Författare Ämne: Nibe 750 och fläkten.  (läst 19118 gånger)
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Nibe 750 och fläkten.
« Svar #15 skrivet: 17 juli 2011, 08:58:37 »
Jag har en separat elmätare för VP'n och det har sedan den 30 november 2010 passerat 2.566 kwh förbi den.
2.566/228 dagar = 11,25kwh per dygn.
11,25 x 365 = 4.106.
Hushållsel 20101231 - 20110715: 5.195kwh.
5.195/197= 26,37kwh per dygn.
26,37 x 365 = 9.625.
Totalt: 13.731
Villa 150 kvm, enplan. Nibe F750. Golvvärme. 2 vuxna, tre barn.
Om man får dessa siffrorna när det är "dyrt" hur mycket kan man då dra ner på kostnaderna?
Tycker dessutom det låter konstigt att de skulle ha sagt något sånt, mycket konstigt.
Jag eldar med pellets och skulle vara mer än nöjd om mina siffror såg ut som ovan....
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 17 juli 2011, 09:06:02 »
Fördelen/nackdelen för honom är han har ganska hög HH-el, som värmer med 26kwh/dygn..!! Vi förbrukar 194kwh i Juni månad..
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #17 skrivet: 17 juli 2011, 10:04:46 »
Vi har en Atlas i trappan som kommer hjälpa till vintertid.
Hade vi vetat det vi vet, hade vi satsat på en bättre LLVP.
P.s. Det går att köra de flesta bilar i 200 knyck. Men det är olagligt. Samma gäller frånluften/ventilationen. Det blir "olagligt" att sänka/koppla bort ventilation. Men det går! Annars hade man kunnat bygga pumpen utan möjligheten att ställa den på ett så pass enkelt sätt på 0 eller 5%.
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 17 juli 2011, 10:40:40 »
Eftersom en del får låg förbrukning med 750 är det nog ojämn kvalitet på vp eller handhavandefel av användaren ?
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 17 juli 2011, 10:49:21 »
Jag TROR att det är varken det ena eller det andra. Det handlar snarare om 2 olika faktorer.
1. Hur pass bra fastigheten är isolerat
2. Intrimningen av pumpen.
Det är för mycket som man kan justera. Och som jag ser det, saknas det kunnig personal. Kan hända att om några månader (en vinter till) kommer det att finnas personal som ska kunna utföra justeringen.
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 17 juli 2011, 11:25:53 »
Ja många faktorer, och många olika lösningar, tex braskamin och olika stor förbrukning av HH-el, som gör väldigt stor skillnad..!! Om jag förbrukar 30kwh/dygn i HH-el så värmer detta motsvarande..
Inloggad Smurfen.
« Svar #21 skrivet: 17 juli 2011, 12:03:25 »
   Det är nog ofta så att vp ställs på plats och grundinställs sen trycks det på start det gäller nog att installatören har lite rutin om det ska bli bra för det blir nog inga återbesök det är pressade priser från husleverantörer
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #22 skrivet: 17 juli 2011, 13:05:48 »
Om jag visste att installatören kan trimma in pumpen hade jag kunnat punga ut 3000 för detta. Men idag kommer de och ringer Nibe i 2 timmar utan att veta själva vad de gör!
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #23 skrivet: 18 juli 2011, 12:34:21 »
Eller att man har 40st halogenlampor som lyser upp ytterfasaden hela vintern?
Det är väl poppis nu... där får man varken värme eller liknande för de pengarna...
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #24 skrivet: 18 juli 2011, 21:48:45 »
Jag är lite förvånad över allt gnäll. Vår hade intrimmnings problem (mest pga extra acc tanken), men förbrukningen kan jag inte klaga på, lika som bergvärme vill jag säga efter att ha jämfört liknande hus konstruktion. Vi har nytt A-hus med 500mm lös ull upp och 300mm i platta samt 270mm i väggarna, 145m2 i vinkel. Kan inte tänka mig bättre ekonomi.
Klart att när vi hade 20-30 minus i vintras så minskade jag på inlufts ventilerna vid sängarna hos ungarna, men vi körde på 60% fläkt hela tiden. Tror nog jag skall minska till 40-50% om det blir lika grönjävligt kall vinter i år, inte för förbrukning men för komforten. Å ljud fattar jag inte alls, måste vara så att pannan står tokigt placerad eller nåt är fel. Låter mindre än en luft-luft som jag haft tidigare.
Alla justerings möjligheter är nog boven i många fall. Justera in kurva på ute temp (vi har 5) och sen kör man på orginal rätt av.
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 19 juli 2011, 00:58:37 »
Ja grannhuset har 28st 20w halogenlampor runt huset som fasadbelysning, som lyser hela nätterna, även sommartid.
Vi har alla olika syn på låg förbrukning..har en vän som bränner 45' kWh/år, på en villa på 150kvm, plus garage, han tycker inte det är så farligt..!
Mossbo, vad har du för förbrukning? Separat mätning på Niben..?
/Andreas.
Utloggad mossbo
  • Antal inlägg: 44
« Svar #26 skrivet: 19 juli 2011, 08:54:41 »
Svårt att säga, vi har platta och den är väl inte riktigt torr än, men har förbrukat (separat mätare) 1703kwh sen 22 februari. Bör kunna bli bättre nästa år enligt uppgift då allt torkat.
Inloggad Smurfen.
« Svar #27 skrivet: 19 juli 2011, 09:55:35 »
Det gäller nog att ha lite tur en kille på jobbet har en 750 i ett älvsjöhus och den har funkat kanon han har inte rört nånting på vp men säkert bra grundinställd av installatören från hustillverkaren. Det enda han klagade på var att det var lite onödigt varmt inne fast frun i huset tyckte det var bra.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #28 skrivet: 19 juli 2011, 10:00:29 »
Byta fru ?  ;D
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 22 juli 2011, 22:59:14 »
Byta fru ?  ;D
 *roflmao*
