Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe F 750.  (läst 90439 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #15 skrivet: 13 augusti 2011, 07:50:38 »
Har för mig att i Älvsbyhus kör man med PE30 och 125 kanal? Till 200kvm. Bygger du 300kvm?
Jah tycker du ska kolla det NOGA!
Edit:
Kolla lite här. Inlägg #3 och #27 . Vist är det bara en diskussion men...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39512.msg369365#msg369365
« Senast ändrad: 13 augusti 2011, 11:21:17 av kamilenski »
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #16 skrivet: 14 augusti 2011, 09:09:32 »
Det var svårt att kolla inlägg 27 när det bara var 25 i tråden ^-^ ^-^
Men jag förstår hur du tänker, dock går jag mer på tillverkarnas uppgifter än en hemmatyckare som har felaktigt monterad isolering.
Att de monterat den isoleringen (och trott att det ska bli bra) visar ju en sak. De kan inte!
Då är det tämligen enkelt att gissa att de har gjort fel innan, och kommer göra det igen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 14 augusti 2011, 10:48:51 »
Sorry. Där var här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42372.0;all
Utloggad Valleb
  • Stad/land: Oxie
  • Antal inlägg: 117
    • Solceller...
« Svar #18 skrivet: 15 augusti 2011, 01:55:33 »
Hmm lånar denna tråd också...
 Vad har du fått minimum 50mm. isolering ifrån?? sitter just och läser Nibes installationshandbok för F750 citerar från
 sidan 18
"OBS!
F750 har emellanåt mycket låg avluftstemperatur.
För att undvika skador på produkten
och/eller huset är det därför viktigt att avluftskanalen
isoleras diffusionstätt (PE30) i hela sin
längd."
http://www.nibeonline.com/pdf/031888-1.pdf
Jepp, jag läste det också nu. Mao, då har jag inget att vara  fiR: över vilket är skönt.
Följ produktionen av solel här:
http://www.suntrol-portal.com/en/page/oxie/day
1-plans Älvsbyhus 121kvm från 2000.
Nibe 310p fram till 2011-04 och numera en Nibe F750. En IVT 12KHR sedan 2010-10
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 15 augusti 2011, 12:24:34 »
Jag är en nybliven ägare av en F750 sedan i maj i år.
Är det någon som har bra koll på vilka versioner av mjukvara (firmware) det finns till 750:n och vad är det som skiljer sig dem emellan. Jag har version 1096 ...
Var för snål för att köpa ett program och gillar att trixa en del själv (jobbar med IT). Så jag har gjort ett program för att analysera mina loggfiler och därav intresserad av allt som rör loggar och versioner för 750:n.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #20 skrivet: 15 augusti 2011, 12:33:49 »
Har själv 1237. Har fått den från Nibe via mail. Nibe kalla det för display version. Om du söker lite på forumet efter detta får du några träffar.
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #21 skrivet: 15 augusti 2011, 12:49:43 »
Hmm ... är det möjligt att få en kopia, slipper jag vänta på Nibe ?    :)
Vet vad det kan vara för skillnad mellan 1237 o 1096?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 15 augusti 2011, 13:57:47 »
I maj månad var den senaste verionen till F-750, 1384 och är till för de som behöver komplettera sin 750 med en extra varmvattenberedare (VPB 200) och behöver tillbehöret DEW 40.
I övrigt 1237.
Pma mig ditt email så sår du 1237.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #23 skrivet: 15 augusti 2011, 18:06:32 »
ovla
Programvaran på väg. Slå en pling sen!
Utloggad Haegermeister
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 15 augusti 2011, 18:56:06 »
Nu har jag varit i kontakt med både en tekniker på Nibe och en ventilationsmontör
Här kommer FAKTA i ärendet
Nibe svarar " Det räcker med PE30 till 750 pumpen, bara det är rätt utfört"
Ventilationsmontören svarade mig "Det är mycket viktigare att Strumpan är tejpad ordentligt i varje ände sp att det inte kommer in någon rumsluft, än att den är tjockväggig, troligtvis är det okunniga snickare som monterat de PE30 strumpor som det har blivit problem med, de har slarvat med tejpningen"
Då var det problemet ur världen för alla som oroar sig!  *vinkar*
Det är bara så tråkigt att vissa  sprider felaktiga rykten och oroar folk i onödan, ta reda på fakta innan TACK!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #25 skrivet: 15 augusti 2011, 19:08:02 »
Hur skulle man se på att fukten kondenseras på utsidan av plasten? När den kalla avluften förflyttas i röret, kommer plasten ha lägre temperatur än omgivningen med kondens på utsidan. Den kommer inte att tränga in i rörets isolering men kan drooopa ner från plasten. Var?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #26 skrivet: 15 augusti 2011, 21:21:59 »
Comfortzone rekommenderar tydligen PE50 för motsvarande. Jag påstår att Comfortzone har längre drifterfarenhet på området, deras pumpar med så kall avluft har funnits betydligt längre på marknaden.
Varför chansa?
  • Antal inlägg: 16
« Svar #27 skrivet: 16 augusti 2011, 07:32:20 »
Varför chansa?
Jag påstår att Nibe inte chansar, utan går på tester och vad de räknat på, eller tror du att Nibe ligger precis på marginalen på vad som är minimum och hoppas på det bästa, skulle inte tro det.
Vad det gäller CZ så har de väl rekommenderat PE50 från början och ej 'behövt' öka den under tidens gång, Jag påstår att detta är hängslen och livrem
Ingen har i denna eller i någon annan tråd presenterat något som visar på problem med en från början korrekt monterad PE30 strumpa i hop med en F750? eller har jag missat något?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #28 skrivet: 16 augusti 2011, 08:04:39 »
Man kan inte visa något på nåt som KAN ställa till med problem om 5-10 år?
750 började installeras under 2010. För ett år sen!
Kolla dessutom själv! #18
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39936.msg375566#msg375566
Undrar hur det slutar!
« Senast ändrad: 16 augusti 2011, 08:08:55 av kamilenski »
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
« Svar #29 skrivet: 16 augusti 2011, 13:30:49 »
Allt kommer att krasha och brinna!  :o :o :o
