Loggningsforum
Standbyförbrukning tomt hus..
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Ämne: Standbyförbrukning tomt hus.. (läst 26577 gånger)
lindejo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
lindejo
SV: Standbyförbrukning tomt hus..
Svar #30 skrivet:
01 augusti 2011, 15:59:08 »
Du har rätt.
Det är både bekvämt och säkert och kostnaden är ju inget att bry sig om. Det är snarare det att det känns som jag egentligen inte har något igång som drar och då blir jag förvånad när det går åt närmare 300w per timme. Många bäckar små...
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #31 skrivet:
01 augusti 2011, 16:48:12 »
upp till hälften kan ju vara datorn. när den ska bytas ut kan du ju byta till något strömsnålare.
Jag har fast elpris och skatter samt framledningskostnad är ju känt i förväg. Mins inte exakt men tror att det landar kring magiska 1,3kr
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #32 skrivet:
01 augusti 2011, 17:17:04 »
Och vi har friskluft inne..!! Svalt och skönt...precis lika bra som i vårt gamla självdragshus, vårt hus ligger nattetid/dagtid på vår/sommar/höst runt 40-60w/h..
Känns onödigt att köra Niben när fönsterna står öppna på övre plan samt altandörren, och VV förbrukningen mycket låg, Niben kör vi varannan/ var tredje dag..
Som sagt, testade när vi åkte bort att stänga av allt, men klockan på ugn och Micro drar nog snudd på noll, Mediaskåpet är ganska varmt och förbrukar en del, tänkte ev timer på detta nattetid och dagtid..
Men snart kommer vintern...
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #33 skrivet:
01 augusti 2011, 17:33:39 »
hur stor är din VVB om du bara kör den upp till var tredje dag. Den tappar väl en grad eller så varannan timme eller vad det nu är.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #34 skrivet:
01 augusti 2011, 17:45:52 »
Niben har 200L..
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #35 skrivet:
01 augusti 2011, 18:06:48 »
och topp rep botten temp efter 3 dagar?
kullabacken
CTC Forever ;)
Stad/land: Österbybruk
Antal inlägg: 1490
Karma +1/-0
CTC Ecoheat V3
kullabacken
Svar #36 skrivet:
01 augusti 2011, 18:09:12 »
apan med familj duchar bara var tredje dag
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #37 skrivet:
01 augusti 2011, 19:56:38 »
Ganska många svängar till stugan mm, men 200liter 55gr vatten räcker lätt utan uppvärmning på 3 dagar..
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #38 skrivet:
01 augusti 2011, 20:45:29 »
mm jag hoppas mitt också gör det när väl allt är korrekt konfat
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #39 skrivet:
01 augusti 2011, 21:30:49 »
Är ju förbrukningen det handlar om, inget annat...
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #40 skrivet:
01 augusti 2011, 21:48:28 »
mja i mitt fall har jag ännu inte riktigt fått upp tempen dit jag vill. Men det är inte så konstigt. Pumpen har körts i 3 dygn och är inte riktigt färdiginstallerad ännu
Men du vet hur man är! Ska dit o peta
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #41 skrivet:
02 augusti 2011, 01:45:06 »
Givet ska man pilla..!!
men det gick väl ganska fort med installationen..? Allt konverterat och klart..?
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #42 skrivet:
03 augusti 2011, 00:43:30 »
Gissar att det är klart 4 månader från start. Började i april. Borde vara klart i augusti gissar jag. Just nu behövs ju inte värmen. Kör bara VV.
I dag blev det 4 körningar på min 180l på 1 dusch och lite disk. O andra sidan är körningarna bara 10 minuter. Lite mer pill så blire bra.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #43 skrivet:
03 augusti 2011, 00:45:33 »
40 minuters körning på 5 kw är 3,3 kwh per dygn för VV.
Jag vet inte om det är bra eller dåligt för normalt hushåll? Det skulle innebära 1216kwh på året och det vet jag är bra. eller?
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #44 skrivet:
03 augusti 2011, 01:42:24 »
Flyttat runt energimätaren lite, satt den på kyl/sval, på 8.5 timme förbrukat 170w, och Max effekt 1076w..! 170w på 8.5h låter ganska kanske normalt, men ej nästan 1100w, måste vara att energimätaren ej klarar att mäta induktiv last från kompressorn..
För nyss gick kylen igång, och snudd på allt avslaget i huset, förutom några lågenergilampor och fiberkonverter..så förbrukade hela huset 189w enligt Powerconcern...
Loggade frysen med, den förbrukade 310w på 6.5h...men exakt samma Max effekt..
Slänga energimätaren...sov gott..
/A
Sidor:
Prev
3
4
5
Next
Alla
Loggningsforum
gäster: 1764
användare: 3
BiggerDigger
Johnlennonx
Börje__
OK
Mer info
