Författare Ämne: Erfarenheter av Nibe F 750.  (läst 90400 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Erfarenheter av Nibe F 750.
« Svar #105 skrivet: 15 januari 2012, 11:17:32 »
Varför tickar gradminuter?
Senaste 2 dygnen fungerar pumpen mycket bra. Både vent som värme. Ner till minus 5 utan tillsats. Men gradminuter tickar iväg. Nu ligger dessa på 361 och ökar. Varför?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad episcopus
  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 78
« Svar #106 skrivet: 24 januari 2012, 14:30:42 »
Gradminuter beräknas på skillnaden mellan beräknad och faktisk framledningstemperatur. Så om det under en minut skiljer 1 grad på framledning och beräknad räknas gradminutrarna upp/ned med lika mycket.
På 24 h har temperaturen hemma gått från 0 -> -8. Gradminutrarna vände på ca -440. 129 kvm som ventileras med ca 160kbm/h. Pumpen har sedan igår kväll gått på stadiga 120Hz. Avisar ca 7 min när den väl avisar.
« Senast ändrad: 24 januari 2012, 14:33:55 av episcopus »
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.
Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W
Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h
Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #107 skrivet: 25 januari 2012, 19:00:06 »
120 hz vid 160 kbm/h låter konstigt, vilken fläkt% kör du?
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #108 skrivet: 25 januari 2012, 19:40:43 »
75% med vad jag tror ett lite småskitigt filter. Men det spelar ju inte så  stor roll. Ingen förångningsbegränsning eftersom förångaren ligger på -12.5 ºC. Avluften ligger på -14.3 ºC. Håller på och loggar för att se hur mycket den avisar.
Kurva 5 (-1).
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #109 skrivet: 25 januari 2012, 20:13:43 »
Hmm, jag kör 65% på 168 m2 injusterat enl boverkets norm och med 10 pa undertryck. Som mest ligger pumpen på 110hz men mer normalt kring 90hz. Min avluft är alltid varmare än förångaren, är du säker på dina siffror?
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #110 skrivet: 25 januari 2012, 20:32:34 »
Absolut. Framledningstemp låg på 35.8 och dT på ca 5.7. Loggar för tillfället och presenterar siffror så fort jag får min licensnyckel till logpro. Misstänker att pumpen behövde 120Hz pga den något låga frånluftstemp.
Kurva 5 (-1).
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #111 skrivet: 25 januari 2012, 20:40:18 »
Du kan tolka data i excel, öppna loggfilen i notebook kopiera allt och klistra in i excel.
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #112 skrivet: 25 januari 2012, 21:03:33 »
Excel dör av mitt logningsintervall. ;) Dessutom suger diagrammen hårt.
Kurva 5 (-1).
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #113 skrivet: 25 januari 2012, 21:49:37 »
Excel 2010 klarar ett dygn med loggning varje minut, hos mig i alla fall.
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #114 skrivet: 25 januari 2012, 22:20:26 »
1½ - 2h mellan avfrostningar. 12 min varje gång. Jämför avluft(BT21) och förångare(BT16) från kl 0600.
Bifogar loggfil.
« Senast ändrad: 25 januari 2012, 22:36:18 av episcopus »
Kurva 5 (-1).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #115 skrivet: 25 januari 2012, 22:46:13 »
Min kör i ca 55 min och avfrostar i 15 min. Men det har med den lilla mängden frånluft att göra. Ca 110m3. Ökar jag den volymen, går maskinen längre mellan avfrostningarna.Testade en gång öka fläkten till 100% direkt då avfrostningen startade. Då var pumpen klar med denna på 5 minuter.
Utloggad episcopus
  • Antal inlägg: 78
« Svar #116 skrivet: 26 januari 2012, 00:54:30 »
Har du haft det så kallt som -8 ºC i vinter? Vad har du haft för dygnsförbrukning dom dagarna?
Kurva 5 (-1).
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #117 skrivet: 26 januari 2012, 07:04:22 »
Sedan 10 dagar har tempen läggat mellan minus 3 och minus 7. Pumpen har förbrukat 251 kWh på 10 dagar. Det är då jag gjorde sista ändringen.
Nu kommer jag inte att röra den förran vid minus 15 ute (måste anpassa värmekurvan, men det blir en egen kurva. Jag antecknar framledn.temp. vid olika utetemp o innetemp).
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #118 skrivet: 27 januari 2012, 22:35:24 »
har ca 6500kwh senaste året på niben. Trivsel eldar i kamin, och har varmt inne!
Utloggad ovla
  • Antal inlägg: 17
« Svar #119 skrivet: 29 januari 2012, 12:29:36 »
Tänkte bara dela med mig av följande analys;  Använd inte fläktsynk, helt värdelöst!
Kollade loggen för två lika perioder (temp ute mellan +4 & -11) en vecka med fläktsynk och en utan.
Vilken skillnad:
- med fläktsynk 49 avfrostningar och snittid på 31 min + att eltillskott behövdes
- utan fläktsynk, 9 avfrostningar och snittid 24 min inget eltillskott
Tittar man på grafer svänger allt rejält med fläktsynk (gradminuter över 1000 minus, kompressor frekvens upp o ner)
utan fläktsynk så är pumpen hur stabil som helst. Använd inte fläktsynk ... problemet verkar vara att fläkten står still under avfrostning.
Nu kör jag på 43 Hz o pendlar på -50 till -180 gradminuter och då är det -10 ute. Utetempen har varit konstant under nollan hela denna vecka och inget eltillskott.
Passa er för fläktsynk mao   :)
