Författare Ämne: El termostatico demonico  (läst 63050 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: El termostatico demonico
« Svar #165 skrivet: 05 augusti 2011, 18:22:18 »
Hittade stycket om effektiv elanvändning tror alla bygger fel eller rätt enligt BBR beroenda vart man läser.
9:6 Effektiv elanvändning
Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast installerad
belysning, elvärmare, cirkulationspumpar och motorer skall utformas så att
effektbehovet begränsas och energin används effektivt.
Hur menar du att en cp är fel?
« Svar #166 skrivet: 05 augusti 2011, 18:23:08 »
Man blir djupt imponerad av "skrivelsen"  :D  i 9:6
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #167 skrivet: 05 augusti 2011, 18:32:48 »
1 cp är inte fel men flera som inte behövs ;)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #168 skrivet: 05 augusti 2011, 18:38:44 »
En bvp som drar och ger mycket effekt kan totalt sett vara effektivare än en som drar och ger mindre. Det samma gäller en extra cp under rätt förutsättningar.
Ingen sitter väl o kör extra cps utan anledning.
Men tanken är väl att man för denna typ av utr ska välja strömsnåla varianter.
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #169 skrivet: 05 augusti 2011, 18:53:50 »
Skall man följa BBR får de flesta VP ägare börja med att kasta ut sin nuvarande elpatron.
Maxeffekten 5 kw +-0.5 kw + 25-35w/m2 över 130 m2
är inklusive VP, elpatron, cirkpumpar och ventilation. Beroende på klimatzon.
Det blir inte mycket kvar till elspets.
Vidare från BBR:
OBS skall krav!
"Styr- och reglersystem
Byggnaden ska ha styr- och reglersystem för att kunna upprätthålla god energieffektivitet
och termisk komfort enligt avsnitt 6:42. Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer
ska förses med automatiskt verkande reglerutrustning så att
tillförsel av värme- och kyla regleras efter effektbehov i förhållande till ute- och
inneklimatet
samt byggnadens avsedda användning."
Det låter bestämt som ute och innegivare för den bokstavstroende.
allmänt råd:
"Värmeinstallationer i byggnader som innehåller bostäder bör förses med
anordningar för automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum."
så gott folk ;
vilka regler skall vi följa och vilka skall vi inte följa?  :o
« Svar #170 skrivet: 05 augusti 2011, 18:58:02 »
Jag tycker vi följer dom delar som är vettiga och skiter i dom delar som är ett resultat av allt för lite textmassa för att fylla ett direktiv.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #171 skrivet: 05 augusti 2011, 19:27:30 »
Det vore helt idiotiskt att montera radiatortermostater med hänvisning till BBR då föreskrifterna säger att det inte behövs.
Men en ute och innegivare som ingående parametrar till en reglerdator får man en alldeles förträfflig zon och rumsreglering (efter att grundflödesjustering gjorts).
Skulle man tillfälligt vilja sänka tempen i enstaka rum går det utmärkt med en handratt, som jag har på mina radiatorer.
Man kan alltså absolut säga att man har en automatisk styrning i varje rum om hela huset regleras automatiskt och temperaturen håller sig inom 1°C från det önskade.
Kan man dessutom manullet ställa temperaturen lägre i vissa rum så är det väl helet enligt BBR om jag får göra avvägningen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #172 skrivet: 05 augusti 2011, 20:27:17 »
Som tur är behöver du inte ta ställning till bbr  i detta fallet. Din anläggning får väl anses preskiberad vid detta laget  ;)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #173 skrivet: 05 augusti 2011, 20:38:25 »
Ändrar man skall man följa regelverket enligt Boverket:
"När man ändrar en byggnad ska ändringen alltid uppfylla vissa tekniska krav som finns i bygglagstiftningen."
"Kraven gäller vid alla ändringar, oberoende av om åtgärden är bygglovspliktig eller bygganmälanspliktig eller inte. Det är alltid byggherrens ansvar att kraven uppfylls."
Inser lagskrivarna vad det medför?
Inloggad Rickard
« Svar #174 skrivet: 05 augusti 2011, 20:52:33 »
Tja, preskriberad vet jag inte, men avskriven är den.  Thumbsup
Inloggad Rickard
« Svar #175 skrivet: 05 augusti 2011, 20:55:11 »
Förmodligen inte, och allvarligt talat, vem bryr sig egentligen om detta?
Vid nybyggnation drar ju hela byråkratin igång, och då kollas ju den typen av saker upp, i vart fall på pappret, men vid ombyggnationer finns ju som regel inga myndigheter inblandade alls.
Dessutom, om termostater spar mindre än en extra cirkpump förbrukar mer, viken av punkterna i BBR skall man då följa?
Den som stipulerar att man inte skall installera onödiga energiförbrukare, eller den som säger att man skall installera automatisk temperaturreglering i alla rum?
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #176 skrivet: 05 augusti 2011, 21:09:46 »
Reglerna i BBR är som sagt inte tillämpliga för varken Rickards eller ditt värmesystem eftersom ni inte bygger ett nytt hus.
  • Karma +2/-11
« Svar #177 skrivet: 05 augusti 2011, 21:12:01 »
Om man har konverterat till vattenburet och har fler än 1 cp på varma sidan så har man en extra cp utan anledning.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #178 skrivet: 05 augusti 2011, 21:12:45 »
En extra cp är ju inget krav för att ha termostater.
Men om en anläggning kräver det så väljer man en strömsnål.
Värme och rörsystem besiktigas väll inte så ofta i samband med försäljning. Bara förbrukning. Så gissningsvis kommer ni undan med att köra utan termostateroch balndningsventiler o vad det nu månde vara.
Men att förvänta sig att installatörer ska skippa detta är väl inte så troligt eller rekommenderat.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #179 skrivet: 05 augusti 2011, 21:14:28 »
Men på kalla sidan är det ok?
Många har ju raddar ochgolvvärme så du kanske bör revidera
