Författare Ämne: Tak över luftvärmepump  (läst 145725 gånger)
Utloggad snokas
SV: Tak över luftvärmepump
« Svar #45 skrivet: 01 juli 2010, 15:28:48 »
Får se om det är någon aktivitet i detta ämne.
Hösten -09 skaffa vi en luft-/luftvärmepump, Toshiba Polar.
Ni vet ju hur vintern var nu 09-10. Det var en hel del snö på pumpen, även mycket is på utsidan som jag fick slå loss.
Ett tag lät den som ett flygplan, och tekniker kom hit och öppna pumpen. Han blåste med varmluftpistol så isen invändigt smälte.
Han sa att det berodde på den kalla vintern.
Iskana under pumpen från allt vatten som den frosta av, kan man göra något åt det?
Jag hade hinkar under till en början, men de tog slut eftersom vattnet i dem självklart frös och jag fick byta ut dem.
Har nu iaf planer på att sätta ett tak likt Raffen, är det någon ide med det?
När jag nu suttit och läst igenom era inlägg skriver en del att de skulle återkomma efter vintern för att beskriva om det var bra etc.
Ser att ni diskutera detta 08-09, men inga inlägg om hur taket påverkat pumpen under vintern.
Tacksam för reflektioner.
Mvh Nicklas
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #46 skrivet: 01 juli 2010, 17:29:01 »
... från IVTs Optima-installationsmanual: "Undvik snöras och takdropp. I vissa fall kan det vara nödvändigt med
ett skyddstak. Taket ska i så fall monteras minst 1,5 m över värmepumpen
för att undvika rundgång av kalluft."  ::)
På en L/V ja med utblåset uppåt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #47 skrivet: 01 juli 2010, 17:35:44 »
Fan det va ju en gammal tråd  huvuddunk
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #48 skrivet: 01 juli 2010, 17:36:13 »
Snyggt tak iaf Raffen  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad R171
  • Antal inlägg: 3
« Svar #49 skrivet: 23 september 2011, 17:02:29 »
Så här blev ramen till min efter tipsen här.
Takramen är byggd av 2*4cm och väggfästet med stödben 4*4cm.
7 rum, 1.5 plan a 140m2. Mitsubishi Q HEAT 630. Allt går på el :)
Utloggad svetsnisse
  • Antal inlägg: 26
« Svar #50 skrivet: 04 oktober 2014, 09:51:33 »
Nu efter alla år med dessa tak, vad rekommenderar ni för tak till min nya Mitsubishi FH35?
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #51 skrivet: 08 november 2014, 16:21:35 »
Jag har ett liknande det här. http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-tillbehor/tak-417038/
Mitt är satt ca 20cm över pumpen
Utloggad Palle_h
  • Antal inlägg: 9
« Svar #52 skrivet: 25 maj 2023, 13:35:25 »
Skulle vilja hör fler uppdateringar om tak är bra eller inte?
  • Antal inlägg: 36620
« Svar #53 skrivet: 26 maj 2023, 07:55:20 »
Som jag ser det är det bra med tak, dels för att man kanske får in lite mindre snö mot förångaren, det ökar potentiellt tiden mellan avfrostningarna, och dels som regnskydd på sommaren, det kan minska påväxt av alger/mossa och göra att elektroniken inuti maskinen blir mindre fuktbelastad när maskinen står still.
Som jag ser det är det bara kostnaden för ett tak som är nackdelen.
  • Dot gäster: 2219
