Författare Ämne: IVT 480 - en bra pumpe?  (läst 31577 gånger)
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
SV: IVT 480 - en bra pumpe?
« Svar #30 skrivet: 08 november 2011, 08:51:36 »
Så i all enkelhet kan man si at pumpen gir meg en låg oppvarmingskostnad og varmtvann på vår, sommer og høst, men at den bruker en del energi når det er kaldt på vinteren?
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #31 skrivet: 08 november 2011, 12:27:44 »
Precis, det är bara bergvärme som man kan säga ger samma året om.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #32 skrivet: 08 november 2011, 14:31:19 »
Hvor mye el drar en elpatron egentlig? Mulig en dum fråge men.....
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #33 skrivet: 08 november 2011, 14:37:12 »
Lika många kwh som den har märkeffekt x drifttid.
Är den på 6kw så drar den 6kwh om den går i 1 timme.
Det blir inte billigare med en 3kw elpatron, den går bara dubbelt så lång tid.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #34 skrivet: 08 november 2011, 17:10:04 »
Med vissa elavtal kan det bli billigare att dra mindre effekt under längre tid än mer under kortare (samma antal kWh). I mitt fall har jag en effektfaktor som mäter toppbelastning och som påverkar priset ganska mycket.
Jag menar naturligtvis din totala förbrukning, inte bara några elpatroner, men ofta går annat igång samtidigt (spis, ugn, mikro, flvp elpatroner pga av att tonåringarna duschar länge mm)
mvh
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #35 skrivet: 08 november 2011, 21:32:19 »
Jeg håper å kunne få en besparing ved å fyre en del med pellets. Jeg vil også forsøke strype ned termostatene i allerum (ikke badrum). Jeg behøver ikke 25 grader på gulv. Rundt 18-20 burde være nok.
Nåværende eier kjørte kun elpatron og høy temperatur på gulvvarme. Jeg tenker ikke gjøre det samme. Man burde kunne tjene noen kw på disse tiltak. Eller?
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #36 skrivet: 08 november 2011, 23:37:37 »
Finnes det en bryter på 480 for å koble bort elpatron? Vet 590 har bryter on-off, 490 har det ikke.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #37 skrivet: 09 november 2011, 09:33:10 »
Jag vill minnas från någon gammal tråd att 480 har en inställning i styrningen för max eleffekt.
Kan vara i någon dold meny.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #38 skrivet: 10 november 2011, 20:58:56 »
Fant denne gamle tråden om 480. Står litt her om dolda menyer og så videre. Det finnes ingen bryter for å slå av elpatron, men i dette tilfellet har eieren koblet på en bryter selv. Krever nok en elektriker og lite kunnskap til det tror jeg.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18291.msg182958#msg182958
Det finnes muligheter med andre ord.
« Senast ändrad: 10 november 2011, 21:09:39 av Eiko »
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #39 skrivet: 10 november 2011, 21:08:01 »
Har funnet lite mer info om justeringer på denne pumpen. Her er et innlegg fra April 2007 av  ClasseClas:
"Min IVT ES 480 installerades år 2000, och kompressorn rök efter 2 år och 3 månader, dvs 3 månader efter garantins utgång. Jag behövde inte förhandla med IVT utan de skämdes verkade det som och bytte min kompressor på garantin. Det utbytet hade jag annars fått betala ca 9500 kr för.
Vidare så slogs permanent varmvatten på pga vibrationer som fortplantade sig till tangentbordet (eller vad det heter). Ett nytt tangentbord fick jag också utbytt på garantin.
I övrigt kan jag inte vara annat än nöjd med pumpen. Vi har aldrig fått slut på varmvatten (vvb=170 liter). Nu har vi bara 2 duschar och inget annat iofs. Med mina 184 m2 och en 12-månaders förbrukning april 2006 - april 2007 så landade vi på 13091 kWh inklusive hushållsel, och det känns mkt bra! Jag kan faktiskt inte räkna hem ett förtidsbyte till en ComfortZone CE50, och än mindre till bergvärme. Och nej, jag har ingen förmodat slö mekanisk elmätare utan en datoriserad som jag kan fjärravläsa dag för dag med en timmes upplösning.
