Författare Ämne: Tak över luftvärmepump  (läst 145726 gånger)
  • Antal inlägg: 36620
SV: Tak över luftvärmepump
« Svar #15 skrivet: 25 juni 2008, 07:32:15 »
Vore jag som dig skulle jag täta helt mellan VP och takets främre del, det skulle helt förhindra att luften recirkulerar.
DÅ kanske det inte skulle betyda lika mycket för funktionen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #16 skrivet: 25 juni 2008, 10:17:55 »
Hej Rickard!  Ja du har ju helt rätt här att ju tätare det är dessto bättre är det naturligtvis. Man kanske skulle sätta in en list en bit innanför takkanten med någon skumplast eller liknande mjukt material på den ändan som ligger an mot pumpen då isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad CKT
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 6
  • Installatör
« Svar #17 skrivet: 06 juli 2008, 13:10:34 »
Goddagens!
Tänkte bara komma med ett litet inlägg, ang tak över luft/luft pumpar, så att inte alla tror att de är bra för just deras pump.
Har varit på diverse servicar där folk placerat tak över sina pumpar, för nära, så att maskinerna isat igen, oftast gäller inga garantier för detta, men de kanske man inte skulle tala om, de blir ju mindre jobb för oss då.... ;)
Vh  CKT
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #18 skrivet: 06 juli 2008, 13:17:21 »
Goddagens!
Vh  CKT
Hej CKT!  Skulle gärna vilja att du utvecklar detta lite mer ang att ett tak över en luftvärmepump skulle kunna få pumpen att isa igen, detta har jag nämligen aldrig någonsin hört talas om tidigare. Däremot är det ju ganska vanligt att pumpar utan tak isar igen ju.
Mvh Raffen.
Utloggad CKT
  • Antal inlägg: 6
  • Installatör
« Svar #19 skrivet: 06 juli 2008, 13:29:20 »
Jo, jag har jobbat med dessa pumpar i ca 10 år, med både service och installation, och i speciellt Sthlm, Gbg och Nv-kusten i Skåne, och där har de haft problem med att pumparna isar igen om de sätter taket för nära sina utedelar, luften cirkulerar tillbaka, den kalla då, så den motarbetar sig själv, s.a.s, den skall ju få bort så mycke luft som möjligt.
Men de e ju bara som jag vatt med om, är säkert bra på vissa å sämre till vissa........  de jag då vart på, har jag bett ägaren att lyfta taket åtminstånde ca 50 cm upp, då har de inte vart problem med de sen.........
Vh CKT
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #20 skrivet: 06 juli 2008, 13:44:50 »
Vh CKT
Hej CKT!  Ok jag förstår, när jag nu byggde om mitt tak till Panasonicpumpen + gjorde ett nytt till Toshiban så sänkte jag ned taket medvetet i framkanten för att bl.a minska risken för en ev recirkulation av luften, detta eftersom mitt tidigare tak på Panasonicen satt klart högre upp tidigare och jag märkte iof inga problem med detta då heller.
Men det kan ju vara möjligt att jag har tänkt fel och att risken nu isf kanske har ökat möjligtvis, men å andra sidan så kompletterar jag nog med en list med mjukt material närmast pumpen så att det blir helt tätt och därmed ingen risk alls för en recirkulation av luften via pumpen övre sida.
Mvh Raffen.
Utloggad CKT
  • Antal inlägg: 6
  • Installatör
« Svar #21 skrivet: 06 juli 2008, 13:53:59 »
Hej igen R!
Synd man inte kan rita, men pumparna suger ju luft från fyra håll, minst på samma sida som kompressorn......  men vänster sida och över och under, tar den ju då all luft, å begränsar man de, och de sitter så att de inte kan få god cirkulation, så kan de bli så, med igenisning....
som sagt, är ju bara de pumpar jag varit på........
Vh CKT
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 06 juli 2008, 14:08:00 »
Hej igen R!
Vh CKT
Hej CKT!  Jodå jag känner mkt väl till detta, men jag tycker ändå inte att jag har begränsat tillflödet av insugningsluften för pumpen i någon nämnvärd grad, och jag har ju dessutom som extra säkerhet lämnat ett stycke öppet mellan taket och väggen, men jag är ju ändå mkt tacksam för alla tips, inkl varningar för detta ev problem CKT, och jag kommer naturligtvis nogsamt att följa utvecklingen av detta framledes när värmesäsongen startar, och det finns säkert anledning för mig att återkomma framöver med rapporter om både fördelar och ev nackdelar isf.
