Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe F 750.  (läst 90396 gånger)
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #90 skrivet: 05 november 2011, 17:43:46 »
Ja samma här..bara dumt att ventilera mer, känner ingen skillnad i luftkvaliteten, bara att vi har bättre klimat inomhus, perfekt fuktighet och temp.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #91 skrivet: 10 november 2011, 17:05:03 »
Enligt Nibes helpdesk (ringde de idag) används fläktsynken till att kunna avfrosta pumpen snabbare. I andra länder där det inte finns så stora krav på ventilation, körs pumpen på låg fläkthastighet. När kompressorn stoppar, ökas frånluftsflödet så att avfrostningen sker snabbare. Pumpen är klar med avfrostningen så fort temp i trågen ligger på +8grader i 180 sekunder.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #92 skrivet: 10 november 2011, 19:29:07 »
Skulle vara intressant att veta vad som rekommenderas angående ventilation i andra länder med liknande klimat som Sverige, känns ju som det rekommenderade flödet i Sverige är överdrivet vintertid.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #93 skrivet: 10 november 2011, 19:39:08 »
Är svårt att göra nån standard efter utetemp, men håller med, vi kör på halva normvärdet av vad huset kräver.
Känns ju galet att börja dra in än mer kalluft när den avfrostar!, härliga Nibe! -25 ute och fläkten på tillräckliga 30%, men när den avfrostar och kompressorn står och hänger då åker vi med 100%, lika bra att öppna ytterdörren samtidigt!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #94 skrivet: 10 november 2011, 20:18:20 »
Tur att det kommer så många programvaru-versioner  tomte::
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #95 skrivet: 13 november 2011, 13:41:41 »
Här får du lite info. Blev förvånat själv. Ska rota vidare i detta.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44504.0
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #96 skrivet: 22 november 2011, 12:30:53 »
Ska ta och experimentera lite med detta för att fatta exakt hur inställningarna påverkar. Installerade temp/RH-givare på nedervåning, övervåning och i garaget igår. Funkar super! Ska fixa utomhusgivaren i helgen (och kanske senare en Tellstick Duo så man kan logga).
Ligger på ~40% RH inomhus vid ~22C så jag borde kunna experimentera med att sänka fläkten något. Hur gör ni när ni tvättar/torktumlar och liknande. Drar ni på fläkten extra manuellt då?
I garaget/förrådet är det ~60% RH vid ~12C så det var lite högre. Man ska väl helst inte gå över 60% för att undvika mögel men där finns endast en Fresh80 och självdrag så svårare att kontrollera.
Nu har jag kört ett tag och sänkt fläkten i två steg från 50% till 33%. Tycker RH hållt sig ganska stabilt runt 35%, hade gärna haft högre men det verkar inte gå. Insåg igår kväll att luftflödet inte var tillräckligt för att pumpen ska jobba effektivt så fick höja fläkten till 45%. Ser inte ut att påverka RH så kommer nog köra vidare med denna hastighet. Ska bara kolla hur mycket skillnad det blir mot rekommenderat luftflöde för vårt hus.
I garaget ligger RH nu mellan 60-70% vid 12C, väldigt beroende på luftfuktighet ute (som just nu är 95%).
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 51
« Svar #97 skrivet: 22 november 2011, 13:53:36 »
Någon som kört 750'n under 1 år ? och har någon uppfattning över vad elkostnaden blev ?
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #98 skrivet: 22 november 2011, 17:06:49 »
I April har vi bott 1år, vi har separat mätare på Niben, men även Pelletskamin, men antecknar antal säckar pellets, samt loggar husets elmätare, och även mätning i förrådet på 15kvm som håller ca 5gr.
Utloggad mabraham
  • Antal inlägg: 11
« Svar #99 skrivet: 23 november 2011, 17:21:09 »
Jag har kört min i exakt ett år idag. Bor i ett 1.5plans Myresjöhus på 175 kvm med stora fönsterpartier. Golvvärme med radiatorer på övervåningen. Har en kamin som jag bara eldar i för mysfaktorn men den kan ha bidragit till att sänka förbrukningen några kwh - jag har kanske gjort av med cirka 2-3 säckar björkved under förra vintern så det är inga mängder jag eldat.
Har förbrukat exakt 7874 kWh sedan inflyttning. Körde fläkten på 73% hela förra vintern. Har nu sänkt till 45%. Huset har ju en del att torka ut så jag är nöjd med min förbrukning. Har 22-23 grader inomhus när det är kallt ute. Kör kurva 7-1 men den är jag inte helt säker på ännu.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #100 skrivet: 23 november 2011, 17:35:30 »
Är detta totalförbrukning eller endast för Niben? Vi kör kurva 5-5.
« Senast ändrad: 23 november 2011, 17:37:25 av Trubbnos »
Utloggad mabraham
  • Antal inlägg: 11
« Svar #101 skrivet: 23 november 2011, 17:41:28 »
Det är enbart för min F750 - dvs. uppvärmning och varmvatten.
Att köra 5-5 är nog helt omöjligt för mig - det skulle inte fungera utan rejält med stödvärme. Kör du verkligen 5-5 med enbart F750 som värmekälla? Beror ju också på vart man bor - jag bor i norra Halland men har svårt att tänka mig att 5-5 skulle fungera ens i södra Skåne.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #102 skrivet: 23 november 2011, 17:45:29 »
Umeå...pelletskamin som sköter sig själv, samt att huset är välisolerat, vill inte ha varmare än 20gr på övre plan.
Utloggad mabraham
  • Antal inlägg: 11
« Svar #103 skrivet: 23 november 2011, 17:47:58 »
Med en pelletskamin är ju inte din anläggning jämförbar med oss som kör F750 solo (eller nästan solo med en liten "hobbykamin" som i mitt fall).
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #104 skrivet: 23 november 2011, 18:19:49 »
Inte sagt det heller, antecknar antalet säckar som förbrukas varje månad, total elförbrukning denna månad lite över 200kwh, och ca 4 säckar pellets i November, 300kwh ca, tycker ändå inte det är riktigt jättebra med tanke på supervarm Nov, gamla huset huset förbrukade förra Nov 1109kwh, men då smällkalla vintern.
