har du noen erfaringer eller tips med justeringer på en slik pumpe TokJan?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 04 november 2011, 10:57:21 »
Inte IVT480, bara Nibe.
men det finns många här på forat som har IVT480 som kanske kan hjälpa.
