Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe F 750.  (läst 90478 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #60 skrivet: 29 september 2011, 20:44:17 »
Ja. Det med BS 1 är MYCKET bra att veta för oss med 750.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #61 skrivet: 01 oktober 2011, 21:56:33 »
Hur räknade fram Cop, verkningsgraden på 750? Har väl inte endast att göra med flödet? Skulle även vlja lägga in utetemperaturen, eftersom denna påverkar husets COP värde.., eller?
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #62 skrivet: 03 oktober 2011, 19:52:04 »
Mätte tryckdifferensen (inne jämfört ute) efter att ha monterat F5 filter i Fresh 90, 22 Pa. Har läst att 5 Pa är det rekommenderade undertrycket, eller? Någon som vet bättre?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #63 skrivet: 03 oktober 2011, 20:29:19 »
Jag lyssnade på dig och kör fläkten på 33%, och fläktsynk som sänker fläkten till 15%, betydligt skönare klimat inomhus motför när den gick på inställda 60%.., och nu går fläkten för det mesta på 33% nattetid och den lägre fläkten dagtid när solen lyser, samt att ingen hemma dagtid, så ingen fukt att vädra ut.
Pumpen funkar bra nu, stor skillnad motför föregående dygn, ändrade rumsgivare påverkan till 1gr, samt ändrade diff framledning till 20gr, samt ställde minsta framledning till 22gr..
Nu kommer pelletskaminen in förhoppningsvis i veckan, som kanske ställer till det, får nog avaktivera rumsgivaren då och köra på rumstermostaerna..
Det lär visa sig...
Tack för hjälpen..verkligen
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #64 skrivet: 19 oktober 2011, 10:29:20 »
Just nu kör vi 1770.
Det med fläktsynken är verkligen bra.
För er som undrar.
Fläktsynken hittar man under service (håll inne returknappen i ca 10 sek) i menu 5.199
Som jag upplever det, fungerar det enligt följande:
När kompressorn står stilla, kopplas ventilationen till hastighet 2.
Där har jag matat in 8%. Och som normal hastighet kör jag med 33%. Detta motsvarar ca 114 kubik meter.
Nibe 750 arbetar bäst med just den volymen (som lägst). Den ger då COP över 3. Kanske 3.1.
Ökar man volymen till det dubbla, ökar COPen med. Dock till kanske 3.3. Med tanke på att man drar in mycket mer av den iskalla luften (vintertid), är det bättre att sänka luftomsättningen.
I mitt fall, just nu har vi 27-33% RH! Fast man suger in luften uteifrån! Ute är det 82%.
Därför skaffar vi en luftfuktare.
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« Svar #65 skrivet: 19 oktober 2011, 12:17:26 »
Japp då är jag med varför jag ej kan se den här funktionen kör med 1237 i vår pump och där finner jag ej denna under meny. Får se om man lyckas få tag på en högre mjukvara då och se om funktionen finns där. Tack för info får se men verkar har kommit några ändringar då upp till 1770 då som sagt.
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #66 skrivet: 19 oktober 2011, 13:08:08 »
Om du vet vad du gör, kan du få den av mig. Bara PMa email.
  • Antal inlägg: 44
« Svar #67 skrivet: 19 oktober 2011, 13:43:39 »
Jag tror att jag har bra koll på pumpen har ju efter nästan 6 månader med justering av pumpen fått till den i mars i år.  Jag har haft problem med en diff. på 4 grader mellan planen.  Så har kopplat in en AXC 40 till pumpen samt två inner givare värmer upp 225 kvm och har på ett år förbrukat ca 8800kWh. Så jag har sänt ett PM med info
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #68 skrivet: 19 oktober 2011, 16:04:16 »
Vi har 1237, och vi kör fläktsynk..
Utloggad Lars-Fredrik
  • Antal inlägg: 26
« Svar #69 skrivet: 19 oktober 2011, 19:25:41 »
Ni som har NIBE F750, vore intressant om ni kunde skriva ner hur stor yta ni värmer, antal plan, typ av värme samt hur effektiv kompressorn är utan eltillskott (dvs vilken max framledning kan ni få utan eltillskott vid olika utetemp).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #70 skrivet: 19 oktober 2011, 19:33:28 »
LF.Då får du vänta nån månad. Vi värmer 122 kvm i b.v. samt får på köpet värme upp till ö.v. på 80kvm. Får varm vatten 54 grader utan tillsats.
  • Antal inlägg: 26
« Svar #71 skrivet: 19 oktober 2011, 20:07:11 »
Vilken framledning har ni nu vid vilken utetemp? Förstår jag dig rätt om eltillsatsen ej går nu?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #72 skrivet: 19 oktober 2011, 21:08:33 »
Vi har 5gr ute, och 24gr på framledningen..
  • Antal inlägg: 26
« Svar #73 skrivet: 19 oktober 2011, 21:17:03 »
Vid 5gr ute vill F750 ha framledning på mer än så med kurvlutning 5 och temp 0... har ni annan värmekälla också?
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #74 skrivet: 19 oktober 2011, 21:48:26 »
30C framledning (beräknad 29C) och 28C i retur vid 9C.
Låter intressant det här med fläktsynk men har inte koll på hur jag bör räkna för att ta fram optimal fläkthastighet. Och så vill man ju inte riskera att få dålig luft och fukt...
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
