Författare Ämne: IVT 480 - en bra pumpe?  (läst 31640 gånger)
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
SV: IVT 480 - en bra pumpe?
« Svar #60 skrivet: 06 januari 2012, 12:08:20 »
Hei igjen!
Har nå lastet ned en handledning fra ivt.se. Der er det mye informasjon om justeringen og innstillinger ++. Har fått en del info her på forumet også, men greit med en handledning når man skal sette i gång.
Når det gjelder grundinnstillingskurve skal det stå på 2 i mitt tilfelle da huset står på et betongbjälkelag. Man kan også finjustere litt på varmen.
Det kan se ut som om det finns både innomhusgivere og utenmhusgivere. Innomhusgiveren parraleforskyver innstilt kurve opp eller ned beroende på plutslige temperaturforandringer. Noen fordeler/nackdeler med begge typer givere? Og hvordan blir dette sammen med pelletskamin som står ca 3-4 m fra innomhusgiveren og sprer en del varme?
Pumpen har også et semesterläge for antall dager man er borte. Pumpen går over på produksjon av vann ved temperatur under 17 grader og ingen varme. Denne temperaturen kan man også justere på.
Elpatron kan justeres i 3 effektsteg, steg 1 er 2,25kw, steg 2 er 4,5kw og steg 3 er 9/11 kw alt etter hvilken pumpa man har. Elpatron kan også settes på steg 0 for utkobling.
I handledningen er det også skrevet om gode råd for effektiv drift:
1. Rätt justert ventilasjon
2. Rent luftfilter
3. Jo lägre framledningstemperatur og rett innetemperatur jo mer effetkivt jobber pumpen
Man får også ta regelbunden service/skötsel som luftfilteret, rengjøring av tak og veggventiler, titte til manometerer for riktig tryck på varmtvannet osv.
Jeg tar over huset 23 Januar, og det nærmer seg nå. Men man har ihvertfall fått seg et bra utgångspunkt rent informasjonsmessig.
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #61 skrivet: 07 januari 2012, 22:44:22 »
Med både inomhus och utomhusgivare håller man ju jämnast reglering då styrkortet kan räkna ut lämpligaste framledningstemperatur  men det gäller att ha givarna bra placerade. Likaväl som utegivaren inte bör sitta där den nås av direkt solsken bör inte heller innegivaren nås av lokalt förhöjda temperaturer om man tänker använda hela huset som bostad.
Just nu är det minus 12 ute och jag kör fläkten på lägsta hastigheten. Ändå jobbar kompressorn mycket och utan problem.
Max framledning är satt på 55 ºC och där jobbar den ibland men oftast lägre.
Om det blir en köldknäpp ute så signalerar utegivaren detta och pumpen förbereder med högre framledning redan innan det hunnit sjunka inne.
Där finns det inställningar av hysteres samt snabbhet i regleringen i det dolda börvärdesregistret som jag har finjusterat beroende på att det är ett mycket litet radiatorsystem med bara två radiatorer varav den ena är stor.
Jag har ökat snabbheten i reglering 30%.
Eftersom IVT480 har en trevägsventil och ingen shunt får man ofta trimma tillslagstemp för värmesköldarna för att inte radiator/golv-systemen ska kallna i onödan när folk duschar, badar och står i.
Det är en liten svaghet i konstruktionen att värmen från pumpen och elpannan antingen går ut på radiatorerna/golven eller in i VV-beredaren.
I vissa lägen skulle man vilja shunta.
2010-15 själv installerat FLVP och LLVP i 128 kvm villa som såldes 2016. 2022 intresserad av LVVP för mors räkning, men fel årstid och en verklig cirkus med oseriösa och okunniga säljare samt opålitliga installatörer.
Följer forumet lite numera efter tio års uppehåll.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #62 skrivet: 09 januari 2012, 23:41:04 »
Innomhusgiveren er nok ca 5m fra pelletskamin ser jeg, så plasseringen er vel god. Den står mellom entre og vardagsrum (relativt åpen planløsning), fritt från sollys..
Finner ingen info i handledningen om hvordan man justerer hastigheten på fläkten.
Framledningstemp skal være max 43 grader pga mitt gulv, så det er korrekt Hiz.
Har lest at flere har trimmat tilslagstemp på varmesköldene og satt den til 40 grader. Mener den står på 45 grader fra fabrikk. På det sättet kan man kanskje unngå at gulv blir kalde unødig. Pumpen skal visst være ekstremt vv prioritert så det går sikkert bra å lugne ner vv-produksjonen så det blir en jevn varme i gulv.
