Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe F 750.  (läst 90476 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #45 skrivet: 02 september 2011, 06:42:06 »
Är det identiskt med Nibes egna filter?
Alla G3 filter är likvärdiga. Dock ej priset. Köper man Nibes, betalar man för utskärningen. Jag använder dessa matte filter och är supernöjd.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #46 skrivet: 02 september 2011, 08:55:08 »
Köper man en matta av Nibe betalar man inte alls för utskärningen. Den får man sköta själv. Mattan är 675*370mm  stor. Detta är ett oerhört korkat mått eftersom man bara får ut ett enda F750 filter ur den trots att totala ytan är mer än 2ggr så stor som filtret till F750. (Om man inte fuskar några millimeter på bredden som jag har gjort..)
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #47 skrivet: 02 september 2011, 18:58:58 »
Exakt. och det känns inte prisvärt. Med ett lite billigare filter kan man kosta på sig att byta ofta och ha skön inomhusmiljö. "G3-filter" - tack för tipset!
En annan sak: fick indikationer från Nibe att de är tveksamma till att ta fram en ny mjukvara till F750 som medger begränsning av vissa störande frekvenser på kompressorn. Detta var vår "räddningsplanka" för att få bukt med pumpens ljudnivå. Vi hade stora förhoppningar att kunna spärra frekvenser mellan 115-120 Hz eftersom de stör extra mycket i vårt hus. Men nu verkar det inte bli något med det. Problemet är att mjukvaran inte bara sänker ljudnivån, men även riskerar att påverka pumpen så att den inte längre uppfyller Boverkets krav. Suck.
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #48 skrivet: 03 september 2011, 22:35:41 »
Bra filter sida, men lite irriterande att det står fraktfritt, Ville ha deg för att skicka när man fått till varukorgen, eller har jag missat nåt.
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #49 skrivet: 04 september 2011, 07:28:26 »
Antar att bara abbonemangskunder får fri frakt, lite lurigt. Jag blev oxå förvånad, men det blev ganska billigt iaf.  :)
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #50 skrivet: 04 september 2011, 10:25:27 »
Hmm, jag fick fraktfrikt när jag valde Schenker DBS (?)....
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #51 skrivet: 11 september 2011, 15:08:40 »
Nu har jag fått bekräftat att det går att se frånluftsflöde i m3
I service meny. Och läst i manualen att pumpen fungerar bäst med flöden över 110m3 i timmen.
I mitt fall betyder det 33% i fläkt hastighet. Därför tänker jag köra med denna inställning tills vinter kommer.
Sen vid många minus grader, då tillsatsen ska till, kommer jag att dra ner ventilationen till 5%. Allt för att spara:)
Vill upplysa att för vårat hus är 62% rätta värdet som Boverket kräver.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #52 skrivet: 11 september 2011, 20:38:36 »
Fungerar bäst eler minimum?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #53 skrivet: 11 september 2011, 20:55:38 »
Som jag tolkar det, fungerar den även med lägre flöden. Men verkningsgraden blir för låg. Vet inte om högre flöde ger högre COP. Enlig manualen bör den inte ligga under just dessa 110m3/h. Då testar jag med detta. Kanske någon här vet lite mer?
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #54 skrivet: 12 september 2011, 13:19:03 »
Jag har precis passerat 1 år med F750:n! Hade byggel de första månaderna och ingen koll på förbrukningen. Men det lutar åt en totalförbrukning på kring 9500kWh. Detta är alltså inklusive hushållsel.
Detta ger en totalförbrukning på typ 60 kWh/kvm/år. Beräknad uppvärmningskostnad enligt kalkyl låg på 45 kWh/kvm/år. Eldar en del i min plåtkamin, men jag tror att kalkylen nog kan stämma rätt bra då? Beror ju såklart på hur mycket hushållsel jag gör av med, men det har jag ingen bra koll på. På sommaren drar huset omkring 450kWh, totalt. Vet ej hur mycket av det som är varmvatten...
Jag kör min fläkt på 65%, året runt, dygnet runt. Ser mitt värmesystem som helautomatiskt och gillar ventilation, så inget pill där.
Har 22 grader i huset. Jag kör med styrande innegivare och har skruvat uppfaktorn, som bestämmer hur mycket framledningstemperaturen ska påverkas av differensen mellan önskad rumstemperatur och aktuell rumstemperatur, till typ 5,0 om jag inte minns fel. Annars inga speciella inställningar.
Är väldigt nöjd. Lite spännande att se om förbrukningen bli mindre i vinter, då jag bör ha en "torr" platta nu.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #55 skrivet: 12 september 2011, 19:27:45 »
Grattis till finfina siffror... annat än mina 17k om åtet med pellets...
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #56 skrivet: 22 september 2011, 22:18:55 »
Både och... på nominell effekt ökar cop med ökat flöde, vid maxeffekt sjunker cop med ökat flöde.
Jag föröker få med bild men jag vet inte om det fungerar..
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #57 skrivet: 22 september 2011, 22:26:49 »
Då är det perfekt! Tackar!
Utloggad flygrc
  • Antal inlägg: 34
« Svar #58 skrivet: 22 september 2011, 22:36:21 »
Min erfarenhelt är också begränsad  ::)
Vi flyttade in i huset 24 feb i år, flvp har dragit 3000 kwh till i dag. Den startades upp i mitten av feb.
Huset är på 160m2.
Svårt att veta redan hur det kommer att fungera men vi gör helt klart av med mycket el, kanske inte så konstigt, fem i familjen, datorer, tv, akvarium och en L/L vp i garaget drar en hel del el.
Jag är nöjd med att den ger varmvatten nog (lyxläget) till ett bubbelbad med dusch efter.
När det blir kallt så kommer vi elda i braskaminen.
Vi har haft ett antal tillfälle som pumpen har löst ut oföklarligt, HP-larm men varför..
Sedan jag har börjat logga ser det ut så här.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #59 skrivet: 29 september 2011, 19:43:55 »
Loggade pumpen när filtret var skitig, se bild
1 skitigt filter (dåligt luftflöde)
2 rent filter (mycket bättre flöde)
Mao viktigt att filtret är i bra skick!  Se även hur fladdrigt luftflödet är när filtret är skitigt.
Tänkte det kunde vara kul att se skillnaden.
Bytte filter till G3 från http://www.ventilationsfilter.net/ noterade också att flödet (BS1) gick upp från 150 till 210. G3 verkar vara lite grövre än det som levererades med pumpen, den liknar snarare det som levereras med Nibe 200P. Köpte F5 och ljudmatta till Fresh 90 vilket sänkte flödet från 210 till 204, får se hur snabbt de sätter igen. Tror det blir G4 till både pump och Fresh 90 vid nästa byte.
