Författare Ämne: Standbyförbrukning tomt hus..  (läst 27249 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Standbyförbrukning tomt hus..
« Svar #15 skrivet: 26 juli 2011, 14:42:27 »
Nej stör inte mig heller att ha den som lite komplement, och gillar med luft/luft att det går fort att få upp värmen, att kunna stänga av värmen på våren och kunna snabbt få upp värmen,  men synd att de är så jäkla fula.!! På vårt fina nya hus, både insida och utsida..
Bakteriedödade? Njae...nog mest reklam, men en viss filtrering..
Vet Inte om jag skulle bygga ett nytt hus och planera för luftvärmepump..!! Men de är effektiva, ja, men en nödlösning eller komplement, men överväger ändå ibland att sätta in en, men bär klart emot..hårt!
Är som att beställa ny Volvo, och sätta in B18...kanske ingen förlust dock..! :)
Behovet av att snabbt få upp värmen försvinner ju om man justerar in vp rätt i ett bra värmesystem om man vill ha samma temp inne jämt och det vill ju de flesta. Skulle kunna ha en l/l och köra lite kyla innan man lägger sig och när jag lägger mig skulle jag slå av den så jag får tyst annars är det ett bra komplement i direktels hus.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 26 juli 2011, 17:18:57 »
Apan. Hade jag bot i Norrland, hade jag inte vågat ha LLVP som huvud värme källa. Men i Afrika (Skåne) är det nog inga problem. Det är som en LVVP fast med Luft som värmeflyttare.
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #17 skrivet: 26 juli 2011, 17:46:36 »
Jag gillar inte ljudet på l/l också gillar jag inte kalla golv och det brukar det vara hos dom som har l/l och använder enbart den till värme har man radar på samtidigt blir det säkert bättre.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #18 skrivet: 26 juli 2011, 18:49:35 »
I 7 års tid, värmde vi huset med 2 LLVP utan att klaga på golvet. Ner till ca 0 grader. Sen fick el raddrna hjälpa till.
Den varma luften riktade vi mot golvet. Inga problem. Men å andra sidan är det tofflor som gäller alla! Även gäster. Har tot 5 par  i 40 och 5 i 45 storlek. Plus våra. Och detta sen våra kära gäster fördärvade golvet! Varken faner eller laminat klarar av tunna klackar eller vanliga skor som gnider in sand.
Med dagens LLVP skulle vi klara oss utan elraddar.
« Svar #19 skrivet: 27 juli 2011, 08:52:28 »
Har man tofflor känner man inte kylan från golvet jag brukar gå i strumpor Thumbsup Det kan nog vara så att där det har känts kallt har dom snålat med elraddar man kan inte nå hela huset med l/l pump.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 27 juli 2011, 09:29:14 »
Jo men inte så smart att köra luftvärmepump på kyla, och Niben går och drar ut kylan, fönster funkar bra och billigt, står öppna på övre plan, natten Max 20gr ute, och dessa dagar är få, annars mest 15gr..
Ändå svårt att få optimal spridning med luftvärmepump, oavsett husmodell, men  man snål som många (jag tex) så får det vara lite svalare i dessa rum, alt att slå på rad i detta rum..så skulle ej vilja vara utan rad, men slipper dessa helst..
Nej vill ha golvvärme, men segt system, men får se denna vinter vad förbrukningen hamnar på med Niben 750, Men hursom rätt kört att välja nåt annat än F-system, men att detta skall vara inbakat i värmesystemet gillas ej..
« Svar #21 skrivet: 27 juli 2011, 09:36:54 »
Luftvärmepumpar funkar väl bra att kyla med brukar ju ha bra kapacitet men oftast sitter dom fel placerade för kylning.
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 27 juli 2011, 09:39:30 »
Helt sant, och sitter mest på nedre plan, och på sommaren är det i sovrummen på övre plan det är varmast, men i vårt nuvarande hus svalast där..! Ena gaveln står mot norr, annars går solen runt hela huset under dagen och värmer nedre plan, men trots varm sommar, skönt inne..
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #23 skrivet: 31 juli 2011, 23:59:20 »
Att ha kyl/frys utanför/egen jf-brytare är väl inte gammal standard?
Vi har helt nytt säkringsskåp och så har elektrikerna gjort. Dom tyckte att det var en dålig ide att en frys/kyl skulle dö när man var borta bara för att en JFB hade brutit av någon anledning.
Så här är det enkelt att stoppa allt utom kyl o frys.... Men hur ventileras huset då?
Ska man ställa om klockradio och klockor på ugnar etc? Tycker det låter tokigt.. Speciellt ventilation, om man inte har självdrag.
Jag ligger o snittar 200kw som bas. Då har jag modem, router, kyl, frys, någon led-lampa, ventilation av hus och golv igång. Samt allting som finns i huset på standby.
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 01 augusti 2011, 00:20:29 »
200kw är stadig standby effekt, då kan du skippa bergvärmen..och sälja via kulvert till hela gatan.. Thumbsup
Nej fattar att du menar 200kwh, per månad? Eller..?
Jag slog av allt när vi åkte bort, mest för att se, liten trafo som surrar i fläktkåpan, samt ugn och Micro, Endast kyl och frys på...vippade av automatsäkringarna i centralen.
Och alla fönster på övre plan öppna i ventläge, och låsta där, ca 2cm samt alla tilluftsdon fullt öppna, här blåser det jäämt snudd på, efter 4 dagar luktar det friskluft inne..
Skiljer ca 50-70kwh/månad sommarmånaderna motför gamla huset med el VVB, så Niben verkar göra bra sommarjobb..
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 01 augusti 2011, 00:45:45 »
hahah jag menade så klart 200w i kontinuerlig förbrukning :D
beräknar ungefär 150kwh per månad för att hålla huset i gång utan att fundera på annat än lampor.
Därtill kommer ju så klart värme men det har jag ju inte räknat med, inte heller varmvatten.
Jag har ju aldrig varit bortrest när jag har haft värmepumpen så jag vet inte vad den drar om jag inte förbrukar VV. Gissningsvis inte mer än 30-40kwh per månad.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #26 skrivet: 01 augusti 2011, 07:54:47 »
Men snälla.
Kan ni inte undvara en hel flaska Absolut i månaden på STB?
Och då behöver man inte ställa om klockorna eller vistas i illaluktande hu :)
Låt fläkten gå på!  :)
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 01 augusti 2011, 14:29:10 »
jag håller med. Låt fläktarna gå :)
Utloggad lindejo
  • Antal inlägg: 67
« Svar #28 skrivet: 01 augusti 2011, 14:56:12 »
Kollade mitt fritidshus och där ligger "stand-by" förbrukningen på närmare 300w per timme nu på sommaren.
VVB avstängd
Kyl-frys igång
Gammal dator står och går i garderoben (som server)
Ett par switchar igång
Fyra IP-kameror igång
Minireningsverkets pump igång
Larmet inkopplat
Värmepumparna avstängda men kontakterna sitter i
Många små förbrukare igång alltså. Känns ändå som rätt hög förbrukning?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #29 skrivet: 01 augusti 2011, 15:42:31 »
VVB avstängd
Kyl-frys igång
Larmet inkopplat
Ca 216kWh. Cirkus 250kr i månaden. Är det verkligen mycket? Säkerhet bekvämlighet och friskt hus?
Svara själv. ;)