Mvh Raffen.
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #23 skrivet: 24 juli 2008, 20:53:06 »
Jag har gjort ett tak till min pump.Har inte satt upp det än,men blev lite
tveksam om hur högt jag ska sätta det,när jag fick se denna tråd.
Raffen,hur högt satt ditt tak tidigare och av vilken anledning har du sänkt det?
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 24 juli 2008, 23:31:04 »
Hej Rålle!  Jo jag gjorde om mitt gamla tak till Panasonicen efter att ha snickrat ihop mitt nya tak till Toshibapumpen utefter de erfarenheterna som jag hade av mitt gamla tak, och då fick jag till bl.a lite ny design + att jag sänkte ned taket för att det både skulle bli snyggare och mer ändamålsenligt genom att det skyddar pumpen på mkt bättre sätt från fukt och väta mm, och för att ytterligare minimera risken för ev återcirkulation (recirkulation) av den använda utluften från kompressorn.
För det är ju faktiskt på det sättet att det finns såvitt jag känner till absolut ingenting som säger att det här med risken för recirkulation av utluften från ytterdelskompressorn skulle vara mindre om man sätter taket högre upp på pumpen, detta eftersom ju högre upp taket sitter ju lättare kan ju utluften vända tillbaka till baksidan av pumpen, delvis kanske med hjälp av blåst och vindar, och ju närmare pumpen som taket finns dessto mindre risk är det ju då för recirkulation av utluften, det är ju helt självklart enligt min uppfattning. Så skall du ha ett tak till luftvärmepumpen så skall du sätta det lågt tycker jag, annars kan du ju nästan lika gärna vara utan tak.     PS. Bifogar en bild nedan på mitt gamla tak som jag hade till Panasonicen. DS
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 25 juli 2008, 10:02:48 av Raffen »
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
« Svar #25 skrivet: 25 juli 2008, 12:58:05 »
Eneste grunn til tak over er for å hindre at pumpa tettes av snødrev , så taket får utformes med det formålet . Slik at står taket høyt må det være forholdsvis større enn om det står lavt .
Raptus
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 25 juli 2008, 14:05:28 »
Raptus
Hej Raptus!  Ja du, vi har alla våra olika uppfattningar. ;) Jag kan väl bara säga att jag har inte mitt tak för att i första hand förhindra snö och snödrev på och omkring pumpen, utan jag har mitt tak för att skydda pumpen från i första hand regn, snöglopp mm som rinner över utedelen och vid ca 0-5 ºC snabbt fryser till, och på så sätt så underlättar jag och ev även sänker kostnaderna för avfrostningarna på pumpen, sen att utedelen håller sig torr, ren och snygg är ju en extra bonus i sammanhanget.
Så vaxar man över utedelen med bilvax och sätter upp ett tak som skyddar den ordentligt så håller sig utedelen lika snygg hur länge som helst. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #27 skrivet: 25 juli 2008, 22:05:49 »
Jag hade lite byggmaterial över, så jag kunde inte låta bli. Lite overkill kanske.... utedelen står på T-formade rör, nedgjutna i cement. Utedelen står drygt 20 cm från väggen. Syftet med taket är att styra bort regn, snö och takdropp.
Nästa år så gräver jag ner 3-4 parallella 100 mm markrör som mynnar strax bakom den nedersta slingan vid utedelens värmeväxlarbatteri. Syftet är att förvärma luften och att öka COP (ökad temp i utebatteriet och färre avfrostningar).
MVH/Gano
« Senast ändrad: 25 juli 2008, 22:12:03 av Gano »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #28 skrivet: 25 juli 2008, 22:13:06 »
Över den andra värmepumpen behövs inget tak, det ser ut så här:
MVH/Gano
Utloggad Rålle
  • Antal inlägg: 89
« Svar #29 skrivet: 30 juli 2008, 20:53:15 »
En gigantisk byggnadskonstruktion är på plats.
Pumpen står 25cm ut från väggen,Avstånd mellan tak och vägg är 10 cm,
5cm mellan främre delen på taket och pumpen,60graders lutning på taket.
Nu återstår det att se om jag vinner eller förlorar 100kr.  ;D
« Senast ändrad: 31 juli 2008, 08:57:45 av Rickard »
  • Dot gäster: 2163
