Frånluftsvärmepumpar
IVT
(Moderator:
Rickard
IVT 480 - en bra pumpe?
Sidor:
Prev
6
Alla
Ämne: IVT 480 - en bra pumpe? (läst 31621 gånger)
Erik Renberg
Antal inlägg: 942
Karma +0/-1
Respekterar naturlagarna
Erik Renberg
SV: IVT 480 - en bra pumpe?
Svar #75 skrivet:
04 februari 2012, 21:18:30 »
1. Den kurva som gör det lagomt varmt i ditt hus är den du ska ha. Utan att termostater stryper. Rekommendationer baserade på konstruktioner, bostadsort och annat är alltid approximativa. Läs runt här på forumet och i manualen hur du får rätt kurva.
2. Har du termostater till golvvärmeslingorna i varje rum? Då är det säkert de som stryper värmen för att rummet blir för varmt. Då blir golvet kallt.
3. Kanske är temperaturen du ser helt enkelt frånluftstemperaturen.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Värmepump eller värmepumpar?
Eiko
Svar #76 skrivet:
04 februari 2012, 23:08:56 »
1) Så jeg får bare prøve meg frem, er det så du mener? Har lest i manualen og blir ikke noe klokere av hvordan man justerer for rett kurve. Står bare at man skal ha kurve 1-2 for betongbjälkelag og 3-4 for trebjälkelag. Jeg er novise på det med justeringer av en slik pumpe og behøver nok mere forklaringer.
2) Jepp, har termostater. Ikke i varje rum men til slingorna i kjøkkenet, vardagsrum, vaskerum og på begge baderum. Totalt 5 stk. Skal jeg la disse stå fullt åpne?
3) Mulig det kan være frånluftstemp, men ifølge manualen skal f2 i ärvardetregisteret stå for innomhustemp.
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
Svar #77 skrivet:
06 februari 2012, 09:42:05 »
1) Ser av manualen at kurve 3 kanskje kan fungere bra i mitt hus. Kanskje jeg prøver den en uke det er stabil temp.
2) Foretok en justering på termostatene for 2 dager siden. Jeg lot de stå helt åpne. Jeg har nå varme i gulv som er stabilt hele døgnet. Varmen ble egentlig lite for høy så jeg finjusterte meg frem til en framledningstemp på ca 36 grader. For været vi har just nu er dette en bra innstilling (-5 grader). Det negative med dette er at varmen på bad i 2. etg ble litt dårligere, og der var jeg i utgangspunktet ikke fornøyd med varmen. En annen ting er at jeg synes kompressoren jobber oftere nå enn tidligere når jeg brukte termostater. Elpatronen synes jeg også slår inn tidligere. Kan det være at man bruker mer elpatron/kompressor ved de justeringer jeg nå har foretatt?
3)Fremdeles ingen aning om det er frånluft eller innomhustemp
Erik Renberg
Antal inlägg: 942
Karma +0/-1
Erik Renberg
Svar #78 skrivet:
06 februari 2012, 10:06:21 »
Citat från: Eiko skrivet 04 februari 2012, 09:26:31
Fyrer godt med pellets også.
Om du eldar pellets samtidigt som du försöker hitta rätt kurva så blir det extra svårt skulle jag tro. Och dessutom blir det svårt att jämföra elförbrukningen, och dra några slutsatser om vid vilken temperatur som det behövs eltillsats (om man är intresserad av det).
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
Svar #79 skrivet:
06 februari 2012, 10:49:58 »
Har ikke eldat med pellets på noen dager må for å kunne justere pumpen ordentlig. Var noen dager med -20 her i Oslo, da ble det pellets en del timer.
Men tilbake til dette med kompressor, synes den går veldig mye i dag. Været er -2 ca, ingen som dusjer da ingen er hjemme (unntatt meg da). Har gått sammenhengende i over en time, nesten 2 faktisk, den har den ikke gjort tidligere. Noen logisk forklaring på dette?
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
Svar #80 skrivet:
06 mars 2012, 12:22:22 »
Ja, her rusler og går min 480 problemfritt enn så lenge. Det har vært ganske mildt her i Oslo de senere ukene, så jeg har ikke eldat med pellets. Ser ut til at strømforbrukningen ligger stabilt på ca 62,5kw/dygn. Kan sikkert med fordel få ned forbruket, men det er nok ikke pga pumpen i såfall.
Den siste uken har det vært stabilt med ca +2/3/4 på dagen og -2/3/4 på natt. Gjorde et forsøk den siste uken med å kjøre med blokerad elpatron både natt og dag. Framledningstemperaturen har ligget jevnt på 32 grader, retur på 30 grader. Innetemperaturen har vært stabil på 21 grader. Vi har også dusjet en del, og har ennå ikke gått tomt for varmtvann. 180l duger godt.
Jeg har også forsøkt å sette på elsteg 1 eller 2 på for å se om pumpen behøver støtte av el, og mesteparten av tiden har den ikke behøvd det, bare et fåtall ganger har jeg sett steg 1 koblet inn. Men hvordan blir effektiviteten på pumpen egentlig når man kjører med blokerad elpatron? Og blir det riktig å gjøre dette? Det står jo i manualen at jo lägre framledningstemperatur og endå riktig innetemp, jo mer effektivt jobber pumpen. Og siden jeg faktisk har rett innetemperatur på 21 grader er vel ikke dette direkte fel, eller?
Utover dette har jeg faktisk ikke justert noe på pumpen da jeg føler den står i et godt läge. Den gir god ventilasjon, god varme og godt med varmtvann.
Funderer også på dette med justering av ventilasjon. Har ventiler på vägg, totalt 7 stk plassert rundt i huset. I dag står 5 ventiler åpne, de andre 2 er stengt. Føler selv det blir bedre innekomfort så. Har dette noe å si på luftflöde og effektiviteten til varmepumpen?
Eiko
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 89
Eiko
Svar #81 skrivet:
28 oktober 2012, 20:35:00 »
Ja, da har det gått en del måneder siden jeg startet ämnet om min 480. Må vel si at jeg har fått en hel del mer kunnskap om pumpen og systemet siden den tid. Når jeg ser tilbake på mine frågor i sluten av 2011 får man vel skratta lite:)
Ser at det er over 2000 visninger, betyr vel at det er mange med 480 der ute?
Min pump fungerer meget bra ennå, og har ikke gitt meg noen bekymer eller felkoder. Jeg kjører fremdeles med samme innstälning og det fungerer godt. Men av en eller annen grunn så går det ikke länge mellom hver gang man går inn i menysystemt og bladrer gjennom bare for å se til at alt er i orden. Paranoid eller teknisk interesse?
Elforbrukning fra 22 Januar og frem til 1 September har vært ca 6200kw, inkl hushålsel, noe jeg er meget fornøyd med. Det er ca 0 til -2/3 grader ute nu, pumpen kjører stabilt uten bruk av elpatron. Kjører med blokkert patron enn så lenge, men har koblet inn et par steg noen ganger for å se om det behøvs tilskudd. Pumpen er nå blitt snart 12 år, men burde forhåpentligvis gi meg noen år til siden kompressoer ble byttet i 2005/2006. Når det er sagt har jeg allerede sett på alternativ frånluftspump den dagen det er dags for bytte.
Sidor:
Prev
6
Alla
IVT
(Moderator:
Rickard
gäster: 2418
användare: 6
T Ramsmark
sharkey
Jisse
Zyberdude
Börje__
tyke
