Författare Ämne: Standbyförbrukning tomt hus..  (läst 27247 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« skrivet: 24 juli 2011, 22:35:44 »
Varit bortrest i 4 dygn, standby förbrukning/dygn hamnade på 1.050kwh, endast kyl och frys påslagna, annars precis allt annat av, fiberkonverter och mediaskåp samt all elektronik..
Ca 45w/h..
Söker en slimmad timer, som ska rymmas i mediaskåpet, detta blir rejält varmt och förbrukar runt 45-50w, tänkte döda detta nattetid samt dagtid..några idéer? Känns overkill att lägga denna grupp via kopplingsur på DIN skena i centralen...eller finns nåt annat smart sätt..?
« Senast ändrad: 24 juli 2011, 22:38:09 av Apan »
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Standbyförbrukning tomt hus..
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2011, 10:00:24 »
Mitt hus drog 5 kwh/dygn när familjen var bortrest. Tycker det är acceptabelt!
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Apan
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2011, 15:06:15 »
Som sagt endast kyl och frys påslagna, annars allt annat av, fiberconverter, + Alla standby app, Niben avslagen..
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2011, 15:42:51 »
Apan, tycker du inte att det börjar gå lite för långt nu? Inte för att vara sån, men om du får fortsätta ett tag till kommer du väl tilläggsisolera ditt nya hus och byta ut glödlampan i micron till lysdioder... Jag tycker att nånstans får man sätta en gräns?
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2011, 17:35:35 »
Hahahaha....Och jag har bytt kyl och fryslamporna till LED-lampor istället..... ;D
Micron drog för mycket så den är utslängd....*asg*
« Senast ändrad: 25 juli 2011, 17:37:27 av thpagu »
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2011, 20:23:03 »
Klart man har LED i torktumlaren!  :D
Frun är helt hopplös på att stänga av maskiner och släcka lampor, och många sköna Wh har bränts i den gamla 15-wattaren som tidigare satt i. När jag fick några LED päronlampor över så åkte det in en där. 0,7W är överkomligt.  8)
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 25 juli 2011, 20:40:45 »
Varför ha allt påslaget när man åker bort...??? Känns för mig mycket onödigt, och drar ändå ut de mesta pga åskrisken, och var tur det.! Kom 38mm regn på nån timme och åska..
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 25 juli 2011, 21:37:52 »
Ni snålisar;)
Saknar ni en huvudbrytare???
Jag bränner en 20 a om dagen utan att gråta.
Vill ha LLVP igång på auto medan jag är borta.
Skaffa ett tält. Det blir billigare :)
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 25 juli 2011, 22:24:33 »
Glassen blir så kladdig i frysen om man drar huvudbrytaren.. :)
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2011, 06:20:09 »
Gör som förr. Lägg kyl/frys utanför JFB eller på annan JFB. Sen slår ni ifrån den JFB som inte har frysen på.
Och du Apan kan sälja F750. Då får du råd med stdb stbströmmen :) hehe
Du använder inte den ju !  ;)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 26 juli 2011, 07:24:05 »
Jag hejar på Apan.
Välfärdssjukan att förbruka onödig elektricitet beror kanske på slöhet.....
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 26 juli 2011, 10:05:03 »
Får byta 750'in mot en 50liter VVB och en paxfläkt...och en luftvärmepump..  huvuddunk
Jämför förbrukningen mot gamla huset med VVB, skiljer ca 50kwh/månad under sommarmånaderna, så att nåt verkar den kunna frånluftpumpberedaren..
« Senast ändrad: 26 juli 2011, 10:06:45 av Apan »
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #12 skrivet: 26 juli 2011, 10:08:35 »
Blir ju kanon det samma komfort som i gamla huset varför kosta på golvvärme om man ska värma med luft/luft.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 26 juli 2011, 11:32:36 »
Det är faktiskt inget fel i att ha en bra, modern LLVP. Mig stör dom inte. Snarare tvärt om. Bakteriedödande filter och finfilter + avfuktningsmöjligheter är underbart att ha!
Får jag det genom, bygger vi ett nytt hus med LLVP+FTX+EL VVB.
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 26 juli 2011, 14:06:55 »
Nej stör inte mig heller att ha den som lite komplement, och gillar med luft/luft att det går fort att få upp värmen, att kunna stänga av värmen på våren och kunna snabbt få upp värmen,  men synd att de är så jäkla fula.!! På vårt fina nya hus, både insida och utsida..
Bakteriedödade? Njae...nog mest reklam, men en viss filtrering..
Vet Inte om jag skulle bygga ett nytt hus och planera för luftvärmepump..!! Men de är effektiva, ja, men en nödlösning eller komplement, men överväger ändå ibland att sätta in en, men bär klart emot..hårt!
Är som att beställa ny Volvo, och sätta in B18...kanske ingen förlust dock..! :)
