Författare Ämne: Problem med Nibe F750 ?  (läst 120045 gånger)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #60 skrivet: 22 oktober 2011, 15:38:09 »
Inte lika noga nu, när vi kommer att köra pelletskaminen, och då större delar av värmesystemet stängt och pumpen behöver inte gå, men förra vintern sprang Gm iväg när VV gjordes samt dessa avfrostningar.
Man undrar hur mycket frost/is det är? Luftvärmepump avfrostar fort, trots en sitter ute i kylan, men klart den arbetar med torrare luft motför FLVP, samt större effekt när den "vänder" sig.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #61 skrivet: 22 oktober 2011, 16:13:12 »
Just nu kör jag med 33% fläkt och 8% synk. Skulle avfrostningen ske snabbare om man hade 100% i synken?
 *vinkar*
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #62 skrivet: 22 oktober 2011, 16:47:55 »
att montera en värmekabel
Borde man räkna på, det kanske är mycket bättre ekonomi än att vädra ut all varm inneluft
Vad drar en värme kabel om man gör en sådan slinga som bara kopplas in under avfrostning?
mvh
Utloggad Lars-Fredrik
  • Antal inlägg: 26
« Svar #63 skrivet: 22 oktober 2011, 17:00:13 »
Vad har du fläkten på för %? Förångningsbegränsning kommer när den får för lite luft, därför avluften är så kall, går inte långt mellan avfrostningarna då, samt att varje avfrostning för oss tar 30-40min.! Skandal Nibe..
Men hur kan kompressorn varva så i redan 8.7gr utetemp? Jättehus?
Vad detta med flödesinställningar? Har ställt den på rad + golvärme, delta t blir väl vad det blir? Eller?
Fläkten går på 75%, flödena är inställda i varje rum där frånluftdon finns enligt ventritningar. BS1 visar på alltid på mer än 160, har hört att pumpen endast skall behöva ca 110 för att jobba effektivt?
Huset är på ca 200 m2 i 2 plan.
Kan det vara så att strypningen på respektive slinga är fel, dvs att flödena slingorna släpper igenom är alldeles för lågt?
Några ideer om vad man kan göra för att kolla allt detta? Pumpen är för övrigt felanmäld av installatören till NIBE så någon kommer väl och tittar på den om inte allt för länge...
Inloggad krambriw
« Svar #64 skrivet: 22 oktober 2011, 17:14:35 »
Om du har fläkten på 75% men ändå bara når 160 m3/h. Är inte det lite lite med tanke på fläkthastigheten?
Du kan nog inte ens komma upp till normen som är 250 för ditt hus med fläkt på 100%.
Är dina frånluftsventiler strypta/stängda för mycket? Får fläkten jobba för tungt? För lite tilluft?
mvh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #65 skrivet: 22 oktober 2011, 17:16:06 »
mvh
Du tjänar inte på det.
Du skall stoppa in samma effekt med el och det är smartare att ta den från luften.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #66 skrivet: 22 oktober 2011, 17:28:39 »
mvh
Varierar mellan 160 och 180 beroende på när man senast gjorde rent filtret. Frånluftsventilerna är inställda med flödesmätare enligt ventritning. Om fläkten får jobba för hårt eller får för lite luft vet jag inte, om jag förstod NIBE rätt räcker 110?
Vi provade att köra fläkten på 65% då vi ställde in flödena men fick då lite för lite på ett eller två ställen och ställde därför in dem vid 75% fläkt.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #67 skrivet: 22 oktober 2011, 17:36:35 »
Hur kan du säga att normen är 250? Det beror givetvis på volym, vad rummen används till etc
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #68 skrivet: 22 oktober 2011, 17:45:08 »
Normvent är 0.37liter/s och kvm, och oanvända rum 0.1liter/s,  Nibe säger att pumpen jobbar mest effektivt över 110kbm/h, har inget med normvent att göra.
Vi kör med 33% och fläktsynk på 8%, nöjd med resultatet, bra luft och skönt klimat inne, och slipper dra ut massa varm luft när pelletskaminen kommer att brinna.
Inloggad krambriw
« Svar #69 skrivet: 22 oktober 2011, 17:59:26 »
Jo jag vet, normen bryr sig inte om takhöjden :) och jag antog att hela huset på 200 m2 var "normalbebott". I sådana fall säger normen att 250 är rätt. Men det har vi ju konstaterat blir för mycket på vintern.
Det jag reagerade på var att Lars-Fredrik hade fläkten på 75% och samtidigt bara kom upp i 160 (nu korrigerat till kanske 180). Om fläkten ställs på 100% tror jag inte att han når 250. Eller?
Jag låg nämligen själv på 214 enligt norm med min CE50:a fläkt inställd på 46% (kanske olika fläktar men ändå)
  • Antal inlägg: 26
« Svar #70 skrivet: 22 oktober 2011, 19:00:23 »
Trubbnos skriver att normvent är 0,37 l/s och m2 => 200 * 0,37 * 3600 / 1000 m3 / h, detta ger 266 m3/h i vårt fall...
Enligt mina ventritningar har de skrivit att det skall vara 53 l/s totalt = 190 m3/h
Detta verkar ju stämma ungefär med vad som fås av pannan....
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #71 skrivet: 22 oktober 2011, 19:01:12 »
Hittar ingen fakta om hur stort ventflöde Nibe 750 har som Max..
Konstigt när det står att Nibe 750 skall klara ett hus på 200kvm, men skall man vara petig så når du inte upp till normen på 0.37l/s, vilket vi gör, men sänktes snabbt till hälften, och vart bara bättre inomhus, mindre energi och bättre luft.
Vårt hus på 150kvm hade inställt på 65%, Nu 33% när kompressorn går, annars 8%
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 19:07:11 av Trubbnos »
Inloggad krambriw
« Svar #72 skrivet: 22 oktober 2011, 19:08:02 »
Normventilation med ett flöde på 0,35l/s per m2 enligt Boverkets byggregler (BBR )
200 m2 -> 252 m3/h
Det beror ju på yttre omständigheter också (skitigt filter, trånga långa ventrör med böjar, 120 istället för 160 rör.
Är inte givaren i 750 tillförlitlig? Ställ in 100% fläkt, läs av BS1. Vad visar den?
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 19:11:34 av krambriw »
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #73 skrivet: 22 oktober 2011, 19:10:29 »
Ahh sorry, råkade skarva 2 decimaler.. huvuddunk
Inloggad krambriw
« Svar #74 skrivet: 22 oktober 2011, 19:13:20 »
Ingen större skillnad  Thumbsup
Tror takhöjden har större inverkan...
mvh
