Författare Ämne: Standbyförbrukning tomt hus..  (läst 27248 gånger)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Standbyförbrukning tomt hus..
« Svar #60 skrivet: 03 augusti 2011, 15:24:28 »
i kylboxen då eller? Eller om man har kylen utomhus?
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #61 skrivet: 03 augusti 2011, 15:42:41 »
Ny kyl + frys kostar väl runt 10 000:- om man får nåt bra paketerbjudande. Med dom kan du spara 5-600kWh (vilka en viss del av året måste ersättas av nån annan uppvärmning).
Det känns som att det inte är nån idé att byta så länge dom funkar...
Ja, det är väl kanske lika bra att frysen får leva vidare några år, den funkar ju bra, men kylen måste bytas i vilket fall då övre dörrleden håller på att ge upp pga för tung last i dörren.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #62 skrivet: 03 augusti 2011, 15:57:05 »
Har haft huset tomt hela juli och för första gången sen jag köpte huset -03 kunnat mäta tomgångs förbrukning, bara kyl och frys på (VP avstängd) vilka drog 114 kWh.
Kan det anses normalt för fullstor kyl + fullstor frys från 98? (GRAM är märket)
Lurar på att köpa nytt, man läser ju om nya som drar typ 3-400kwh per år.  Nuvarande kyl/frys drar ju iväg över 1300kWh per år vilket är mer än 10% av min totala förbrukning inkl uppvärmning (12,600kWh).
Ooops blev visst 2 inlägg..
Kyl o frys bör inte dra mer än 500 kWh per år. Inte en modern sådant.
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #63 skrivet: 03 augusti 2011, 16:03:32 »
Om kylan från frysen smiter ut till rummet som frysen står i blir det kallare där och måste värmas mera fast det kanske inte behövs om frysen går mera efter som kylan smiter ut.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #64 skrivet: 03 augusti 2011, 18:05:05 »
Kylan från kylen ? Har du missat värmen från kompressorn? Eller blir den kall medan den jobbar? ;)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #65 skrivet: 03 augusti 2011, 18:19:38 »
De riktiga AAAAAAAA plus klassade kyl och frys, är så små att inget ryms, väggarna tjocka, vi kollade på dessa, men skiljer inte så mycket i förbrukning...men vi har ugn och Micro infällda väggivägg med kylen, blir ganska varmt, trots kylfläkt på Micro och ugn som kyler runt dem..
« Svar #66 skrivet: 03 augusti 2011, 20:40:54 »
Det var liksom det jag undrar blir det varmare i rummet om det står en gammal frys där som läcker kyla till rummet och en kompressor som går mera än en modern jag vet inte Sc:,h
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #67 skrivet: 03 augusti 2011, 21:41:56 »
Praktiskt taget all energi som frysen drar blir till värme i rummet den står i. Det spelar ingen roll om du lämnar dörren öppen eller har den stängd. Eftersom kompressorn kommer att gå mera om dörren är öppen så kommer rummet att bli varmare med dörren öppen än om den är stängd.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #68 skrivet: 03 augusti 2011, 21:51:07 »
Skaffa dig en energimätare av fabrikat Voltcraft istället Apan så får du alltid rätt mätvärden, eller ivf inom + - 0,5%. :)
Mvh Raffen.
Precis. Åsså kanske den rapporterar förbrukningen i kWh istället för W...  >:D
Jajemän man ser både vad resp utrustning drar i watt just för stunden inkl hur många kwh den samlar ihop under den tid den är inkopplad. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #69 skrivet: 03 augusti 2011, 22:20:32 »
Har ingen nytta av den, har redan 1, vet om problemet att den ennkan mäta induktiv last typ motorer, huvudsaken är att den som tar hela huset stämmer, ska slänga Power Concern, och köpa Eliq..
Och att den som mäter Niben borde stämma...kanske
Utloggad tommys76
  • Antal inlägg: 215
« Svar #70 skrivet: 06 september 2011, 20:34:25 »
Då försvinner ju vinsten med att byta ut den till en mer energisnål variant, iaf vintertid, om man ändå behöver värme. Undran vad den har för COP?  :D
1½-plansvilla 145m² (2008)
Eco El + Eco Air 107 Polar Edition
Golvvärme både i nedre och övre våningen
« Svar #71 skrivet: 06 september 2011, 22:00:01 »
Som värmeelement har den i stort sett COP=1. Den tar ju och lämnar energin i kylcykeln från rummet, så det enda bidrag till rummet är elenergin du matar in och som blir till värme i kompressorn.
