Författare Ämne: Problem med Nibe F750 ?  (läst 120076 gånger)
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #75 skrivet: 22 oktober 2011, 20:11:14 »
Du tjänar inte på det.
Du skall stoppa in samma effekt med el och det är smartare att ta den från luften.
Där har du tyvärr fel. Om avfrostningarna tar mer än 45 minuter och avluften under 20 av dessa varit mer än 15 grader slösas mycket energi bort (dvs kompressorn står stilla). En värmekabel på 10w/m som kontinuerligt smälter isen som samlas i tråget tror jag kan lösa problemet med att akumulerad is kyler avluftsgivaren så att börvärdet för förångartemp uppnås före avluftstemp vid avfrostning. 2 m värmekabel som kontinuerligt är igång drar trots allt inte speciellt mycket energi.  Målet är inte att smälta isen i förångaren med kabeln, det får frånluften göra, utan bara att se till att tråget hålls isfritt så att avfrostningarna alltid tar 15 minuter.
« Senast ändrad: 22 oktober 2011, 20:14:07 av ontop »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #76 skrivet: 23 oktober 2011, 00:17:35 »
Det är ju för f-an en värmepump.
Du måste blåsa något genom förångaren för att få något tillbaka.
Inget är gratis.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #77 skrivet: 23 oktober 2011, 08:27:24 »
Luftflödet hade jag inte tänkt ändra på, kabeln är bara till för att smälta bort den is som trillar ner från förångaren och lägger dig på avluftsgivaren så att kriteriet avlufttemp inte uppnås före förångartemp. Det är denna parameter som avgör om pumpen skall lägga till 30 minuter på avfrostningen. Du har dock rätt i att inget är gratis, det kommer art kosta energi men det räknar jag att jag har ingen i mer körtid på kompressorn.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #78 skrivet: 23 oktober 2011, 09:41:39 »
Låter som intressant projekt, jag hänger på alla ggr om det funkar! För att avfrostningen skall ta 40min är kasst, måste vara bättre att vända kompressorn som på en luftvärmepump då, och att den stänger vent helt.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #79 skrivet: 23 oktober 2011, 19:18:05 »
Håller med men det verkar inte vara ett alternativ enligt nibe. Att ange en effekt om 6,5 kw när kompressorn hos oss bara är igång ca 60% av tiden är missvisande enl mig. Återkommer när jag undersökt avfrostningsförloppet.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #80 skrivet: 23 oktober 2011, 20:04:34 »
Ja och att den avger 6.5kw, vid 100% fläkt, vi kör vår på 33%, och är nöjd med detta, bra klimat inomhus och allt bra.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #81 skrivet: 23 oktober 2011, 20:36:33 »
Kör med 33%. Och är nöjd. Än. Får se vad händer vid minus 20?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #82 skrivet: 26 oktober 2011, 19:32:48 »
Då kommer du att bli än mer nöjd, för det är då det är värst med högt luftflöde, och dyrt, och kallt.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #83 skrivet: 26 oktober 2011, 20:00:13 »
Kan hända med tanke på att jag bör ha 66% / kravet...
Vill inte ens veta hur det drar från ventiler vid minus 20 och 70-80% som visa har.  ;D
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #84 skrivet: 26 oktober 2011, 20:28:40 »
Vi hade -33 ute när huset var nytt, med inställt flöde på 70%, alla ventiler fullt öppna, hyffsat frisk luft inomhus. huvuddunk
Fläkten sänktes direkt..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #85 skrivet: 26 oktober 2011, 20:49:31 »
Tur att du viste vad skulle göras och hur!
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #86 skrivet: 03 november 2011, 21:16:07 »
Har fått hem USB-endoskopet, skall se om jag kan få in kameran under förångaren i helgen. Har i alla fall löst problemet med att kameran gärna sparar filen i raw-format 24 h = 40 Gb, ligger nu på en 4-8 gb/dygn vid 10 fps vilket är mer hanterbart. Perfekt att testa nu för pumpen avfrostar så länge (pga hög fuktighet i skåne) att gradminuterna tickar iväg till 699 redan vid 8°C. Vår pump verkar funka bättre när det är frost ute och därmed lägre fuktighet inne.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #87 skrivet: 04 november 2011, 19:33:53 »
Kameran är nu på plats. Kan meddela att avloppet sitter i mitten och att avluftsgivaren sitter längs botten av tråget alldeles intill avloppet. Det bildas rejält med is under avfrostningarna.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #88 skrivet: 04 november 2011, 19:44:42 »
Jag har kört värmepumpar på köksbordet, jag vet vad som händer utan endoskop.
Vad är det du vill uppnå?
Normalt, när man bara har +2 ºC på avluften, så ser förångaren ut som i din frysbox. Dvs rimfrost över hela.
-15 ºC kommer att se ut som ett frysfack som inte har avfrostats på 6 månader.
Jag garanterar dig att det fryser på.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #89 skrivet: 04 november 2011, 19:56:11 »
Helt rätt, anledningen är att jag skall försöka få dit en värmeslinga som hjälper till att få bort isen eftersom pumpen inte klarar det själv inom rimlig tid.
