Författare Ämne: El termostatico demonico  (läst 63066 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: El termostatico demonico
« Svar #150 skrivet: 05 augusti 2011, 12:17:18 »
Jag försökte bara förklara varför elpatronen hoppar in när VP når taket för vad tryckvakterna accepterar, det har inget alls att göra med termostater eller ej, eller huruvida kurvlutningen är optimerad eller ej.
Funktionen på en värmepump är sådan att när driftspressostaten stoppar kompressorn kommer elpatronerna att triggas för att frörsöka hålla huset varmt utan kompressorn.
Förhög retur borde väl kännas av även vid doppvärmardrift?
När returen är hög kan VPn lyfta framledningen högre och räknar ner.
Menne jag tänkte på en sak. Kanske LAbold vet. Om jag ställer in MAX RETUR på pumpen. säg 50 grader och den bryter på detta (alltså ett mjukt bryt/larm), hur påverkas integralen?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #151 skrivet: 05 augusti 2011, 12:20:23 »
Jag vet inte säkert, men om max retur nås men huset har ett värmeunderskott måste ju elpatronerna triggas för att komma upp i önskad temp, och elpatronen triggas av integralen.
Å andra sidan, om max retur används för att skydda golvytan i golvvärmesystem så kan man inte tillåta högre temp...
Blir nog mer säker på att det faktiskt påverkar integralen, men hur?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #152 skrivet: 05 augusti 2011, 12:28:02 »
Man kan ha exakt samma typ av element oberoende av om det är av ett eller två rörsstyp, skillnaden ligger i hur man dimmentionerar elementen. Skillnaden ligger i kopplen inte i elementen. Lite äldre ett rörssystem var ofta av högtemperatur typ då man ofta värmde husen med olja eller ved, då har det inte nån större betydelse med temperaturen på vattnet och för att få till ytan mindre element höjde man temperaturen på framledningen.
Men samma typ av element lämnar mer effekt vid samma framledning i ett 2 rörs system så därför blir det bättre för vp drift. Har för mej att om det första elementet lämnar 1000 watt lämnar nr 2 ca 930 watt vid samma framledning i 1 rörs system.
« Svar #153 skrivet: 05 augusti 2011, 12:51:32 »
Därför är det skillnad vid dimmentioneringen av elementen (som jag skrev  :,v( )
« Svar #154 skrivet: 05 augusti 2011, 12:56:01 »
Såg det ville bara förtydliga skillnaden *vinkar*
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #155 skrivet: 05 augusti 2011, 14:31:24 »
På en del inlägg låter det som att rörisarna pga BBR generellt är tvungna att installera/använda termostater.
Eftersom det låter konstigt så frågade jag en fastighetsskötare vad som gäller:
termostater behöver inte installeras så länge det inte rör sig om ett nybygge av huset.
Vid nybygge var det inte helt klart vad som gäller och han skulle luska i detta.
Nä nu ska jag köra igång en vp på 126TW som ska förse norra halvklotet med värme & vv, vi stötte
på problem med att borren kom ut i operahuset i Sidney men det fixade vi genom
ny klinker och att grada borrhålen mot antarktis...  *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #156 skrivet: 05 augusti 2011, 14:40:18 »
Jag håller med. Labold kanske vet? han har ju pratat med thermia om detta.
Om jag har gjort en bra dimensionering så vet jag ju att om returen kommer upp i en viss nivå ja då är det för att huset tackar nej  till mer värme. Nu hanteras ju detta av cougars inomhusgivare i det termostatlösa rummet för visso.
Eller i mitt fall troligen av link.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #157 skrivet: 05 augusti 2011, 15:12:49 »
Det tjatas ju i denna tråd en del om termostater som stryper hela flödet i radiatorkretsen. Om det nu är så viktigt med flödet över radaitorkretsen och ett enrörssystem garanterar detta så bordet det ju vara bättre i så fall?
Det vore intressant att förstå mer om detta med lite bättre faktaunderlag. Kanske CC eller någon annan rör/vp-dignitär kan skriva en rad eller två om detta??
« Svar #158 skrivet: 05 augusti 2011, 16:14:40 »
Borde väl bli lika fel i ett 1 rörssystem om alla termostater stänger cirkulerar bara vattnet i rören och det kan väl inte vara många liter nu tror jag det är hemst ovanligt att alla stänger men det kan säkert hända.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #159 skrivet: 05 augusti 2011, 16:56:25 »
nja BBR ska ju tillämpas vid nybygge och ändring, är inte byte av värmekälla en ändring?
Det kan givetvis diskuteras hur stor en ändring ska vara för att BBR ska vara tvingande, vissa stycken GÅR ju inte att tillämpa( tex. dimensionering) men där BBR går att använda så ska man ju använda dom även i en ombyggnad eller byte av värmekälla.
Det är väl inte någon som skiter i tätskiktet i badrummet bara för att huset inte är ett nybygge, sedan är det ju inte säkert att man kan uppfylla alla krav tex att värmerör kommer upp i golvet, men man följer BBR så gott det går
Over and out!
« Svar #160 skrivet: 05 augusti 2011, 17:09:29 »
Har för mej att jag läste BBR och det står bara att man ska kunna reglera tempen i varje rum det kan du göra med en handratt också men det står nått om att onödig energi användning ska undvikas så en extra cp till arbetstanken kan man inte ha eller ?
  • Karma +2/-11
« Svar #161 skrivet: 05 augusti 2011, 17:15:52 »
Ringde för säkerhets skull upp BBR och de bekräftade att fastighetsskötaren har rätt.
Vid exempelvis konvertering från direktverkande el i en gammal kåk behöver man inte bry sig om BBR så ni är inte tvingade att installera/använda termostater i detta fall.
Om man däremot bygger till huset så gäller BBR för tillbygget.
BBR var osäkra på om termostater ska behöva användas även vid nybygge och skulle återkomma med svar på frågan.
  • Karma +2/-11
« Svar #162 skrivet: 05 augusti 2011, 17:20:57 »
Nja, BBR-killen sa nåt om att automatisk reglering per rum ev krävdes (vid nybyggnation) men han var tvungen att diskutera detta med kollegor som var på semester.
« Svar #163 skrivet: 05 augusti 2011, 17:28:49 »
Såg att det skulle vara automatiskt reglering fast det står bör så kanske en rumsgivare duger Sc:,h.
Allmänt råd
Byggnaden bör, vad avser reglering av tillförsel av värme och kyla, delas in
i zoner bl.a. med hänsyn till användning, orientering och planlösning.
Värmeinstallationer i byggnader som innehåller bostäder bör förses med
anordningar för automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum.
Samtidig värmning och kylning av utrymmen bör undvikas.
« Svar #164 skrivet: 05 augusti 2011, 17:30:46 »
Hittade stycket om effektiv elanvändning tror alla bygger fel eller rätt enligt BBR beroenda vart man läser.
9:6 Effektiv elanvändning
Byggnadstekniska installationer som kräver elenergi såsom ventilation, fast installerad
belysning, elvärmare, cirkulationspumpar och motorer skall utformas så att
effektbehovet begränsas och energin används effektivt.
  • Dot gäster: 2130