Angående kompressor, min pumpe er jo fra 2001 og kompressorn ble byttet i 2005/2006. Hva kan kostnaden være å bytte ny kompressor den dagen den er slut?
Utloggad HIZ
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 241
« Svar #63 skrivet: 11 januari 2012, 18:33:14 »
Det verkar vara en ok placering på innegivaren då.
Tillslag vid 40 ºC på värmesköldar är helt fel om det inte är så att man
vill ha ovanligt kallt varmvatten, i såfall är det ju absolut nödvändigt att också sänka pumpens tillslagstemp. till 38 - 39 ºC och båda frånslagen några grader högre.
Fabriksinställt på 47 ºC och man vill att värmeslöjdarna (hur stavar jag egentligen) ska ta över mer så ska man höja till 48 ºC.
Då kommer sköldarna att gå in när man duschar så att VV understiger
49 ºC och om även svärmor börjar duscha så att VV understiger 47 ºC
så går värmepumpen in också, dvs 3-vägsventilen swichar över till läge
"1" och så har du mer än 1500 watt in ytterligare på beredaren dvs totalt
ca 3700 watt.
Man brukar ha frånslaget ställt på 50 ºC på både sköldar och pump.
 a:gl
edit
Jag funderade på varför någon annars vill sänka VV till 40 ºC, kan det hänga ihop med att man har golvvärme och oroar sig för att det ska komma ut för hett vatten på golvslingor då det är en 3-vägsventil, dvs direkt efter omslag?
Inte omöjligt men jag tror det är obefogat eftersom det kommer att pytsas ut överskott från elpannan under en kort tid bara.
De som har 480 och golvvärme får väl kommentera.
Det kan finnas andra skäl till att nöja sig med ca 40 ºC varmvatten men då ska alltså frånslaget inte stå så mycket högre heller, kanske på 43.
Råkade bli samma som max ut på framledningen..
 knUp
« Senast ändrad: 11 januari 2012, 19:16:51 av HIZ »
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #64 skrivet: 24 januari 2012, 00:47:36 »
Da er det endelig dags her, jeg tok over huset i går og har vært der under 2 dager og stått og målad på sovrum og i vardagsrum.
Jeg har sett litt på varmepumpen og systemet og kommet frem til at det er ikke innomhusgiver, endast utomhus. Jeg har nok missoppfattet lite. Jeg har også vært inne i menyene og lært med litt om oppbyggningn rundt justeringer og så, er ganske enkelt egentlig. Termostaten på vardagsrum sto på 18 grader i går, justerte den opp til 21 og varmen var bra der i dag. Tar fort et dygn før man merker temperaturforskjellen.
Elpatron er i 4 steg, ikke 3 steg som jeg trodde. Kompressorn kobler inn innimellom og fungerer fint. Årsforbrukning i 2011 ser ut til å ligge på ca 14000kw, vilket jeg tror er bra siffror.
I dag har det vært ca -7 grader, termostatene står på 21 i alle rum og 25 på bad/wc. Elpatron har koblet på endast en gång, og da i ca 10 min. I går hadde vi -4/-5 hele dagen, ingen elpatron på. Dette virker jo meget lovende for forbrukningen. Men nå bor ikke hele familien der ennu, vi flytter inn på Torsdag. Og med dusjende tonåringer og aktive foreldre vil vel elpatron gå inn oftere vil jeg tro.
Er positivt overrasket da jeg leser at elpatron ofte kommer inn ved ca 0 grader. Nå er det visst gjennomsnittstemperaturen som gjelder, men med temperaturer mellom -4 og -7 er man nøyd.
Tilluftsventilene i huset funderer jeg litt på. De er av on/off typen, dvs åpen eller lukket, det finnes ingen justering på dom. Borde det ikke være det for korrekt justering av ventilasjon?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #65 skrivet: 24 januari 2012, 21:07:16 »
Jag tror att det är enklare att justera ventilationen i själva fläkten (om den t ex går att reglera steglöst i en 480?), och genom att strypa FRÅNluftsventilerna så att flödena blir bra i de olika rummen där luften sugs ut. Och låta tilluftsventilerna vara öppna (förutom att man kan stänga någon om den är dumt placerad och det drar kallt någonstans). I alla fall var det så en ventilationskille gjorde när de ställde in ventilationen i mitt hus (med en frånluftsmodul till en Nibe, inte alls med en IVT 480). Kanske finns det några bättre tips från IVT480-ägare.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #66 skrivet: 24 januari 2012, 21:31:56 »
Det är ju så att om det inte finns något undertryck i huset så kommer värmen att åka ut genom tilluftsventilerna, det kommer inte in någon kyla.