I nov. förra året gick jag över till styrning via innegivare och strypte in samtliga gv-ventiler. Vidare ändrade jag vv-hysteresen så att kompressorn går in först vid 45 grader och värmesköldarna vid 40 grader. Pumpen är extremt vv-prioriterande och då vi inte behöver vv till varje pris, så har det gått bra lugna ner vv-produktionen. Dessförinnan hade jag ändrat värmekurva från 5 (radiator) till 1 (gv), eftersom det funkade lika med mina radiatorer på öv. Dessa åtgärder har kapat minst 2000kWh på årsbasis, vilket är klart trevligt! Jag klarar mig utan eltillskott ner till ca -3  verkar det som.
Likväl kommer jag att byta pump efter 10 år, då jag tycker att den ekonomiska livslängden har fallit in. Jag vill inte hamna i ett panikläge vid säg år 13 när pumpen måste bytas för att rep. blir för dyr. Förmodligen byter jag till en CZ CE50, eller en liknande om resten av marknaden har lyckats vakna till då jag ska till att investera.
Så det går att komma en bit på vägen med en sketen 2kW frånluftsvärmepump med lite trimmande. Sedan spelar ju klimatskalet roll också. Ett välbyggt och välisolerat hus gör ju sitt till också."
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #40 skrivet: 10 november 2011, 21:28:41 »
Ingen har ju sagt att 2kw inte funkar.
Det hela hänger på vad huset drar när det blir kallt.
Dvs. isolering före effekt.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #41 skrivet: 10 november 2011, 22:00:30 »
Ja, det står vel "sketen pump" der på sluten. Pumpen duger vel bra den tror jeg. Er bare et citat fra et tidligere innlegg.
Huset er utstyrt med det vi i Norge kaller for balansert ventilasjon. Det er ventiler i alle rum som kan justeres (viss jeg minns rett). Som om jeg forstå dette helt korrekt bør man finne en slags optimal balanse mellom pumpen og ventilasjon?
Ved bruks av pelletskamin på vinteren, som skaper mer varme innomhus, vil dette påvirke flvp på nått sett? Det er et trivselshus fra 2001 med god isolasjon også, er 25cm i vegg og 30cm i tak.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #42 skrivet: 10 november 2011, 22:05:11 »
Desto varmare inomhus, desto mer effekt ger kompressorn.
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« Svar #43 skrivet: 10 november 2011, 22:09:20 »
Men bare om gjennomsnittstemperaturen ikke er under 0 ikke sant? Ved minus 10 har vel elpatron startet uansett?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #44 skrivet: 11 november 2011, 08:40:06 »
Det spelar ingen roll om det är -10 eller +20 ute, kompressorn ger den effekt som finns i den uppvärmda luften inomhus. Vid 20 ºC inomhus är det ca 2kw.
Problemet är att du ventilerar ut luften inomhus genom pumpen som måste ersättas med luft utifrån och värmas upp till 20 ºC igen.
Är det då -10 ute så måste luften värmas 30 ºC vilket tar massor med energi och elpatronen måste hjälpa till.
Vid +20 ute behöver inte luften värmas alls och kompressorn behöver inte göra annat än värma varmvatten.
Man brukar räkna att om utblåsningsluften (avluft) efter kompressorn är kallare än utetemp så skall det räcka med bara kompressor och ingen elpatron.
Min pump klarar att blåsa ut -4 till -6 ºC men jag väljer att aldrig gå på minus för att slippa avfrostning.
Nu har vi bara räknat ventilation och inte klimatskalet i huset, dvs räcker 2kw eller drar huset mer vid viss utetemp?
