Författare Ämne: Problem med Nibe F750 ?  (läst 120127 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #105 skrivet: 07 november 2011, 13:49:41 »
Var det inte så att fläktsynk gjorde att fläkthastigheten höjdes när kompressorn gick? Den borde kanske också hållas lika hög under avfrostningen. Gör den det?
mvh
PS Läste en artikel i helgen om behovsstyrd ventilation och där beskrivs att för att få en bra behovsstyrd ventilation skulle man egentligen också ha så kallad närvarodetektering och mätning av co2 halten i luften.
http://energiakademin.fastighetsagarna.se/atgardsbeskrivningar/installationer/behovsstyrd_ventilation
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #106 skrivet: 07 november 2011, 14:06:09 »
Ja finns tex på skolor mm, och frekvensstyrda motorer, och spjäll som stryper varje lokal då ingen finns där.
Och tex gympahallen kör med närvaro samt Co givare.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #107 skrivet: 07 november 2011, 18:03:05 »
Krambriw
Fläktsynken gör att pumpens mjukvara aktiverar hastighet nr 2 på fläkten!
Lägger man in 5% på hast 2, kommer fläkten att gå med 5% varje gång kompressorn står still.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad krambriw
« Svar #108 skrivet: 07 november 2011, 18:15:44 »
Tack, det var det var ju bra och det var vad jag också antog. Det betyder att kompressorn får tillräckligt med luft för att gå effektivt eftersom den då kör på den "normala hastigheten" som den ställts in för när den "pumpar" (förutsatt att "normal hastighet" är tillräcklig)
mvh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #109 skrivet: 07 november 2011, 18:53:04 »
Nibe ställer INTE in fläktsynken. Med det som är levererat, går fläkten dygnet runt på det förinställda för fastigheten värde. Oftast nåt mellan 60 och 90%.
Att aktivera fläktsynken och lägga i den hastighet typ 8% är bara vårat, här på forumet hittat påfund. Själv vet jag inte om den är famtagen till att kunna ha högre, eller lägre hastighet på fläkten. Ett tag hade jag den med aktiverat. Men tyckte att avfrostningarna tog för lång tid. Därför deaktiverades denna och nu kör jag hela tiden med 33% på fläkten.
Utloggad krambriw
« Svar #110 skrivet: 07 november 2011, 19:03:08 »
ok, tack
mvh
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #111 skrivet: 07 november 2011, 20:01:11 »
offtopic:  Ingen med kraftigare frånluftsvärmepump (Nibe 750 eller Comfortzone) som testat att blanda in en del uteluft tillsammans med frånluften? Tycker att det borde finnas en hel del att vinna på det om man t.ex har ett nergrävt markrör och drar en del luft via den vägen. Blir väl iofs en del krångel att bygga en sån lösning. På vintern skulle man då kunna ha ett spjäll som man öppnar mot markröret så man drar en del luft den vägen. Man borde då slipper sänka fläkthastigheten så mycket och får samtidigt mer effekt ur flvp'en samt mindre kalluft som dras in i huset.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #112 skrivet: 07 november 2011, 20:28:19 »
Eftersom 750 blåser ut en avluft på minus 15 , 17 grader, skulle det räcka att ha en justerbar T koppling på frånluften. Även vid 0 grader ute, vare det fördelaktigt att dra in den kalla luften istället för att tömma huset på den varma. Man skulle kunna kmpensera det med större volym av luft.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #113 skrivet: 07 november 2011, 20:33:45 »
Ja exakt, och vill man ta det ett steg längre så kan koppla på ett markrör eller en luftsolfångare (som tokjan) för att förvärma den luften.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #114 skrivet: 07 november 2011, 21:45:24 »
Det har man diskuterat redan. När jag hette kamilenski ;)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #115 skrivet: 07 november 2011, 22:03:30 »
Jo jag vet att det varit uppe tidigare, var bara lite nyfiken på om någon hade testat det med någon kraftfullare flvp.  :)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #116 skrivet: 07 november 2011, 22:35:28 »
Kul, varför byter man nick  ???
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #117 skrivet: 07 november 2011, 23:15:08 »
Och apan heter trubbnos, ingen ordning här...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #118 skrivet: 07 november 2011, 23:18:11 »
Nu vet man varken in eller ut  :o
Kan det vara för den hårda mobbingen han blev utsatt för.
No har feelings, men vore det inte för den låga takhöjden jag har på 208cm så hade jag kunna bjuda pengar för den pumpen  :)
« Senast ändrad: 07 november 2011, 23:31:04 av TokJan »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #119 skrivet: 07 november 2011, 23:39:41 »
Det kallas digital ansiktslyft operation ;)
