Författare Ämne: Nibe 750 och fläkten.  (läst 18497 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Nibe 750 och fläkten.
« Svar #30 skrivet: 23 september 2011, 14:37:18 »
Vill meddela att 750 börjar återvinna med ganska jämn COP fom 30l/s.
Dvs 108m3/h.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Trubbnos
  • Antal inlägg: 328
« Svar #31 skrivet: 23 september 2011, 18:03:33 »
Hur många % på fläkten är detta?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #32 skrivet: 23 september 2011, 18:41:43 »
Det beror på installationen. Hur mycket donen är öppna och alla böj och spiro.
I mitt fall 33%.
Du kan kolla det i info menu flödet. Det står i kubik meter.
Woffy
Woffy
« Svar #33 skrivet: 14 november 2012, 21:35:50 »
BigGit
När du sänker fläkten vintertid...låter du elpatronen ha en maxeffekt på 6,5 eller hur mycket tillåter du den gå in?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #34 skrivet: 16 november 2012, 09:10:50 »
BigGit
Den är spärrat ner till 0 grader. Resten rör jag inte.
Utloggad Rixmupp
  • Antal inlägg: 29
« Svar #35 skrivet: 16 november 2012, 10:02:13 »
Dvs 108m3/h.
Betyder då detta att pumpen går optimalt vid 108m3/h och sen all ventilation över det blir en förlust?
Högre ventilation - pumpen kan gå hårdare men oxå dra in mer kalluft.
Kan man inte räkna ut vid vilket luftflöde pumpen blir mest effektiv på vintern? Dvs typ COP kontra inluft?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #36 skrivet: 17 november 2012, 10:16:37 »
Det betyder att den har ganska så jämn COP på strax över 3 vid den här luftomsättningen.
Dvs. Om kompressorn går på max, får du ut maximalt 6kW. Oberoende om du "suget" ut 108m3/h eller 300m3/h.
Men 300 betyder att du drar ut mycket mer varm luft än nödvändigt. Den kalla luften som strömmar in (300m3) måste värmas upp.
Och då måste pumpen arbeta upp det. Vid mycket kall väderlek, drar du in typ minus 20 gradig luft. Och dessutom mycket. Då sätter in elpatrongen igång.
OBS!
Den låga inställningen är oftast olagligt. Man uppfyller inte BBRs krav på ventilation!
Utloggad Rixmupp
  • Antal inlägg: 29
« Svar #37 skrivet: 17 november 2012, 11:20:10 »
Så det betyder att rent ekonomiskt så är optimalt driftläge ca 108m3/h på F750? Oberoende av framledningstemp osv?
Hur fungerar avfrostningarna vid ett sådant luftflöde? Jag har legat på runt 200m3/h (ca 200kvm hus) tidigare och inte kört en hel vinter än. Har inte märkt att det blivit så mycket kallare inne under dom långa avfrostningarna, fast då har det varit kanske -8 till-10 som kallast och vi har oxå brasat i kaminen. Antar att det blir värre när det blir -20 till -30....
Ska ta o prova o sänka ventilationen och testa mera bara det kunde bli kallare ute nån gång! ;)
OBS!
Nä men usch va hemskt =)
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #38 skrivet: 17 november 2012, 11:22:07 »
BBR är väl ingen lag som måste följas efter huset är färdigt Sc:,h
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #39 skrivet: 17 november 2012, 11:47:37 »
Om du vet hur mycket kompressor förbrukar och luftflöde så kan du leka med mitt exelark. Avfrostningstid satt till 9min/tim om man kör minus på avluft, vill minnas det var rimligt snitt vad gällde cz, det kan vara fel. Se dig inte blind på cop när det gäller flvp, man kan ha mer ekonomisk drift vid ett lägre cop.
Kunde vara intressant att se vad arket säger, det har legat ute några år nu men hittils har ingen redogjort några uppgifter. Det stämmer på min 490a, idag är det jämt lopp, återvinner allt nätt o jämt, 3 in och 3ut.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #40 skrivet: 17 november 2012, 19:14:38 »
Någon här på forumet, har lagt ut en kurva som visar förhållandet frånluft/COP för just F750. Det kommer jag ihåg. Jag kan dock inte hitta den.
Utloggad Rixmupp
  • Antal inlägg: 29
« Svar #41 skrivet: 17 november 2012, 19:32:17 »
Provade o sänka fläkten tidigare idag till ca 115m3/h o nu såg jag att elpatronen låg inne med 1kw.
+2 ute, börvärdet på framledningen låg på ca 33grader, är värdet var på ca 31grader.
GM har sjunkit pga varmvatten produktion tidigare ikväll. Men var på runt -650 sist jag kollade. Nu när elpatronen var på låg det på ca -750.
När pumpen gjorde varmvatten så körde den på med ca 57grader i varmvattenladdning. Hur kommer det sig då att pumpen inte kommer högre än ca 31grader vid samma fläkthastighet när den gör värme???
Har ökat på fläkthastigheten igen till mina tidigare ca 200m3/h.
När jag kört så tidigare så har inte elpatronen gått in iprincip alls trots -8 till -10 grader ute.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #42 skrivet: 17 november 2012, 19:37:23 »
Har iaf hittat bilden
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #43 skrivet: 17 november 2012, 21:39:24 »
Varför suger ni efter BRF regler?
Vad säger att ni får mögel i huset med mindre?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #44 skrivet: 18 november 2012, 08:39:47 »
Snarare att man bör veta att man gör "FEL" (enl regler). Själv har jag pumpen numera på 35% och tänker ha det så. Då allt fungerar och el förbrukningen är ok med. Höjde från 33 till 35 då det visade sig att när filtret börjar bli smutsig, sjunker COP (pga att volymen går ner från 110 till 90).
Numera rensar jag filtret varje vecka och byter var 4;e månad.Dessutom kör en liten LLVP med då den har betydligt högre COP än NIBEN.
Men det är jag :)
  • Dot gäster: 2648
