Författare Ämne: IVT 480 - en bra pumpe?  (läst 31574 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
SV: IVT 480 - en bra pumpe?
« Svar #15 skrivet: 04 november 2011, 11:50:32 »
Lenger uppe skrives det at jeg troligen har et for lite hus til en mer effektiv pumpe lik Comfortzone eller en større Nibe pga luftflødet. Finns det ingen mellomting mellom 2kw og 6kw?
Du kan antagligen få ut en större besparing med någon av dessa mer effektiva frånluftsvärmepumpar jämfört med din 2kW pump. Men frågan är hur mycket mer du skulle spara, om det lönar sig, dessa större frånluftsvärmepumpar är samtidigt dyrare i inköp.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Eiko
Eiko
« Svar #16 skrivet: 05 november 2011, 15:34:54 »
Jo, dom er dyrere i innkjøp, er mest nyfiken på hva jeg evnt kan byte den til i tilfelle den går sönder. Kompressorn er bare 5-6 år og fungerer vel noen år til håper jeg.
Noen som har tips til justering for best mulig effektivitet på en 480? Som sagt, var et emne om dette her tidligere men finner ikke linken. Dette med kalde gulv på bad, hvordan kan man fikse dette med justering f.eks? Eller...kalde gulv er vel ikke helt riktig å skrive, men varmen var ikke så der imponerende.
På sommeren, kam man f.eks justere ned alle sløyfer på kjøkken/vardagsrom/entre i 1. etg, og bare kjøre varme på bad i 1. og 2. etg? Vil det gi noen besparing eller vil man skape en ubalans i systemet?
Eiko
Eiko
« Svar #17 skrivet: 07 november 2011, 15:45:13 »
Leser også at en frånluftsvåarmepump fungerer bra ned til 5 grader pluss før elpatron tar over. Dette er vel ikke positivt med en slik pumpe?
Ser at man kan få kjøpt et boosterkit fra Mitsubishi som gir bra effekt ned til -20 slik at elpatron blir brukt minst mulig. Noen som har erfaringer med dette?
Link til annonse på blocket: http://www.blocket.se/stockholm/Mitsubishi_FranlutsBooster_FLB_50i_Masserbjud_35995448.htm?ca=7&w=3
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 07 november 2011, 19:30:54 »
Köp inte den, det är skit för 30000SEK.
Anledningen till att de kallar den för frånluftsbooster är rent marknadsföringsmässig.
Jag kör med blockerad elpatron än så länge och det fungerar bra fast det varit -4 ºC på natten.
Jag hade hoppats på att någon med en IVT480 hade kunnat skriva lite råd till dig.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 07 november 2011, 19:38:28 »
Det er gulvvarme i 1. etg og på badet i 2. etg. Når jeg var på visning syntes jeg at varmen på badet i 2. etg kunne vært bedre.
Jag tolkar detta som att du tycker att det är kallt i badrummet på våning 2 men värmen är ok på våning 1?
Detta ser inte jag som ett problem med pumpen utan beror på fördelningen av värmen i huset.
Eiko
Eiko
« Svar #20 skrivet: 07 november 2011, 20:38:02 »
Så den fungerar bra ned til under null grader med andre ord? Av det jer har funnet av informasjon så leser jeg at den fungerar ned til +5 før elpatron tar over. Du kjør med blokkerat elpatron på -4. Det er jo hela 10 grader differanse.
En IVT 480 antar jeg også kan kjøre med blokkerat elpatron. Eller hur?
Eiko
Eiko
« Svar #21 skrivet: 07 november 2011, 20:42:06 »
Du tolker det riktig ja. Badet på våning 1 er mindre enn bad på våning 2. Nåværende eier tror jeg har null koll på hvordan systemet fungerer. Han justerer med termostaterne som sitter i hvert rum. Hva kan være problem med fordelingen? Kan man justere ned varmen i f.eks kjøkkenet og vardagsrummet og spetse varmen inn på badrum?
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 942
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #22 skrivet: 07 november 2011, 21:04:44 »
Du borde ju också ha en fördelare för golvvärmen, en golvvärmecentral, där det går in varmt vatten från värmepumpen och ut flera olika rör till de olika slingorna i de olika rummen. Varje sån slinga går att strypa individuellt (bereonde på hur långa slingorna är och hur mycket värme som ska avges av varje). Kolla upp vad du har för golvvärmecentral och hur den fungerar. (Glöm inte titta efter dokumenation/papper på hur golvvärmen är injusterad).
Om du har problem med badrummet som är den enda slingan på våning 2 så kan det ju också vara så att cirkulationspumpen inte riktigt orkar pumpa vatten dit. I vilken hastighet går cirkulationspumpen? (har du en extern cirkulatíonspump, eller bara den i värmepumpen?)
Det kan också bero på luft i systemet kanske? (typ att luften samlas uppe i slingan i badrummet på våning 2). Hur avluftar man systemet? (kolla i manualen till värmepumpen och/eller golvvärmesystemet).
Och så kan det väl tänkas bero på för lågt tryck i värmesystemet, vilket också gör att cirkulationspumpen inte orkar pumpa upp värmen till våning 2. Kolla trycket på tryckmätaren vid expansionskärlet.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 07 november 2011, 21:07:20 »
Kom ihåg att jag har 3kw från kompressorn.
Ja, på något sätt borde elpatronen gå att blockera på 480.
Eiko
Eiko
« Svar #24 skrivet: 07 november 2011, 21:52:34 »
Just det, og det er jo bare 2kw på en 480. Stemmer vel bra med at elpatron slår inn ved ca +5 eller 0 grader da.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 07 november 2011, 21:59:51 »
Runt 0 ºC skulle jag tro.
Men temperaturen är en kapplöpning för pumpen.
-5 ºC på natten och  +5 ºC på dagen ger ett snitt på 0 ºC
Det är snitttemperatur som räknas  ^-^
« Senast ändrad: 07 november 2011, 22:04:59 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 07 november 2011, 22:07:07 »
Kolla det som Erik nämnde.
Om inte vattnet flödar överallt som det ska så blir det inte bra.
Eiko
Eiko
« Svar #27 skrivet: 07 november 2011, 22:09:11 »
He he, jeg flytter inn i huset 1. Februar neste år, så jeg vet ikke så mye ennå. Prøver bare å finne ut så mye informasjon som jeg kan så jeg har lite kunnskap når jeg skal sette i gång. Februar er jo en kald måned, så jeg finner vel fort ut av hvor god varmen egentlig er.
Men jeg tror inte det er noen gulvvarmecentral, alt styrs frå instrumenten på pumpen utifra det eieren fortalte. Har heller ingen aning om hvilken hastighet cirkulasjonspumpen går i. Man får kanskje bestille seg en service ved overtagelsen av huset for å være på den sikre siden?
Skal elda med pellets også, vl dette få noen innvirkning på energiforbruk sett upp mot pumpen? Eieren har montert dette for et par år siden men ikke tatt den i bruk. Virker litt konstig egentlig.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 07 november 2011, 22:25:30 »
Jag får gratulera.
Registrera dig här på forumet så ska vi hjälpa dig.
Just nu +2 ºC ute, 36 ºC framledning och 20,5 ºC inomhus.
Ingen elpatron  ;)
Eiko
Eiko
« Svar #29 skrivet: 07 november 2011, 22:57:46 »
Takk takk, får nok registrere meg. Blir nok ikke min siste fråge her inne.
