Författare Ämne: Problem med Nibe F750 ?  (läst 120153 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #120 skrivet: 07 november 2011, 23:42:26 »
Du menar som när blondiner färgar håret  ;D
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #121 skrivet: 08 november 2011, 08:04:35 »
Du är erfaren ser jag.:P
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #122 skrivet: 08 november 2011, 08:27:34 »
Digitalt könsbyte skulle jag vilja kalla det  ;D
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #123 skrivet: 09 november 2011, 19:57:54 »
Flyttade avluftsgivaren så att den inte låg direkt i kondensvattnet. Det räckte med en cm längre in i röret den sitter monterad i. 24 h senare har gm sjunkit till behagliga 200 från 600 vid konstant rh, inne- och utetemp med högre returtemp som följd. Skall logga nästa dygn samt hålla koll på att det inte bildas permafrost.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #124 skrivet: 09 november 2011, 20:13:07 »
Ahh gott..! Bökigt operation? Vår pump jobbat väldigt lite, låg förbrukning av VV, och pelletskaminen förbrukar nåt kg pellets/dygn, går ca 1-3timmar/dygn.
Intressant om du löser det, för kasst som det är..
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #125 skrivet: 09 november 2011, 20:28:59 »
Inte om man chansar... Ta bort fronten vid filtret, plocka bort plastluckan och plåtluckan de sitter med ett tiotal torx. Innanför sitter det två svarta cellplastbitar ta bort den under filtret. Bakom finns ett vertikalt plasttråg bort med det också. Längst ner vid botten av förångaren finns lite häftmassa kabeln är fäst med. Dra lite i kabeln och givaren åker in lite i sitt rör. Men som sagt innan jag har ett endoskop med vilket jag noterade att givaren fastnade på rörets kant, risk finns för att givaren skadas. Notera att allt sker på egen risk och att det kan bildas is i tråget som inte smälter undan.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #126 skrivet: 10 november 2011, 19:44:18 »
Återkom när du vet mera, så modifierar vi..
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #127 skrivet: 12 november 2011, 13:46:49 »
Pumpen frostade av länge 3 ggr föregående dygn, en betydande förbättring mot tidigare 7-8 ggr.
Det finns en plasthållare monterad strax innanför/nedanför fläkten (en bra bit från tråget) tänker prova att flytta givaren dit för att helt eliminera de långa avfrostningarna. Hållaren ser ut som den är konstruerad för att just detta ändamål?!?
(den pilformade detaljen på bilden)
Får nog sätta igång fläktsynk på 85% samtidigt för att säkerställa att is inte byggs upp i tråget.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #128 skrivet: 12 november 2011, 14:04:26 »
ontop
Vill du fota istället?
Snälla...
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #129 skrivet: 12 november 2011, 14:16:43 »
Tar ett par foto nästa gång jag har isär den, inga problem.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #130 skrivet: 12 november 2011, 20:09:08 »
Härligt forskat..! Med att halvera avfrostningarna, klart lyft..jag är ON..! Thumbsup
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #131 skrivet: 17 november 2011, 20:15:23 »
Har nu testat att flytta givaren men till min stora förvåning blev de långa avfrostningarna snarare mer frekventa detta trots att avluftstemp stack iväg till +14 nästan omgående (eller i alla fall betydligt fortare än vid originalplaceringen). Den information jag fått från Nibe säger att avfrostningen förlängs om kravet för förångartemp uppnås före avlufttemp, med min mod var detta garanterat inte fallet. Det bör alltså finnas fler parametrar som styr hur länge avfrostningen skall pågå. Testade även med +10% fläktsynk men det gjorde ingen skillnad. Jag kan lägga upp lite bilder om det skulle vara av intresse. Inbillar mig att en firmware uppdatering kanske är enda lösningen.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #132 skrivet: 17 november 2011, 20:21:26 »
Vi hade nästan +10 idag, stängde av Niben imorse, och startade upp den nyss, då larmar den för låg frånluftstemp, måste vara för att uteluften kyler av, samt att fläktsynk gör att fläkten går med 8%, då börjar den med att avfrosta.
 4-5kwh/dygn i totalförbrukning, och pelletskaminen går bra precis 1timme/ dygn, ca 6kwh, Absolute den lägsta Nov förbrukning detta år..
« Senast ändrad: 17 november 2011, 20:23:22 av Trubbnos »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #133 skrivet: 17 november 2011, 22:55:44 »
+10 inne eller?
Låg frånluft betyder att den drar i sig luft som är under 16 ºC.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #134 skrivet: 18 november 2011, 07:17:41 »
+10 inne eller?
Vad? 10gr? Är Trubbnos = Andreas?
