Författare Ämne: Tak över utedel  (läst 12403 gånger)
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
Tak över utedel
« skrivet: 15 januari 2011, 10:39:16 »
Har fått mycket isbildning på utedelen inatt pga all snö som fallit. Framförallt sitter isen längs ner och på gaveln på batteriet. fiR:
Har tänkt att bygga ett tak för att delvis bli av med detta problem!
Någon annan som gjort samma sak eller har några tankar och funderingar.
Alla tips mottages tacksamt!!
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Tak över utedel
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 11:33:21 »
Jag skulle gjort taket enligt dessa 2 allternativ.
Antingen relativt högt upp c:a 1 meter ovanför för att undvika eventuella problem med till luft..
Sedan allternativ 2 som jag för övrigt tror mest på..
Ett tak som sitter monterad direkt på pumpen och som går ut c:a 5-7cm runt om pumpen med avrinning framåt
ungefär som en kil,detta tak hade jag snickrat ihop av slät takplåt med veckade falser på sidorna sedan popnitat fast taket på befintligt pump lock.
lite alá AVT:s pumptak.
Dogge
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Tak över utedel
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 23:00:59 »
Hej Dogge! Och varför skulle taket sitta så högt som 1 meter ovanför pumpen menar du?? Sc:,h Jag modifierade mitt tak till min ena pump när jag satte upp taket till min andra pump för några år sedan och jag flyttade då ned taken lite så att de kom ännu närmare pumparna istället enligt bifogad tråd. Det var en hel del som oroade sig för att pumparna inte skulle få tillräckligt med luft alt att luften ev skulle kunna recirkulera och därmed göra mina pumpar mindre effektiva, men jag kan så här i efterhand med facit i hand bara konstatera att pumparna är effektivare än någonsin efter denna ändring av takhöjden. ;) :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20304.0
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Tak över utedel
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 23:14:10 »
Mvh Raffen.
Tvistar dom lärda.. Sc:,h..
men om du tänker dig fysiska lagar..
Nu lite överdrivet,men för att förstå hur jag tänker..
Om du tänker dig att taket du monterar låt säga 30 cm ovanför pumpen,och sedan försöker du att sträva efter att få vaccum bakom pumpen,Då om man nu håller på att lyckas så kommer det att tillströmma luft i den omfattningen att till slut sugs grannar och katter in bakom denna pump,och vars blir suget värst? jo i damsugarmunstycket som man konstruerat av taket man monterat. :-X
Dvs man riktar ju insugsluften till baksidan så att man tar den framför pumpen,om man hade fått låna Alice coopers rökmaskin så skulle man säkert kunna demonstrera förloppet..=)
mina tankar är givetvis inte skrivet i sten,men detta tror jag personligen på,sen om det har nå´n nämvärt betydelse det är nog svårt att svära på.  :)
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 23:19:16 av doggydoggen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Tak över utedel
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 23:26:35 »
Hej Dogge!  Njae luften till utedelarnas baksida på mina pumpar sugs ju in både från utedelens sidor, underifrån och t.om ovanifrån eftersom taket ligger inte dikt an mot väggen utan där finns också en luftspalt på ca 10 cm. Faktum är att jag sänkte ned taken närmare pumpputedelarna för att på så sätt minska risken för en ev recirkulation från utedelarnas ovansida. :)
Mvh Raffen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Tak över utedel
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 23:41:44 »
Mvh Raffen.
Säger du att det fungerar bra,så gör det säkert det.. Thumbsup
Jag hade tänkt mig ett Tak i stil med AVT pump,se bild..fast deras konstruktion skulle jag vilja ändra en aning.
se bild..fast det tar imot att göra reklam för deras pumpar av förståeliga skäl,eller.. :-X
http://www.varmthem.se/pub_images/original/4_1_39.jpg
Oftopic..Men nu måste jag svära..helvete..ROT avdraget som AVT gör på deras pumpar är 6675:- dvs 50% av arbetskostnaden!!
Tar dom 13350 kr +installations material..Får man göra hur man vill nu för tiden.. :-X
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 23:50:27 av doggydoggen »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Tak över utedel
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2011, 23:49:48 »
Ja jag håller helt med dig om detta Dogge, det är ungefär på så sätt mina tak ser ut och fungerar egentligen, det är väl bara det att mina tak är lite större till storleken och skyddar därmed pumputedelarna ännu lite bättre då kanske. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 16 januari 2011, 00:23:41 av Raffen »
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: Tak över utedel
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2011, 12:59:29 »
Bygger i skrivande stund ett tak. Kommer att sätta den långt ner nära pumpen.
Enligt Bruksanvisningen till pumpen så finns det tydligen "snöskydd" att montera bakom pumpen som förhindrar att snö hamnar bak på maskinen.
Blir ju lite samma sak som ett tak.
En annan sak som står är att det ska vara fritt utbås/insug åt tre av fyra håll: framåt,bakåt,vänster och höger.
Monterar man ett tak så är det fortfarande fritt åt båda sidorna plus framåt så jag går på Raffens linje :)
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
SV: Tak över utedel
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2011, 13:28:05 »
Flikar in snabbt. Såg att det finns att köpa som en trä skyddsom är byggt över hela pumpen. Typ ett sådant http://www.blocket.se/vasterbotten/Luftvarmepump_skydd_Basta_pris_31494129.htm?ca=2&w=1 Kan denna sänka pumpens effekt?
/Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Tak över utedel
« Svar #9 skrivet: 16 januari 2011, 13:51:11 »
Hej Daniel!  Ja om detta skydd tvistar man väl en hel del när det gäller en ev sänkning av pumpens effekt eller inte, personligen så anser jag väl att det är väl helt klart att inte underlättar man direkt för utblåsluften att komma igenom ett antal snedställda ribbor framför pumpens utblås. Därför anser ivf jag att man definitivt riskerar en viss sänkning av pumpens effekt om man använder denna träholk. :)
Mvh Raffen.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: Tak över utedel
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2011, 12:27:49 »
Om man tittar på denna på sid 65  http://www.toshiba-klima.at/pdf/en/serviceanleitung/SM%20RAS-10%2013%2016%20PKVP-E%20PAVP-E%20(A08-10).pdf
Där visar de en bild på tak plus nån form av snöskydd baktill.
Ser ju onekligen lite konstigt ut.
Men tittar man på den så ska det ju inte vara något problem med ett tak!
Återkommer med bilder när taket är uppe!
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: Tak över utedel
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2011, 18:20:01 »
Bild på taket.
Ett par småsaker kvar, bla "vindskivor"
