Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe F 750.  (läst 90437 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #75 skrivet: 19 oktober 2011, 22:06:55 »
Freddan
Köp en RH mätare. Inomhus! Vid under 60% behöver du inte oroa dig.
Och du behöver inte köra med fläktsynken!
FB
7gr ute, kurva 8(-1), framledning 27gr. 21,5g inomhus. Fläkt 33%=ca 114m3.
Bör ligga på 66%.
Fläktsynk 8%(ligger på hastighet 2).
Bara raddar hemma.
« Senast ändrad: 19 oktober 2011, 22:09:17 av BigGitt »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #76 skrivet: 20 oktober 2011, 16:56:06 »
Vi kör kurva 5-3, vi hade barnkalas när jag kollade, kan nog vara att alla rumsgivare hade stängt, men ligger nog ändå runt där, har pelletskamin, installerad denna månad, endast proveldat ca en halv säck, får se hur detta blir i vinter, säkert kasst mellan kaminen och 750, när man eldar stänger alla rumstermostater alla slingor, stängda och vart inne i 15h, sen börjar rumstermostaterna gapa efter värme, Niben får tillbaka svalt vatten och ger järnet, och Gm tickar iväg, och när det blir -20, får pelletskaminen brinna, men då lär plattan bli kall, inte lätt..
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #77 skrivet: 20 oktober 2011, 18:31:26 »
Trubbnos
Det med termostater verkar inte bra. Ställ dessa på max och framledningen på min 21.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #78 skrivet: 20 oktober 2011, 19:51:55 »
Framledningen ställt på min 22gr, nåt måste ju hejda pumpen när vi eldar, annars är det lika bra att slänga ut kaminen, då Niben endast tänker på utetemp, och kopplar jag in innegivaren  stryper pumpen all värme, även till övre plan, tanken var att pelletsen skulle stå för lite uppvärmning i vinter, och mindre på 750, trots att rumstermostaterna begränsar hela kvällen och natten och till kl 9-11 dagen efter, eldar ca 2timmar på kvällen, nån plusgrad ute och ca 25gr inne, så aldrig ens lite svalt inne, minst 21gr, men när väl pumpen startar får den långs gångtider..
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #79 skrivet: 24 oktober 2011, 22:41:58 »
Freddan
FB
Bör ligga på 66%.
Bara raddar hemma.
Tar gärna emot rekommendationer på bra och prisvärda RH-mätare. Har planer på att logga det mesta med huset i framtiden och såg den här, http://www.intab.se/s_index.asp?page=s_products.asp, dock ganska dyr. Finns nåt bra fast lite billigare alternativ så länge?
Är det inte fläktsynken man vill åt så man bara kör högre fläkthastighet då pumpen behöver det?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #80 skrivet: 25 oktober 2011, 08:45:11 »
Den är bra.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=166448141
Och du kan utöka den med flera sändare.
Och fläktsynken kan ställas på 100%.
Då kommer fläkten dra på varje gång kompressorn står stilla.
« Senast ändrad: 25 oktober 2011, 08:47:08 av BigGitt »
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #81 skrivet: 26 oktober 2011, 13:36:53 »
Den är bra.
Då var en styck Oregon termometer införskaffad. Köpte till en termometer till garaget. Tack för rekommendationen.
Fläktsynk, är det inte när kompressorn går som fläkten också ska gå? Innebär 100% fläktsynk att fläkten är helt av när kompressorn står still?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #82 skrivet: 26 oktober 2011, 13:45:26 »
Fläktsynk aktiverar hastighet nummer 2 på fläkten.
Har du 8% få hastighet 2, kommer fläkten att gå med 8% av max hastighet då kompressorn står stilla.
Matar du 100% i hastighet 2, blir det 1005 på fläkten, varje gång kompressorn stannar.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #83 skrivet: 26 oktober 2011, 19:26:00 »
Provade att ställa fläktsynk till 0%, men då larmade den rött imorse och tyckte att frånluften var för låg, ställde den på 5%.
Annars är vi ganska överens, Niben, Mr pellets och jag, huset förbrukar ca 10kwh/dygn och 4liter pellets, räknade ut arean på pelletsbehållaren och ggr höjden, fick det till 4 liter/dygn, men skulle fått detta till kg för att få fram energiinnehållet, -5 inatt och +3 på dagen.
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #84 skrivet: 27 oktober 2011, 10:50:20 »
Ska ta och experimentera lite med detta för att fatta exakt hur inställningarna påverkar. Installerade temp/RH-givare på nedervåning, övervåning och i garaget igår. Funkar super! Ska fixa utomhusgivaren i helgen (och kanske senare en Tellstick Duo så man kan logga).
Ligger på ~40% RH inomhus vid ~22C så jag borde kunna experimentera med att sänka fläkten något. Hur gör ni när ni tvättar/torktumlar och liknande. Drar ni på fläkten extra manuellt då?
I garaget/förrådet är det ~60% RH vid ~12C så det var lite högre. Man ska väl helst inte gå över 60% för att undvika mögel men där finns endast en Fresh80 och självdrag så svårare att kontrollera.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #85 skrivet: 27 oktober 2011, 11:05:25 »
Vid låga temperaturer, är det inte så farligt att ha lite högre RH. Men generellt brukar man säga att RH upp till 70% inomhus (sommartid) i upp till 3 mån ger inga skador.
Allt torkar under resten av året. Själva håller vi ca 62% rh i grunden året om. Jag kommer få panik då rh ökar till 85%. Men inte annars.
Och det hade jag i 1 vecka då säkringen till avfuktaren gått. :)
Numera kollar jag det varje dag.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #86 skrivet: 29 oktober 2011, 17:53:03 »
Idag testade jag 90% på fläkten. Hade +22 ºC inomhus och 5 ºC utomhus. Efter 2 timmar sjönk tempen till 18 ºC! Det bevisar det vi trodde innan! Man vädrar bort värmen!
Nu ändrades fläkten tillbaka till mina 33%. Mycket behagligare inomhus!
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #87 skrivet: 29 oktober 2011, 20:51:09 »
Och ändå +5 utomhus, betänk att det det kan bli -30gr kallt..ooops, fryser golvvärmen sönder..! Men frisk och fin luft med inslag av snö och is, nej vi kör på vår linje, inställda 30% och fläktsynk när kaminen går, perfekt balans för oss med skön luft och bra luftfuktighet, driftsnålt och ingen var luft går ut i onödan, trots att kompressorn står.
Utloggad ypzilon
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 100
« Svar #88 skrivet: 04 november 2011, 17:40:28 »
P=0,33*m3/h*(T1-T2)
p=effektförlust
T1=innetemp
T2=utetemp
Med 22 inne och 5 ute så vädrar man i ett hus på 140m2 ut 1kW om man följer normen.
Bygger 2-planshus på 150 kvm + 40 kvm inredd vind (som förråd) och 55 kvm garage. CE50 som uppvärmning.
Förbrukning CE50: 2009: 7844kWh 2010: 6548kWh 2011: 5544kWh.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #89 skrivet: 05 november 2011, 08:31:32 »
P=0,33*m3/h*(T1-T2)
p=effektförlust
T1=innetemp
T2=utetemp
Det var som faaan. Och staten vill vi ska spara el??? Man tvingar oss att satsa på dyrare och dyrare pumpar, ftx...
Nix.  Jag ska köra med mina 33%.
