Författare Ämne: Standbyförbrukning tomt hus..  (läst 27264 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Standbyförbrukning tomt hus..
« Svar #45 skrivet: 03 augusti 2011, 10:24:19 »
Skaffa dig en energimätare av fabrikat Voltcraft istället Apan så får du alltid rätt mätvärden, eller ivf inom + - 0,5%. :)
Mvh Raffen.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #46 skrivet: 03 augusti 2011, 11:10:50 »
Mvh Raffen.
Den är för dyr för Apan  *roflmao*
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #47 skrivet: 03 augusti 2011, 11:18:15 »
Ja nog drar inte kylar 1000w. Har man a-klassade kylar/frysar kan man nog hoppa över att mäta dessa specifikt.
Någon som har erfarenhet av nya a+++ tvätt/torktumlare? tar det längre tid eller? När jag kollar på eliqen tycker jag att tvättmaskinen drar ganska mycket.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #48 skrivet: 03 augusti 2011, 11:49:02 »
Tvätt och disk värmer vatten, så dessa drar en del, en disk på 1.5 drar ca 1.5kw...
« Svar #49 skrivet: 03 augusti 2011, 12:28:10 »
Mvh Raffen.
Precis. Åsså kanske den rapporterar förbrukningen i kWh istället för W...  >:D
« Senast ändrad: 03 augusti 2011, 12:31:39 av purjo__ »
« Svar #50 skrivet: 03 augusti 2011, 12:30:44 »
40 minuters körning på 5 kw är 3,3 kwh per dygn för VV.
Jag vet inte om det är bra eller dåligt för normalt hushåll? Det skulle innebära 1216kwh på året och det vet jag är bra. eller?
3,1kWh per dygn har jag behövt för VV i juli. Iofs var vi borta ca en vecka, men å andra sidan är vi fler i hushållet än er. Plus att min VP har bättre COP än din när det är så här pass varmt ute.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #51 skrivet: 03 augusti 2011, 13:51:02 »
ok så man kan säga att ligger man runt 3-4 kwh per dygn i VV så är det normalt. Sen kan man ju diskutera antalet starter etc etc. men förbrukningen som sådan är normal.
Hur mycket pulver totalt lyckas du får ur maskinen när det är över 20 grader ute purjo? Får du problem med korta VV gångtider då?
« Svar #52 skrivet: 03 augusti 2011, 13:59:59 »
Jag skulle gissa på ca 12kW när det är 20 ºC ute. Nån kan säkert räkna ut det exakt...
Tider och starter framgår av den här rapporten:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=42691.msg411993#msg411993
Jag har ju lite mindre VVB än dig, så det är naturligt att det blir lite fler starter.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #53 skrivet: 03 augusti 2011, 14:09:40 »
Har haft huset tomt hela juli och för första gången sen jag köpte huset -03 kunnat mäta tomgångs förbrukning, bara kyl och frys på (VP avstängd) vilka drog 114 kWh.
Kan det anses normalt för fullstor kyl + fullstor frys från 98? (GRAM är märket)
Lurar på att köpa nytt, man läser ju om nya som drar typ 3-400kwh per år.  Nuvarande kyl/frys drar ju iväg över 1300kWh per år vilket är mer än 10% av min totala förbrukning inkl uppvärmning (12,600kWh).
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 578
« Svar #54 skrivet: 03 augusti 2011, 14:10:15 »
Ooops blev visst 2 inlägg..
« Senast ändrad: 03 augusti 2011, 14:17:43 av Håkke »
« Svar #55 skrivet: 03 augusti 2011, 14:48:41 »
Ny kyl + frys kostar väl runt 10 000:- om man får nåt bra paketerbjudande. Med dom kan du spara 5-600kWh (vilka en viss del av året måste ersättas av nån annan uppvärmning).
Det känns som att det inte är nån idé att byta så länge dom funkar...
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #56 skrivet: 03 augusti 2011, 14:59:31 »
oavset hur mycket pengar man sparar så är det ju alltid trevligt med låg förbrukning :)
Jag tycker man kan byta i förtid, speciellt om man får någon som tar över de gamla. Då blir det inte lika mycket av ett miljöproblem.
Utloggad Apan
« Svar #57 skrivet: 03 augusti 2011, 15:03:14 »
Oj missade det lilla h-et, IPAD brukar flika in men men..
Håller med, ej lönt att slänga ut nåt som funkar, bäst vinst att låta det gå sönder..
Men det låter mycket för kyl och frys från -98, måste vara nåt mer som är med i denna förbrukning..?
Vi låg på 1.050kwh/dygn i ett tomt hus..
« Senast ändrad: 03 augusti 2011, 15:04:56 av Apan »
« Svar #58 skrivet: 03 augusti 2011, 15:04:52 »
Att köpa nytt är i princip alltid sämre för miljön än att behålla det gamla som fungerar. Men jag håller med om att sänkt förbrukning alltid är nåt att sträva efter även om det kostar lite...
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #59 skrivet: 03 augusti 2011, 15:07:55 »
Är det verkligen så med kyl frys är det inte isoleringen som gör att dom drar mindre el.  Köpte en frysbox för några år sen av värsta sorten den har riktigt tjocka väggar. Om det är isoleringen som gör stor del av skillnaden så bör man spara mer på vintern iom att man slipper kylan som läcker ut.
