Författare Ämne: Tak över Luft/Luft Värme Pump LLVP Förslag.  (läst 12870 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 14 augusti 2011, 15:08:23 »
Kan ni tipsa mig snygga tak/lådor/skydd?
Gärna foton :)
Kan tänka mig bygga själv. Köpes verkar så fula. :(
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Tak över Luft/Luft Värme Pump LLVP Förslag.
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2011, 23:49:58 »
Man får ju vara försiktig när man bygger "skydd" så att inte flödet begränsas. Det finns en rapport där man testat den där fågelholken av trä som säljs. Det var tydligen känsligt med distans från väggen och flödet mellan lamellerna. För lite distans ger dåligt flöde genom de centrala delarna av värmeväxlaren. SP rekommenderade tunnare lameller på utblåssidan för att minska luftmotståndet om jag minns rätt.
Ett enkelt tak på vinklade stålkonsoler är nog ett bra tips.
MVH/Gano
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2011, 00:04:16 »
Ja. Jag.kanner till problematiken.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2011, 07:02:23 »
Har du kollat i följande trådar?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39350.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20304.0
Där kan du nog få en del tips.
Tror jag läst det mesta om taken. Tack ändå!
I mitt fall gäller det att hitta en lämplig design snarare. Att ett rätt konstruerat skydd gör pumpen "bättre" är klart.
Regn rinner inte bakom, snön packas inte...
Men hur ska den se ut? För att inte förfula fasaden?
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2011, 07:20:38 »
Bygg ett tak i samma material som huset.
Har du vita knutar och tegeltak, bygg stommen i vitmålat material, och gör taket av tegel.
Eller rättare sagt, få det att smälta in så bra som möjligt mot resten av husets design.
Så skulle i vart fall jag göra.
Att bygga en låda runt tycker i vart fall jag bara bli fulare, tak räcker.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2011, 07:38:00 »
Vad tycker du om sidor? 50% släpp?
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2011, 08:01:19 »
Bryr man sig det minsta om COP så bygger man inte in sin värmepump.
Ju mer "skydd" desto mer som förfular fasaden, det är vad jag tycker i alla fall.
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2011, 08:43:49 »
Teknik är vackert  Thumbsup Varför skall man köpa nåt för 10-tusentals kronor och sen gömma undan det?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2011, 08:48:02 »
Jag gillar inte ditt inlägg. Du tänker inte i samma banor som jag  >:(
Hehe  ;)
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2011, 23:40:33 »
Så här gjorde jag. 2 st rör nerkörda i var sin klump cement, upptill på vardera röret en rörbit tvärs (T-formade). Skruvade direkt utan gummidämpning. Stativet är ganska högt för att undvika frysning underifrån. Ville undvika en mer sluten struktur eftersom det lättare fryser igen då. Ytterdelen ca 20 cm ut från väggen för att maximera flödet. Alla metallnät borttagna på baksidan av värmeväxlaren. Sidogallret uppklippt med plåtsax för att maximera flödet.
Tak i samma stil som huset, med takpannor som blev över när jag försänkte solfångaren i taket. Se bild.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 20 augusti 2011, 11:23:07 av Rickard »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #11 skrivet: 15 augusti 2011, 23:48:41 »
Kom på en sak till. Såg en gång en ytterdel som var målad i samma färg som huset (det var en mörk färg). Den blev väldigt diskret, på lite håll fick man anstränga sig för att se den...men jag undrar om garantin gäller om man målar den ?  Sc:,h
MVH/Gano
Utloggad Lmf
« Svar #12 skrivet: 16 augusti 2011, 01:20:02 »
Tänker du på den där chunlanpumpen som var svartmålad och var monterade på en mörk granitstensmur?
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #13 skrivet: 16 augusti 2011, 07:26:42 »
Jag har sett en faluröd utedel. Jag vet inte hur det är med garantier, men det borde inte vara så svårt att lyfta av skalet och spraymåla det...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 16 augusti 2011, 08:18:41 »
Gano
Tycker det är smart med takpannorna under! I stället för kartonger eller annat.
 Thumbsup
