Författare Ämne: Tak över luftvärmepump  (läst 142060 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« skrivet: 23 juni 2008, 21:09:46 »
Jag måste ju berätta för er att jag har modifierat mitt tak över min Panasonicpump, för ett tak över en luftvärmepump är ju ett måste enligt min uppfattning för att alltid kunna hålla pumpen torr och ren och fin, och dessutom slippa en massa extra påfrysningar och avfrostningar under hösten, vintern och våren.
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Tak över luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 23 juni 2008, 21:15:31 »
Jag har naturligtvis byggt ihop ett tak till min senaste pump också (Toshiban). Nu återstår det bara att meka ihop min anläggning för att ta hand om avfrostningsvattnet också i sommar, så att man även på den pumpen helt slipper ifrån det bekymmret när man kör igång den till hösten.
Jag skall ju i sommar även ta upp ett hål i källarväggen precis bakom denna pump för att testa ett annat litet projekt som går ut på att släppa ut frånluften från min mekaniska frånluftsventilation i huset och ut till denna pumpens baksida, och just för att testa om jag kan höja effektiviteten en del med den uppvärmda luften, det är väl frågan om ca 150-175 m3/timma ungefär. Det skall bli riktigt spännande att få pröva på detta, och spec spännande skall det bli att se om det blir några extra påfrysningar eller isbildningar på pumpen p.g.a ev förhöjd fukthalt i utblåsluften.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 23 juni 2008, 22:40:42 av Raffen »
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #2 skrivet: 23 juni 2008, 21:17:49 »
Snyggt!  Thumbsup
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #3 skrivet: 23 juni 2008, 21:34:53 »
Snyggt skydd och Snygga rabatter ! Välkrattade.  ;)
(själv skulle man inte våga ta en bild på hur det ser ut kring pumpen.....)
Tack för påminnelsen måste ordna liknande själv.
Dock hade jag vind/vatten/snöslask från sidan som träffade den lilla värmeväxlardelen som finns längs kortsidorna på de flesta pumpar. Där blev ett gediget lager av is första vintern.
Så tjockt att det inte hjälpte med avisning. All avisning skedde bara bakom pansarisen.
Visst var värmeväxlaren fri från is.... men ingen luft kom igenom islagret framför.
Fortsätt med dessa små men väldigt nyttiga tips.  Thumbsup
/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
  • Antal inlägg: 2620
« Svar #4 skrivet: 23 juni 2008, 21:46:30 »
Sitter inte taket väldigt nära?
Allt som hindrar frisk luft in till maskinen sänker ju effektiviteten och det är inga små mängder luft som skall passera heller...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 23 juni 2008, 22:06:56 »
Tjenare Mike!  Jag kan mkt väl förstå din fråga Mike, men anser inte att det är någon som helst risk i detta fallet för att effektiviteten skulle försämras. Jag har medvetet sänkt ned taket i framkanten av pumpen för att få ett ytterligare förbättrat skydd för pumpen, men det är ju helt öppet under och vid sidorna av pumpen samt även på översidan bakom taket som inte ligger helt an mot väggen, utan ca 5-6 cm ifrån väggen, så det skall inte vara några som helst problem med tilluften till pumpen.
Mvh Raffen.
Utloggad Danskeren
  • Jordvarme, teknisk interessert.
  • Stad/land: Danmark
  • Antal inlägg: 462
« Svar #6 skrivet: 23 juni 2008, 23:50:28 »
... från IVTs Optima-installationsmanual: "Undvik snöras och takdropp. I vissa fall kan det vara nödvändigt med
ett skyddstak. Taket ska i så fall monteras minst 1,5 m över värmepumpen
för att undvika rundgång av kalluft."  ::)
Hus, 235m2, Byggad 1880, renoveret 1995, x15 (7. apr. 2007), solvärme (1995), radiatorer 2-rörs, husdata. Inne: 21,5. El-mätar, värmemätar på värme och varmvatten sen 1. dec 2007. COP d. 28. sep 2008: 3,7.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 24 juni 2008, 00:37:31 »
Hej Danskeren! Skulle taket sitta I,5 meter över pumpen?? Ja då kan man ju verkligen undra vad det är för klubbor som skriver ned IVT Optimas installationsmanualer egentligen?? För då kan man ju faktiskt lika gärna vara utan ett takskydd isf ju, och hur skulle man i mitt fall kunna få en rundgång på kalluften från framsidan av pumpen och tillbaka till baksidan av pumpen igen menar du?? Och vad skulle isf takets vara eller inte vara spela för roll i det sammanhanget isf?? Sc:,h
Mvh Raffen.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #8 skrivet: 24 juni 2008, 01:22:18 »
Mvh Raffen.
