Författare Ämne: Problem med Nibe F750 ?  (läst 120126 gånger)
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Problem med Nibe F750 ?
« Svar #135 skrivet: 18 november 2011, 08:22:38 »
Ni måste ha värme hemma grabbar! Vi kör med 22 grader. Perfekt. Då får pumpen lite varm luft att jobba med (och avfrosta med) Å så känner man inget kallras från tilluftsventiler.
Har sänkt fläkten från 65% till 50% nu, men vetefan om det inte gjorde saken sämre. Kör nog upp an till 65% igen!  :o
Kanske sparar en hundring i månaden på att sänka till 18 grader, men kom igen nu... Ett hus ska vara varmt och skönt.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #136 skrivet: 18 november 2011, 11:25:41 »
 Som jag sa, när pumpen är avstängd så kommer Kalluft in och kyler ned givaren, när pelletskaminen går så är det 23-25gr på nedre plan..
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #137 skrivet: 18 november 2011, 12:18:02 »
Apor har trubbig nos
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #138 skrivet: 18 november 2011, 12:52:06 »
Stäng inte av pumpen, varför göra det så svårt?
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #139 skrivet: 18 november 2011, 13:02:36 »
Klart att du får ett kallras in i pumpen genom förångaren när fläkten står helt still som kyler ner hela pumpen.
Tanken är att fläkten alltid skall gå vilket den inte gör om du bryter strömmen till pumpen.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #140 skrivet: 18 november 2011, 17:03:11 »
Precis det jag sa..stänger den ibland på dagen.
Apa? nä Saab..Skillnaden kanske inte så värst stor, den snyggaste bilen de tillverkat, och enda bilen de gick med vinst på. :)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #141 skrivet: 18 november 2011, 19:23:09 »
Det går fint att stänga pumpen genom att dra ner fläkten till 5% och ställa börvärdet på under 20 grader!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #142 skrivet: 18 november 2011, 19:30:29 »
Har redan kurvan jättelåg, och fläkten med...
Ställde rumspåverkan på noll, men då går ej kurvan att parallellförskjuta nedåt, ställde den på 15gr, men framledningstemp ändras ej, avaktiverar jag rumspåverkan så går det att parallella nedåt, sänkte från -2 till -5, så hoppade kurvan nedåt och beräknad FL sjönk nån grad.
Skulle vilja ha rumsgivaren på övre plan, men lite bök i efterhand..
« Senast ändrad: 18 november 2011, 19:35:24 av Trubbnos »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #143 skrivet: 18 november 2011, 19:36:56 »
Inget bök, bara att leka kabeltattare.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #144 skrivet: 18 november 2011, 19:40:47 »
Jo lite bök och liite lat, tänkte ett tag om man skulle dra tunn telekabel genom frånluftskanalen ovanför pumpen, upp till övre plan och försöka komma ut i allrummet på övre plan, fast tvärtom..börja uppifrån och glida nedåt...
Varför finns inte frånluftsreglering? Att den känner av frånluftstempen? Men för mig kanske inte ändå hjälpt när man eldar på nedre plan..
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #145 skrivet: 18 november 2011, 19:46:03 »
Du har rätt. Om det bara är en NTC-givare så kan man stoppa den i frånluftskanalen som CE50.
Problemet är att det blir ett medelvärde av alla rum.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #146 skrivet: 18 november 2011, 22:25:24 »
Kan man inte bygga en trådlös temp givare? Eller köpa?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #147 skrivet: 19 november 2011, 08:15:13 »
Tänkte tråda mig från frånluftsdonet i allrummet på övre plan, och sätta givaren i taket bredvid frånluftsdonet, men vi får se..👍
Men trådlöst, men hur skall detta lösas? Nog svårt..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #148 skrivet: 19 november 2011, 17:39:10 »
Jag kan bara gissa mig fram. Eftersom 750 är av inventer typ är givaren nog en PTC eller annan analog. Det betyder att sändaren skulla behöva skicka en analog signal. Eller en i steg. T.ex 0-10v i steg om 0.5v?
Mottagaren skulle lägga ut en motsvarane referens i form av resistans eller spänning. Beroende på vad pumpen arbetar med. Inget Barsebäck. Därför tror jag detta går att köpa någnstans.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #149 skrivet: 19 november 2011, 20:12:40 »
Hade varit nice, men tveksamt att det finns, men funkar bra som det är efter   Kurvan, som är låg ställt och pelletskaminen värmer även övre plan ganska ok.
