Författare Ämne: Problem med Nibe F750 ?  (läst 120100 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #90 skrivet: 04 november 2011, 19:59:12 »
Ja, men allt är ett nollsummespel.
Effekten du matar in i slingan är den samma du skulle ha tagit från husets luft.
Du får betala samma för bägge.
Ännu värre, du har värmt huset med 1/3-del el men du tänker tina förångaren med 1/1-el.
Det smartaste vore att fläkten gick 100% under avfrostning.
« Senast ändrad: 04 november 2011, 20:11:58 av TokJan »
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #91 skrivet: 04 november 2011, 20:10:17 »
Inte i mitt fall eftersom 750n lägger till 30 minuter på avfrostningen om parametrarna ej är uppfyllda inom 6 minuter. 30 minuter ger många gradminuter som den sen inte kan jobba igen.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #92 skrivet: 04 november 2011, 20:14:29 »
Du måste skoja, ingen värmepump behöver 30min för avfrostning.
Om detta är sant så skall jag personligen prata med Nibe på Måndag fiR:
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #93 skrivet: 04 november 2011, 21:01:46 »
30 +15 = 45 minuter i mitt fall tror du mig inte kan jag skicka logfiler. Nibe vägrar ta på sig ansvar så då återstår bara att åtgärda själv.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #94 skrivet: 04 november 2011, 21:03:37 »
Minst 30min..! Kör visserligen fläktsynk med låg fläkthastighet när kompressorn ej går, men inte jätte skillnad motför norm vent i avfrostningstid.
Håller med att det kasst..! Gm springer i väg, och lär trigga massa elpatron drift när det blir kallt..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #95 skrivet: 04 november 2011, 22:05:43 »
Jag har en Nibe och den har en startfördröjning på 20min för kompressor.
Avfrostningen är ofta färdig på 6-10min.
Jag känner folk på Nibe och jag kommer att ta upp detta.
En avfrostning på 30min är helt oacceptabel.
Inte ens en Luft VP har så lång avfrostning.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #96 skrivet: 05 november 2011, 06:58:50 »
Helt rätt, anledningen är att jag skall försöka få dit en värmeslinga som hjälper till att få bort isen eftersom pumpen inte klarar det själv inom rimlig tid.
Har du kollat tiden vid 100% fläkt? ;)
Det kan utnyttjas med fläktsynken.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #97 skrivet: 05 november 2011, 08:08:00 »
Det blir bättre, jag körde ett dygn med 100% problemet är att 45 minuters avfrostningarna   uppstår även då om än inte lika frekvent med resultatet att  det dras in en massa kall luft.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #98 skrivet: 05 november 2011, 08:33:49 »
Ontop
Skriv hur det går sen. Man ska kanske satsa på en värmekabel.
« Svar #99 skrivet: 05 november 2011, 09:02:34 »
En luft-VP värmer ju förångaren med kompressorn under avfrostningen så det är väl inte så konstigt att det bara tar 3 minuter...
Det borde väl gå att göra på samma sätt på en FLVP?
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #100 skrivet: 05 november 2011, 09:05:52 »
Baserat på hur det ser ut kan det kanske räcka med en distans mellan givaren och tråget. Lägger ut två filmer sen med lång och kort avfrostning.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #101 skrivet: 05 november 2011, 11:49:47 »
Den bruna detaljen i nederkant är avluftstempgivaren, bilden är vriden 90 grader men det märker ni när ni ser åt vilket håll isen trillar. Avloppet ligger mitt i bild.
Kort avfrostning 10 ggr hastighet
Lång avfrostning 10 ggr hastighet
De sista 30 minuterna är inte speciellt intressanta...
Logg från dygnet när filmerna spelades in, det är de två sista avfrostningarna som är med på filmerna.
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #102 skrivet: 07 november 2011, 12:23:00 »
Antar att du har koll på filtret, jag upplevde att min F750 avfrostade MYCKET mer och längre när filret var skitigt. Nu gör jag rent filtrer ofta och det är stor skillnad.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #103 skrivet: 07 november 2011, 12:37:36 »
Rengör frekvent, typ varje - varannan vecka. Bytte filtret efter 9 mån.
Märker att de långa avfrostningarna blir betydligt mer frekventa när inomhus-RH% ökar. Mitt i smällkalla vintern är detta inte ett problem men i Skåne där vi ofta har strax över nollan och 100% luftfuktighet utomhus funkar pumpen inte optimalt.
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #104 skrivet: 07 november 2011, 12:44:51 »
Angående den här hetsen att sänka fläkthastigheten.
Är det någon som har kollat om det är skillnad i hur många Hz som pumpen snurrar upp i vid låg respektive hög fläkthastighet?
Min känsla är att vid lägre fläkthastighet så tillåts inte pumpen att jobba på hög frekvens. Kan det vara så tro?
I så fall ger ju inte en lägre fläkthastighet lika stora fördelar... Det man vinner i att mindre kalluft dras in, förlorar man på att pumpen inte blir lika effektiv (och kanske avfrostar längre?).
Bara en fundering.