På IVT sitter propellern i topp.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Broschyr_Optima.pdf
  • Antal inlägg: 36580
« Svar #9 skrivet: 24 juni 2008, 06:54:15 »
Jag tycker det är tillräckligt mycket rundgång av luft på de värmepumpar jag bekantat mig med UTAN tak, med ett tak monterat så tätt ovanför som dina så får man garanterat en försämrad verkningsgrad - frågan är bara hur mycket, och huruvida man som ägare bryr sig om det.
Jag tycker för övrigt att det på de flesta luft/luft-värmepumpar blir en ordentlig rundgång på luften i slutet av varje "värmefas" den tid på året när avfrostning krävs.
När luftflödet börjar minska genom förångaren p.g.a. påfrostning så orkar fläkten inte längre blåsa luften rakt framåt, fläkten börjar då kast luften mer eller mindre rakt ut och sidorna - och sedan runt höljet och in igen på baksidan.
Det värsta exemplet jag kan nämna när det gäller detta fenomen avser Chunlan-värmepumparna som bara har "rundjärn" som galler framför fläkten.
De värmepumpar som har ett galler med centimeterlånga "luftriktare" har lite mindre problem med detta, men jag tycker ändå att det upplevs som ett bekymmer även på dessa.
Egentligen borde man ha en "vägg" som gick runt hela maskinen som förhindrade den korta sträckan för luften att återcirkulera genom förångaren. ???
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #10 skrivet: 24 juni 2008, 11:53:13 »
Hej Raffen
När IVT kräver 1,5 meter fritt över pumpen, så pratar man om pumparna som blåser rakt uppåt.
//Ronnie
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 24 juni 2008, 11:55:21 »
Hej Rickard!  Jag håller inte alls med dig om att mitt tak skulle öka risken för en rundgång av luften, utan anser faktiskt snarare att det isf ev minskar risken för en rundgång eftersom taket sitter lite lägre i framkant. Risken måste isf vara ännu större för rundgång om taket sitter högre upp ovanför pumpen eftersom luften då lättare kan vända tillbaka in mellan pumpen och taket. Mitt tak går heller inte helt tätt mot väggen utan jag har lämnat en luftspalt på ca 5-6 cm från väggen, och detta sett till att pumpen sitter ca 9-10 cm från väggen.
Om det hade varit en omvänd funktion på pumpen, dvs att den hade sugit luften från framsidan och blåst ut luften på baksidan då hade isf denna takkonstruktion kunnat vara till nackdel och med en förhöjd risk för en rundgång av luften, men inte i detta fallet.
Däremot så borde väl nedanstående taklösning kunna bidra med en rätt förhöjd risk för rundgång av luften tycker jag. ;)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 24 juni 2008, 11:58:42 »
Hej Raffen
//Ronnie
Tjenare Ronnie!  Ok, ja då kan jag ju faktiskt mkt väl förstå den föreslagna takhöjden du. ;D
Mvh Raffen.
« Svar #13 skrivet: 24 juni 2008, 21:11:54 »
Tror nog att ditt tak tillsammans med konsoller faktiskt blocker frisk luft till viss del, dock kanske försämringen i verkningsgrad inte är allt för stor.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 24 juni 2008, 22:09:24 »
Hej Mike!  Den ev blockeringen skall isf var näst intill försumbar enligt min uppfattning, och vad det gäller verkningsgraden på pumpen så lär den snarare bli bättre tack vare taket som skyddar mot regn och snöglopp mm som orsakar extra påfrysningar och avfrostningar på pumpen. Den öppning som jag ändå har på sidorna av taket samt de 5-6 cm som finns mellan takplastskivan och väggen kompenserar väl för den del av luft som isf skulle kommit in rakt ovanifrån på pumpen om det nu inte hade funnits något tak överhuvudtaget. Jag hade lite extra huvudbry med det högra takstödet pga anslutningsrören och plastkanalen, som ju går vid sidan av pumpen, men löste detta med ett extra kort stöd som bara går ned till överdelen på pumpen och inte når ned till utebatteriet.
Här en bild på takstativet innan montering av takplasten.
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 1050
