Författare Ämne: Tak över Luft/Luft Värme Pump LLVP Förslag.  (läst 12871 gånger)
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
SV: Tak över Luft/Luft Värme Pump LLVP Förslag.
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2011, 11:42:57 »
Så här gjorde jag.......
Är din utedel vedeldad?? :o ;D
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2011, 11:44:52 »
Snacka om "BOOSTER"  ;D
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2011, 13:07:50 »
Men JAG gillar det! Skydd från regn, snö, hagel och granatsplitter  :D
samt att kondensvattnet kastas ut från yttervägg!
Och på köpet kan man elda under den :)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2011, 14:20:01 »
Det är dyrt att köra elslingan vet du.... ;)
MVH/Gano
« Svar #19 skrivet: 19 augusti 2011, 13:57:25 »
Har tidigare sett en bild på tak över utedel som liknar en "platt hatt" i plåt som sätts ovanpå utdelen. Överst en något lutande rektangulär skiva ca 50x90cm som hålls uppe av en plåtkrans med framåtlutande gavlar. Plåtkransen fästs på något sätt runt locket på utedelen. Tips om var det går att hitta dessa? (Har tyvärr ett fönster alldeles ovanför/bakom utedelen som dessutom sitter drygt 30cm från väggen under fönstret).
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 19 augusti 2011, 16:58:54 »
Förslag till Josth:
Tag bort fönsterblecket, åk till plåtslagaren och beställ ett fönsterbleck som är ca 300-350 mm djupt, med gavlar.
Du får ett snyggt tak över vp:n och slipper snö som ligger mellan förångaren(bakom vp) och husväggen samt slipper regnvattnet som stänker in i/på maskinen.
« Svar #21 skrivet: 20 augusti 2011, 16:38:47 »
Tack men det är inte riktigt så enkelt. Dels sitter utedelen delvis vid sidan av fönstret och dels skulle djupet behöva vara minst ca 80cm på ett sånt "fönsterbleck". Sedan är det bra att det finns en liten luftspalt mellan fasaden och bakre kanten på taket över utedelen då denna luftspalt ändå skyddas av takfoten längre upp. Höjden på markstativet är ca 70cm, dvs över snöhöjd här. Om jag inte hittar någon lämplig "plåthatt" funderar jag på att försöka bygga som en "carport" i plåt/alu-profiler och en bit uterumstak ovanpå markstativet. Går också att sätta tryckimp trästolpar hela vägen nere från den gjutna plattan och skruva fast dessa i markstativets ben med vagnsbult och göra en uppstagande träram.