Undertrycket skapar pumpen så genom att ställa upp eller ner fläkten så kommer det att komma mer eller mindre kall luft från ventilerna.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #67 skrivet: 25 januari 2012, 00:26:38 »
Fläkten er ikke stegløs på 480, man har hastighet 1-5. Fläkten står nå på 2 da ventilasjonsfirman sa den skulle stå der. Jeg har nå vært i huset i 3 dager, og så langt oppfatter jeg innekliman, varmen og ventilasjon som bra. Temperaturen er jevnt på 20-21 grader, utetemp i dag har vært 6-7 minus. Ingen elpatron i dag heller, bortsett fra 5 min sent i kveld.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #68 skrivet: 25 januari 2012, 00:32:24 »
Jag menar att du inte behöver bry dig om ventilerna om du inte upplever kallras.
Annars är dom ok.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #69 skrivet: 25 januari 2012, 13:54:39 »
Jeg opplever ingen kallras så de er nok ok.
Været i dag er i snitt på -6 grader, samme temp på natt. Ingen elpatron koblet inn. Leser mye om at elpatronen slår inn ganske tidlig på en slik pumpe, er dette for godt til å være sant eller finns det noen logisk forklaring? Jeg vet det er gjennomsnittstemperaturen som gjelder, men det er stabilt på -5/-6 for tiden.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #70 skrivet: 25 januari 2012, 19:55:05 »
Du ska nog vara väldigt nöjd om du klarar dig så lång ner i temperatur utan elpatron med en IVT480.  Thumbsup
Ofta brukar man (vad jag läst i alla fall) prata om att elpatronen på en "standard" 2kW frånluftsvärmepump behövs när utetempen ligger någonstan i intervallet +5 till 0 ºC.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #71 skrivet: 25 januari 2012, 19:59:38 »
Er vel det samme jeg har lest meg opp til, er derfor lite forvånad (som dere sier på svensk) over effektiviteten.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #72 skrivet: 26 januari 2012, 00:25:45 »
Tenker litt på dette med innegivere og ettermontering av dette. Er det en relativt enkel oppgave? Siden jeg eldar med pellets bør det finnes en innegiver som regulerer gulvvarmen. Det er vel flere fordeler med både innegiver og utegiver også.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #73 skrivet: 26 januari 2012, 11:36:04 »
Innegivare brukar man ha om man har någon anna värmekälla t.ex kamin.
Den är enkel att koppla, bara kabel mellan givare och pump.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #74 skrivet: 04 februari 2012, 09:26:31 »
Da har jeg fått kjørt pumpen i snart 2 uker, og varmen holder seg bra. Fyrer godt med pellets også. Har blitt lite bedre kjent med oppbyggningen av menyene osv, og justert lite på varmen. Det er kaldt her i oslo nå, stabilt på -15/17 de siste dagene. Elpatron går inn, men ikke så ofte. Er positivt overrasket i så måte. Kjørte i flere dygn uten elpatron ved -5/7.
Men har noen spørsmål ang innstillingene som er på pumpen i dag.
1) Grundkurven står på 4. Jeg har betongbjälkelag og skulle hatt 1 eller 2 i følge handledningen. Kurve 4 er jo for trebjälkelag. Nå er det trebjälkelag på andre våningen på badrum, men hva blir riktig kurva då? Og hva er forskjellen i kurve 2 og 4 f.eks i varme?
2) Varmen på gulv går lite opp og ned. I går kveld syntes jeg gulvet på kjøkkenet og entre var kaldt, mens gulv på bad og vardagsrum var varme. Ingen i familien tok noen dusj så fordelingen burde vært på gulv og ikke på varmtvann. Eller? Finns det noen logisk forklaring på dette?
3) Systemet har ingen innomhusgivere. Men i ärvarderegisteret indikerer det en innomhustemp på 21-23 grader alt etter som jeg fyrer med pellets eller ikke. Men jeg finner ingen givere i huset noe sted. Hvor kan det i så fall være montert?
« Senast ändrad: 04 februari 2012, 09:29:51 av Eiko »
