Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe F 750.  (läst 90477 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #30 skrivet: 16 augusti 2011, 13:48:31 »
Allt kommer att krasha och brinna!  :o :o :o
Om någon blir förbannat på NIBE och eldar butiken  *roflmao*
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #31 skrivet: 17 augusti 2011, 10:16:49 »
@kamilenski
Tack för tipset, skall kolla ett par gånger under dom kallare månaderna för att se. Man kan ju aldrig vara för säker på något.
Dock så kan jag heller inte klaga på installatören då dom har följt Nibes anvisningar.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #32 skrivet: 25 augusti 2011, 12:50:05 »
Tänkte höra om det bara jag som upplever att pumpen (F750 förstås) avfrostar väldigt mycket nu. I stort sett varje gång jag tittar till den så verkar den stå i läge avfrostning.
Kan ju kanske ha med att det är ganska fuktig luft denna tid på året har 55% RF inne i nuläget.
Hur ser det ut för er ?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #33 skrivet: 25 augusti 2011, 19:02:56 »
Ovla
Kan det vara så, att du har en gammal mjukvara?
Vad har du för display version?
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #34 skrivet: 29 augusti 2011, 20:40:40 »
Kom på, vad avfrostningarna berodde på. Ventilationsgubben sa åt mig att kolla filtret noga första tiden i ett nybyggt hus. Byggdammet finns kvar ett tag, så jag kollade filtret och det var tjockt med skit. Nu är ordningen återställd igen.  ; studs
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #35 skrivet: 29 augusti 2011, 20:45:08 »
Ovla
Du ska kanske skaffa några nya filter?
Utloggad jhenrikj
  • Antal inlägg: 52
« Svar #36 skrivet: 30 augusti 2011, 11:48:48 »
Känner igen det där med filter....
Har dammsugit rent mitt filter minst en gång i månaden nu första tiden. Efter 8 månader i ett nybyggt hus var filtret trots detta helt slut och fick bytas.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #37 skrivet: 30 augusti 2011, 15:47:37 »
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #38 skrivet: 30 augusti 2011, 19:29:02 »
Tack för tipset Kamilenski!
Sökte vidare och hittade en billigare leverantör  http://www.ventilationsfilter.net/filtermatta-pa-rulle/729-filtermatta-g3-1-x-1-m.html
Beställde ett litet lager ...  ^-^
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #39 skrivet: 30 augusti 2011, 21:33:15 »
Vad ska jag göra med filtermattan?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #40 skrivet: 31 augusti 2011, 08:26:57 »
Du kan klippa ut flera nya filter och byta oftare!
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #41 skrivet: 31 augusti 2011, 09:23:39 »
Sweet, en sån lär man ju tjacka upp sig på!
Har rengjort filtret två gång sen pumpen gick igång för ett år sen, inga frekventa avfrostningar har jag märkt av. Men man kanske ska ta och byta filtret ändå då.
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #42 skrivet: 31 augusti 2011, 20:10:57 »
Loggade pumpen när filtret var skitig, se bild
1 skitigt filter (dåligt luftflöde)
2 rent filter (mycket bättre flöde)
Mao viktigt att filtret är i bra skick!  Se även hur fladdrigt luftflödet är när filtret är skitigt.
Tänkte det kunde vara kul att se skillnaden.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #43 skrivet: 31 augusti 2011, 20:58:37 »
Tolkar jag detta rätt? 3 ggr bättre flöde?
Själv kom jag på enkel sätt att spärra värmen. Pga att pumpen startade värma.
Drar ner bör värde till 16 grader :)
Utloggad Banarne
  • Antal inlägg: 94
« Svar #44 skrivet: 02 september 2011, 06:26:40 »
Är det identiskt med Nibes egna filter?
